舒适家 COMFORTABLE HOME开启车膜新时代
2020年07月21日 14:41 发布者:满愿文
汽车贴膜是非常的重要的,对我们车内的保护也是非常的重要,所以我们的车子都是要及时的进行贴膜。舒适家 COMFORTABLE HOME隔热膜采用独特聚酯材料和精细工艺前档透光率高达85%,无论白天还是黑色都能保障您的行车安全。采用纳米分散技术,将纳米级隔热颗粒均匀分散且精密的聚酯材质表层,能有效的将部分热能阻隔在外,从而降低车内的温度。舒适家 COMFORTABLE HOME护肤系列产品 在隔热膜涂有一层特殊图层,能有效阻隔100%的紫外线,保护您的肌肤不受紫外线侵害,减缓车饰老化。采用高端的压感式粘胶层,绿色环保,即使在高温状态下也不会释放甲醛等有害气体。前档采用非金属材质,贴膜后信号依旧通常,避免车内出现法拉第笼效应,导致电磁波辐射增强,而对身体形成的潜在的危害。
性能优异的PET聚酯材料,和压敏胶技术的粘附能力相结合,保证了玻璃破碎后的碎片依旧被牢牢吸附,减少玻璃飞溅导致的二次伤害。独特的研磨技术,使耐磨基材经得起时间考验,历久弥新,胶层抵抗 紫外线,车模不易褪色。颜色涂抹较深的汽车隔热膜,外隐内清,在起到隔热效果得同时大大的提升了隐私性,保护您的车内私人空间不受窥探。
舒适家 COMFORTABLE HOME隔热膜分为两层:一层无色透明的称为副膜(也就是正膜的保护膜)。一层有粘性带颜色的称为正膜。用牙齿去嚼一下可以区分正负膜。
侧档贴膜流程:
1.裁膜:先用塑料纸铺在玻璃外面按照玻璃尺寸打样,在用打好的样板裁膜。
2.配水:喷水壶里每500克配5-10滴洗洁精,然后上下摇晃均匀。
3.清洗玻璃:喷水在玻璃上面用软刮板从上到下或从左到右刮洗。刮洗2-3遍。(把玻璃洗干净就可以了)。
4.把膜分开:把膜的副膜和正膜分开(用牙齿轻轻咬开或用手指等等),分开过程中要及时的在正膜上喷水(因为正膜有粘性,如果相互粘在一起就不好分开了)。
5.上膜:在玻璃上多喷一点水,然后把正膜带粘性的一面铺贴到玻璃上,上下左右对好定位不要漏光(水喷的多一 点,就更滑一点,更容易移动定位)
6.挤水刮水:在正膜不带粘性的一面喷水,把副膜铺在上面(副膜最好要保持干净),然后用刮板把膜和玻璃之间的水排出来 (顺序从中间往两边。先轻微用点力刮几下,膜不在移动时再用大力刮。副膜铺在正膜上刮水是防止刮板刮伤正膜。水刮干净后,副膜就完成了它的任务,直接拿下来扔掉就可以了).
温馨提示:三天内请勿升降玻璃窗。
