IP3254 3 节/4 节串联用电池保护 IC(科发鑫 英集芯指定代理)(同步推荐锂电池保护 IP3012A/B IP3005A/B IP3253 IP32...
2020年07月17日 20:33    发布者:KF0815
IP3254   3 节/4 节串联用电池保护 IC(科发鑫 英集芯指定代理)(同步推荐锂电池保护 IP3012A/B   IP3005A/B   IP3253 IP3254  IP3259  IP3266 IP3267)1.简介 IP3254 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3 节或 4 节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。 2.特性 高精度电压检测保护*1过充检测电压 VCU: 可设置:3.5V~ 4.1V,(50mV 步进);4.1V ~ 4.575V,(25mV步进)精度:±25mV    过放检测电压 VDL: 可设置:1.8V ~ 2V,(50mV 步进);2V ~ 3V,(100mV步进)精度:±80mV    过放恢复电压 VDR: 可设置:2V ~ 3.1V,(100mV 步进)    过电流检测电压 1:精度±0.01V可设置:0.03 ~ 0.34V,10mV步进    过电流检测电压 2:精度±0.05V可设置:0.35 ~ 0.7V,50mV步进    过电流检测电压 3:1.2V±0.3V通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过流检测延迟时间 1(过流检测延迟时间 2 和流检测延迟时间 3 内部分别固定为 1ms 和 200μs)通过 SEL 端子可以实现 3 节/4 节电池切换0V 充电功能超低功耗:工作模式:30μA   关断模式:3.5μA封装:TSSOP-163.应用锂离子可充电电池组 聚合物可充电电池组
