迅为4418开发板7*24小时无故障运行+技术支持
2020年09月09日 13:06 发布者:落风
核心板参数
核心板类型板对板连接器邮票孔
特点拆装方便,扩展性好适合高震动场合
尺寸50mm*60mm
PCB层数6层PCB沉金设计8层PCB沉金设计
连接器高度核心板连接器组合高度1.5mm0
4418 CPUARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
6818 CPUARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz
内存1GB DDR3(2GB可选)1GB DDR3
存储16GB EMMC16GB EMMC
电源管理AXP228(官方推荐),支持动态调频,超低功耗
工作电压直流5V供电
系统支持Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
运行温度0℃-70℃0℃-70℃
引角扩展四组连接器共320个PIN脚208个PIN脚
扩展参数LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
以太网:1路自适应10/100/1000;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路;LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展2个;
USB_OTG:1个,底板作为host/device;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
PWM:3路,可用于背光控制;
ADC:7路模拟输入;
底板参数
底板类型板对板连接器邮票孔
尺寸底板:125mm * 190mm底板:125mm * 190mm
PCB层数4层PCB设计4层PCB设计
EEPROM4MB的EEPROM用来存储关键数据4MB的EEPROM用来存储关键数据
POWER电直流电源输入接口,5V/2A电源输入电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
充放电接口1个,可接普通锂电池,带电量计1个,可接普通锂电池,带电量计
SWITCH电源接口电源接口
DIP SWITCH3位拨码开关3位拨码开关
AD支持支持
JTAG接口1个无
CAMERA接口1路DVP(可支持500万摄像头);1路DVP(可支持500万摄像头);
GPIO/CAN/RS485接口1路CAN 1路RS485接口1路CAN 1路RS485接口
SDIO/GPIO无1路 20PIN
User Key6个功能按键6个功能按键
IRDA1个红外一体化接收头1个红外一体化接收头
MIC支持MIC输入支持MIC输入
PHONE支持耳机输出支持耳机输出
串口2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用
USB Host3路USB Host,支持USB2.0协议2路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card1个标准TF卡接口1个标准TF卡接口
4G模块全网通 (选配)全网通 (选配)
WIFI模块支持(S500M)支持(RTL8723)
GPS模块支持 (选配)支持 (选配)
网口1路自适应10/100/10001路自适应10/100/1000
LCD接口1路LVDS接口, 1路RGB接口1路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口1路接MIPI接口的屏幕无
HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG1路USB OTG 2.01路USB OTG 2.0
RTC座1个1个
多媒体编码支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
三轴加速度计支持支持
