迅为iTOP4418开发板运行Android7.1/Qt5.7/Ubuntu12.04系统源码开源
2020年08月07日 10:52 发布者:就是塔塔
支持官方推荐的AXP228电池管理,动态调频,更稳定可靠支持充放电电路与电量计(库仑计),拓展更多应用
支持全网通4G模块、GPS模块、千兆以太网、AD、CAMERA接口、MIPI接口、CAN/RS485接口等
支持Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04系统
核心板参数
核心板类型板对板连接器邮票孔
特点拆装方便,扩展性好适合高震动场合
尺寸50mm*60mm
PCB层数6层PCB沉金设计8层PCB沉金设计
连接器高度核心板连接器组合高度1.5mm0
4418 CPUARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
6818 CPUARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz
内存1GB DDR3(2GB可选)1GB DDR3
存储16GB EMMC16GB EMMC
电源管理AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗
工作电压直流5V供电
系统支持Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
运行温度0℃-70℃0℃-70℃
引角扩展四组连接器共320个PIN脚208个PIN脚
扩展参数LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
以太网:1路自适应10/100/1000;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路;LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展2个;
USB_OTG:1个,底板作为host/device;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
PWM:3路,可用于背光控制;
ADC:7路模拟输入;
底板参数
底板类型板对板连接器邮票孔
尺寸底板:125mm * 190mm底板:125mm * 190mm
PCB层数4层PCB设计4层PCB设计
EEPROM4MB的EEPROM用来存储关键数据4MB的EEPROM用来存储关键数据
POWER电直流电源输入接口,5V/2A电源输入电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
充放电接口1个,可接普通锂电池,带电量计1个,可接普通锂电池,带电量计
SWITCH电源接口电源接口
DIP SWITCH3位拨码开关3位拨码开关
AD支持支持
JTAG接口1个无
CAMERA接口1路DVP(可支持500万摄像头);1路DVP(可支持500万摄像头);
GPIO/CAN/RS485接口1路CAN 1路RS485接口1路CAN 1路RS485接口
SDIO/GPIO无1路 20PIN
User Key6个功能按键6个功能按键
IRDA1个红外一体化接收头1个红外一体化接收头
MIC支持MIC输入支持MIC输入
PHONE支持耳机输出支持耳机输出
串口2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用
USB Host3路USB Host,支持USB2.0协议2路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card1个标准TF卡接口1个标准TF卡接口
4G模块全网通 (选配)全网通 (选配)
WIFI模块支持(S500M)支持(RTL8723)
GPS模块支持 (选配)支持 (选配)
网口1路自适应10/100/10001路自适应10/100/1000
LCD接口1路LVDS接口, 1路RGB接口1路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口1路接MIPI接口的屏幕无
HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG1路USB OTG 2.01路USB OTG 2.0
RTC座1个1个
多媒体编码支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
三轴加速度计支持支持
Android7.1/ 5.1/4.4系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04系统 Bootloader
u-boot.bin版本:u-boot-1.3.4提供源码
内核及设备驱动程序
内核:内核版本Linux3.4.39提供源码
系统时钟系统主频:1.4GHz
内存运行于1GB/2GB可选
显示驱动LVDS,RGB,MIPI提供相关源码
TOUCH多点电容触摸提供相关源码
HDMIHDMI v1.4提供相关源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供相关源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供相关源码
TF卡接口1个TF卡接口提供相关源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供相关源码
SPISPI驱动提供相关源码
KEYBD按键驱动程序提供相关源码
AUDIO音频驱动提供相关源码
DMADMA驱动提供相关源码
RTC实时时钟驱动提供相关源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供相关源码
2D2D硬件加速驱动提供相关源码
3D3D硬件加速驱动
I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动WIFI驱动提供源码
Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供源码
4G驱动4G上网卡驱动提供源码
GPS模块支持UBLOX NEO-6M模块提供源码
交叉编译器
arm-eabi-4.6交叉工具链
PC端烧写工具
DNW V0.60C串口调试终端、USB下载镜像工具
Ubuntu12.04操作系统
Ubuntu12.04开发环境
了解下
