AM26C321替换MS2374瑞盟MS2375差线路接收
2020年09月04日 17:37    发布者:soundbaraudio
产品简述
MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通讯接口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式
下,其功耗不超过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流合作伙伴代理商网络销售瑞盟151 1247 6010 /QQ2383960712 莫先生 导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态 MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线式系统。失效防护设计规定当输入处于开路状态时,输出始终为高电平。MS2575采用SOP16封装,MS2575T采用TSSOP16封装。主要特点l 符合或超出了ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和ITU 建议V.10 与V.11 的要求低功耗具有±200mV 灵敏度的±15V 共模范围输入迟滞:60mV(典型值)采用5V 单电源供电三态输出输入失效防护电路SOP16、TSSOP16 封装 型号描述通道数供电电压供电电流带宽封装MS8816/P 模拟矩阵开关  4.5V - 13.2V 1uA 45MHz PLCC44/LQFP44 MS2244 音频开关&驱动 三选一 5.0V - 12V 16.5mA 10MHz SOP8 MSUSB30/N 高速USB2.0模拟开关电路 双刀双掷 1.8V - 4.3V 1uA 550MHz MSOP10/QFN10 MS703D 高速模拟开关  1.8V - 5.5V 1uA 550MHz DFN12 MS713/T 单刀单掷开关 4CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz SOP16/TSSOP16 MS714/T 单刀单掷开关 8CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz QFN20/TSSOP20 MS715T CMOS 低压、低导通阻抗、十通道开关 10CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz TSSOP24 MS4553S 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 24MHz SOT23‐8 MS4553M 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 20MHz MSOP8 MS6212D 用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器 2CH 1.65V - 5.5V 10uA 20MHz DFN8 220213
220211
220212
220214
220215
220217
220216
220218
220219
220220
220221
220223
220224
220222
220225
220228
220227
220226
220229
地隔离放大器 MS3121 车载音频系统的地隔离放大器 2CH 4.0V - 18V 9mA —— 否 —— SOP8 MS8124N 车载音频系统的地隔离放大器 4CH 4.0V - 18V 18mA —— 否 —— QFN16 MS8412 四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28 MS8413 接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28 MS8416T/N 接收并解码数字音频电路,支持IEC60958\S/PDIF\EIAJ CP1201和AES3接口标准 3.2V-5.0V 14.4mA 32KHz - 192KHz TSSOP28/QFN28 *MS8422N 24bit,192KHz,内置异步采样的数字音频接口电路 1.8V-5.5 40mA 28KHz - 216KHz QFN32 型号描述供电电压供电电流主时钟位数输出方式封装MS1808/N 音频Σ-Δ  ADC 2.7V - 3.6V(DVDD)/4.5V - 5.5V(AVDD) 12mA 2.048-36.864MHz 24bit 音频接口 TSSOP14/QFN16 MS5358 音频Σ-Δ  ADC 2.7V - 3.6V(DVDD)/4.5V - 5.5V(AVDD) 12mA 2.048-36.864MHz 24bit 音频接口 TSSOP16 MS2358 音频Σ-Δ ADC 2.7V - 3.6V(DVDD) 4.5V - 5.5V(AVDD) 12mA  24bit 并 DFN12 型号描述供电电压供电电流主时钟位数输入数据模式封装MS4344 音频Σ-ΔDAC 2.7V - 5.5V 22mA 192KHz 24bit 音频接口 MSOP10 MS5281D 双通道,差分输出数模转换电路 3.3V 或 5V 25mA 192KHz 24bit 音频接口 DFN12 MS5282N 双通道,差分输出数模转换电路 3.3V 或 5V 25mA 192KHz 24bit 音频接口 QFN28
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
