PS8625|台湾普瑞PS8625代理|PS8625芯片代理|PS8625替代方案|替代兼容PS8625
2020年07月30日 18:30 发布者:TEL18520874087
218416218416PS8625/台湾普瑞PS8625是一个显示端口™到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。一、PS8625主要特点:
允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™或eDP™视频源设备
支持1920×1200@60Hz时24位色深
Parade的CrystalFree不需要外部水晶或时间参考™技术
单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位
双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V
无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置
可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置
芯片控制的可选I2C从接口
ESD:HBM 8kV at连接器引脚
工作温度范围可用性:-20°C至70°C(商用),-40°至85°C(工业)
7x7mm 56针QFN封装(无卤素,符合RoHS)
DisplayPort输入
符合VESA DisplayPort™ 规范1.1a
支持18、24和30 bpp RGB颜色格式输入
包括带集成HDCP密钥ROM的HDCP 1.3解密引擎
符合VESA嵌入式显示端口(eDP™) 规范1.2,带辅助启动背光控制
支持1通道和2通道主连接配置
1.62 Gbps和2.7Gbps的链路速率
支持各种特定于GPU的电源管理协议
支持所有eDP显示身份验证方案,包括ASSR
支持SSC 0.5%向下扩展
支持全链接训练、快速链接训练和无链接训练
低电压差分信号接口
单链路或双链路LVDS输出,时钟速度高达135MHz
支持1920×1200@60Hz时18或24位色深
LVDS扩频时钟频率高达2%
支持LCD面板电源顺序控制
二、PS8625应用方式
一体式电脑
笔记本电脑
平板电脑
三、CS5211在设计DP转LVDS方案设计中是可以完全替代与兼容PS8625,具体CS5211详细的功能概述和参数特性如下所示:
S5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
四、CS5211功能描述
4.1概述CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。
CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
4.2主链路接收机
CS5211的主链路接收器功能块配备了两个eDP主链路通道,以支持高速、高带宽和单向数据流,以驱动高达1920x1200分辨率的TFT-LCD显示器。
通过交流耦合差分对(DP0P/DP0N和DP1P/DP1N引脚)接收的2.7Gbps和1.62Gbps两种类型的链路速率被CS5211的解码器块反序列化为三个分量(RGB)流。
CS5211利用其先进的时钟数据恢复技术同步链路速率,并将输入流反序列化为并行数据,这些数据将根据ANSI8B/10B编码方案(信道编码在ANSI X3.230-1994中指定)解码为特殊符号。解码后的码元被CS5211的主流解压块解包,以恢复RGB分量视频流和原始视频定时信息,这些信息将被CS5211的LVDS编码电路用于驱动LCD显示。CS5211支持通过ASSR进行eDP身份验证。
4.3辅助通道
CS5211的AUXP/AUXN管脚对用作eDP AUX信道,支持半双工双向耦合差分信号,数据速率为1Mbps,用于链路通信。当系统上电时检测到热插拔管脚连接状态发生变化时,CS5211将其AUX通道置为空闲状态,等待来自源设备的请求事务。当源设备需要从同步模式开始为链路服务或设备服务启动事务时,CS5211的接收器将自动锁定并响应辅助信道通信所需的manchester II编码方块。还有, 差分对允许源系统在链路训练/链路维护期间更新CS5211的DPCD并检索EDID数据。源设备可以利用CS5211的AUXP/AUXN引脚在正常操作期间调整面板的亮度水平。
4.4 LVDS面板选择
不同的LVDS面板可能具有不同的EDID,并且需要特定的配置,例如电源顺序定时。
CS5211支持由GPIO引脚选择的16种不同LVDS面板配置。CS5211在上电加载固件后读取SGPIO状态,然后CS5211加载LVDS特定配置。
在实际应用中,GPIO可以由电阻或其他芯片的GPIO控制。控制电阻(1)GPIO可通过CS5211 PCB板上的上拉/下拉电阻连接到高/低电平;CS5211上电后可获得正确的LVDS面板选择值或获得复位信号。
方法2(由其他芯片的GPIO控制)
在CS5211应用系统中,GPIO可以由其它芯片的GPIO引脚控制。重置信号被发送给CS5211 resetb引脚后,GPIO引脚必须在100ms内保持稳定值。否则,必须再次发出复位信号。建议每次改变LVDS面板选择值时,通过控制芯片重置CS5211。
4.5 LVDS输出数据映射
SPWG和OpenLDI是CS5211支持的两种LVDS编码方案,可以通过编程CS5211寄存器进行选择。这些OpenLDI/SPWG配置参数可以存储在启动ROM并在系统通电期间加载到CS5211寄存器中。 表4-1双LVDS信道的信号映射
4.6 PWM占空比模式
CS5211'有两个用于面板背光亮度调光控制的PWM输出引脚,两个引脚都可以支持0%到100%的占空比范围。
CS5211支持两种PWM控制模式:直通模式和TCONPWM输出模式。t根据寄存器DPCD:0x00721位的设置切换两种模式,此寄存器可由DP源设置。方法1(直通模式)
在此模式下,CS5211将PWM输入旁路到PWM输出。
方法2(TCON PWM输出模式)
在此模式下,CS5211可自行产生PWM输出,预设频率为400kHz。在这种模式下,通过对CS5211的BLUP或BLDN引脚施加脉冲,可以增加或降低背光亮度。
如果DP Source将DYNAMIC _backlight_ ENABLE设置为1,CS5211可以通过分析视频数据的亮度水平来动态调整背光亮度。
如果不使用PWM控制,CS5211可以通过软件将PWM输出引脚设置为高或低。
4.7 LVDS功率排序
CS5211符合SPWG LVDS面板电源顺序要求。图6所示的定时规范是VESA电视面板标准中要求的超集。面板的控制时序参数可以通过软件设置为E2PROMROM,并在设备通电时被编程到CS5211的电源控制寄存器中。图4-1供电顺序
表4-2功率排序
4.8 LVDS变送器
除了支持OpenLDI和SPWG规范外,CS5211的LVDS发射机还能够驱动四种类型的面板电气接口——18位单通道、24位单端口、18位双通道和24位双通道。LVDS输出块还支持:4.8.1灵活的同步控制
从DisplayPort主链路恢复的HSYNC/VSYNC可以单独反转,以满足特定LCD面板的输入要求。两个同步信号也可以强制为0以支持智能面板。4.8.2灵活的LVDS数据输出映射
CS5211有一个灵活的LVDS输出引脚映射数据和时钟,以支持PCB顶部/底部安装。请参考寄存器编程部分如何更改LVDS引脚输出映射。
CS5211结构设计方框图
PS8625与CS5211参数对比如下:具体详细的替代方案详解如下附件中:CS5211替代PS8625方案设计规格书218417
