横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA横河变送器EJA110E-JFS5J-714NN
2020年07月28日 15:51 发布者:a13307119923
横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA横河变送器EJA110E-JFS5J-714NN静压影响忽略不计
当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同,故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。
单向过压特性优异
接液膜片与膜盒本体采用独创的波纹加工技术,使外部压力增大到某一数值时,接液膜片能与本体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加,从而达到对传感器的保护作用。(图4)、(图所示为EJA过压特性。
安装灵活
可无需支架,直接安装
常规使用,无需三阀组
EJA-E高性能差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力
EJAE将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。
EJA-E 系列产品提供BRAIN、HART/HART(1~5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。
性能规格:
除非特别,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S”,充灌液为硅油。对于FF现场总线和PROFIBUS PA 通讯协议,使用校正范围代替下列规格中的量程。
规格一致性:
EJA-E系列确保至少为±3σ的一致性。
调校量程的参考精度:
(包括基于端基的线性、滞后性和重复性)
横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。
信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q )
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测
量锅炉汽包、锥体罐液位等。
整体性能误差
整体性能误差是在管道压力固定的情况下,用以衡
量变送器整体性能的指标。
整体性能误差=± E1 + E2 + E3
E1:校正量程的参考精度
E2:每变化28° 的环境温度影响
E3:每变化6.9MPa的静压量程影响
横河变送器EJA110E-DMS4G-919DK
横河变送器EJA110E-JMS4J-919DB/KF22
横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/NF2
横河变送器EJA110E-JLS5G-919DB/KU22/X2/D4/M01/T12
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EA
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EB
横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2
横河变送器EJA110E-JMS4J-912EA/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA
横河变送器EJA110E-JMS4J-914EA/NS21/K2
横河变送器EJA110E-JMS4J-917EA/NF2
横河变送器EJA110E-JMS5J-714NN
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EA
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EB/HG
横河变送器EJA110E-JMS5J-914EA
横河变送器EJA110E-JMS5J-917EA/NF2
横河变送器EJA118E-JMSCG-939DA-EH23C2SE08-CB2F
横河变送器EJA118E-JMSCG-939DA-EH63C2SE08-CB27
横河变送器EJA118W-DMSA1EB-AA05-92DB/FF1/A/D4/M05
横河变送器EJA210E-DMS5G-937DN-WG22B2WW00-B
横河变送器EJA220A-EHSG26D5A-92EN
横河变送器EJA430A-DAS4A-92DA/NS1
横河变送器EJA430A-EAS4A-92DA/NF1
横河变送器EJA430A-EAS4A-92DA/NSI
横河变送器EJA430A-EMS4A-92DA
横河变送器EJA430E-JAS4G-919EB
横河变送器EJA430E-JAS4J-917EA
横河变送器EJA430E-JBS4G-939DA
横河变送器EJA438E-JBSCG-939DA-WH22C2SW00-CA2F
横河变送器EJA438E-JBSCG-939DA-WH62C2HW00-CA25
横河变送器EJA438E-JBSCG-939DA-WH62C2SW00-CA2A
横河变送器EJA438W-EMHG2DB-AA03-92DA
横河变送器EJA510E-JAS4N-017EL
横河变送器EJA530A-EBS4N-02DE
横河变送器EJA530A-EBS7N02DF/HAC
横河变送器EJA530A-EBS7N02DF/HAC-D1
横河变送器EJA530A-ECS4N-02DE
横河变送器EJA530A-ECS9N-02DE/NS
横河变送器EJA530A-EDS4N-02DE
横河变送器EJA530A-EDS7N-07DF/NS1/A
横河变送器EJA530E-FCS4N-017DL
横河变送器EJA530E-JAS4N-012EL/NF2
横河变送器EJA530E-JAS4N-014EL
横河变送器EJA530E-JAS4N-017EL/NF2
横河变送器EJA530E-JAS4N-017EL/NS21
横河变送器EJA530E-JAS9N-014EN/NF2
横河变送器EJA530E-JBH8N-012EL
横河变送器EJA530E-JBS4N-012DL
横河变送器EJA530E-JBS4N-012EL
横河变送器EJA530E-JBS4N-012EL/HAC
横河变送器EJA530E-JBS4N-014EL/K2
横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL
横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL/NF2/A1
横河变送器EJA530E-JBS9N-017EL/NF2/C2
横河变送器EJA530E-JCS4N-017EL
横河变送器EJA530E-JCS9N-03DEL
横河变送器EJA530E-JDS4N-03CDN/NS21
横河变送器EJA530E-S1-JBS4N-012EL/NS21
