5G基站精准授时,SKYLAB高精度授时模块SKG121T
2020年08月24日 16:01 发布者:skylab
5G时代,基站与卫星定位结合得比原来更加紧密,而除了定位应用,卫星授时在5G基站精准授时中更是起到了关键作用。我们都知道,所有通信都有一个时间戳的概念,时间不准,我们发送和接收数据就没有基准了,通信系统也会瘫痪,因此,在通信基站5G基站中就更需要提供能够精准授时的高精度授时模块,当基站拥有几纳秒级的高精度时间同步后,彼此间的网速和时间就会更为统一,上网速度更是会有几十倍的提升。https://upload-images.jianshu.io/upload_images/12437413-4aa4ce08a2c2b471?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
5G与时间同步
北斗三号卫星上搭载了更高性能的铷原子钟和氢原子钟,铷原子钟天稳定度为E-14量级,氢原子钟天稳为E-15量级,比北斗二号星载钟的稳定度提高了一个数量级。在全球范围内,北斗系统的授时精度优于20纳秒;在亚太地区,授时精度优于10纳秒,即亿分之一秒。SKYLAB研发推出的授时模块有复合型GNSS授时模块和高精度GNSS授时模块,在功能方面也更贴合我国时间同步、卫星授时应用市场,其中支持接收北斗三号系统卫星信号的高精度授时模块的授时精度高达±3.9ns,满足5G基站对时间同步的精准授时需求。
高精度授时模块SKG121T介绍:https://upload-images.jianshu.io/upload_images/12437413-42e50d68ad50fa26?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
高精度授时模块SKG121T
SKG121T是一款基于高性能的单片机架构的工业级北斗授时模块,支持GPS、BDS、GLONASS、GALILEO、QZSS多系统同步接收,拥有48跟踪通道和2个快速捕获通道,拥有市场领先的捕获和跟踪灵敏度,其-162dBm跟踪灵敏度和并行双星接收扩大了覆盖范围,提供了完整性,以应对信号较差的环境。高精度GNSS授时模块都可以使用EASY,EPO等辅助功能,强抗干扰性等特点,使其在弱信号下也能提供优异的定位和授时性能,极大的缩短首次定位时间。其授时精度高达±3.9ns,符合FCC、CE、RoHS(无铅)认证标准,是现有市场中性价比极高的高精度授时模块。
工业级:工作温度范围:-40~85℃;高授时精度:北斗授时模块的工作原理和北斗定位模块是一样的,接收机解析从同步卫星那里接收到的信号,其信号接收灵敏度就直接决定了模块性能参数中的定位精度及授时精度。SKG0121T的跟踪灵敏度为-162dBm,捕获灵敏度为-147dBm,其极高的追踪灵敏度,大大扩大了其定位的覆盖面,北斗授时模块SKG121T的定位精度为1.8m,速度精度为0.1m/s,授时精度PPS为±3.9ns。北斗三号:SKYLAB北斗定位模块、北斗授时模块都支持接收北斗三号卫星信号;小尺寸:SKG121T延续了SKYLAB的12系列小封装,16.2*12.2*2.4(mm),尺寸小巧易于集成;目前SKG121T已批量供货,可申请高精度授时模块SKG121T模块样品和配套Demo板进行测试,规格书下载及样品申请的话,可以直接访问SKYLAB官网(www.skylab.com.cn),按照产品类目GNSS授时模块或者是直接搜索SKG121T均可进入产品介绍页面。
