TMC2208国产兼容|MS35775|256细分电机驱动| 3D打印驱动|TMC2208国产|MS35775现货|256细分电机驱动|
2020年08月05日 12:43 发布者:soundbaraudio
TMC2208国产兼容|MS35775|256细分电机驱动|3D打印驱动|TMC2208国产|MS35775现货|256细分电机驱动|
产品简述
MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片。 151 1247 6010 莫森 2383960712芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的
218596
不同应用。 其中快速模式使用了快速电流整流, 可以获得比较好的动态特性。 静音模式则具有更低的噪音以及更高的效
率。 芯片内置功率 MOSFET, 长时间工作平均电流可以达到1.4A, 峰值电流 2A。 芯片集成了过温保护, 欠压保护, 过流
保护, 短地保护, 短电源保护。 可以使用 UART 总线来设置调节驱动器以达到最好的性能, 这些设置还可以写入一次性编
程器( OTP) 。 驱动方式采用 STEP/DIR 的工业标准接口, 应用简单方便。
主要特点
2 相步进电机, 可以到达 2A 的峰值电流
STEP/DIR 接口, 可以选择 2, 4, 8, 16, 或者 32 微步进
内部 256 细分
静音模式
快速模式
低导通电阻, 上下臂桥分别为 0.29Ω与 0.28Ω
电压范围 4.75~36V
电机静止自动进入省电模式
内置检测电阻模式可选( 不再需要外部检测电阻)
单线 UART 总线以及 OTP 控制
QFN28 封装( 背部散热片)
