东芝KXO-80N型800mAX光胃肠机维修一例
2020年07月16日 17:53 发布者:agitek123
故障现象:东芝KXO-80N型800mAX光胃肠机。故障之初,有时需反复2次按动电源开关,才能开机。随后变为虽然开了机,但机器不能正常工作,无X线产生。故障分析:当合上电源空气开关,将三相380V交流电源送至位于高压发生器下部的电源盒。由三相自耦变压器进行转换,然后输出三相440V与单相200V交流电源。并送至位于控制柜中部的Powerunit4。其中L1、L2的440V经F1、1A保险丝送给TR1变压器初级,其次级分别输出18V、100V两组电源。其中18V电源经整流滤波后为24V直流,与控制台上的电源开关、继电器RY8组成一次开关机控制回路;100V交流经继电器RY8的3-5触点与继电器RY1线圈组成二次开关机控制回路。当按下控制台电源开关,断电器RY8动作。其6-4触点接通延时继电器TDR1线圈与整流电桥D8的输出回路(但此时延时继电器TDR1并不能动作,因整流电桥D8的交流输入来自主控变压器TR2的次级,而此时主控变压器TR2初级电源此时并未接通)。其3-5触点导通使继电器RY1、RY10同时动作。(1)将L1、L2、L3三相440V交流电源通过RY1的2-1、4-3、6-5三组触点送至三相整流电桥D1整流后输出640V直流,供inverterunit3工作;
(2)将200V交流经RY1的13-14触点与RY13的13-14触点送给主控变压器TR2的初级,H6接插件从TR2初级取出220V交流电源送至X线管旋转阳极start控制器。TR2次级经TB4输出19V、20V、100V、115V、200V等数组电源,分别送控制柜各部分工作,其中19V经TB4、5、6接点由D8电桥整流后,经RY8的6-4触点与延时继电器TDR1组成的回路;100V经TB4的9、10接至延时继电器TDR1、5-9触点与继电器RY3的线圈组成回路。当TR2通电后,延时继电器TDR1得电工作,经延时后其5-9触点闭合,继电器RY3线圈也相应得电动作,三相整流电桥D1真输出的640V直流电源通过RY3的13-14与5-6触点和TB1的1、2接点送至inverterunit 3供逆变器工作。次级的其它几组电源也相应的送至控制柜各部分,整机相应开始工作。
故障检修:当按下控制台电源开关,继电器RY8线圈得电工作其3-5触点闭合,RY1与RY10继电器也相应动作。但不见RY1动作,测量与TR1次级相连的TB4的9、10脚无100V交流电源,但检测TB3的1、3脚200V交流输入电压正常。此电压是由RY1的13-14与RY10的13-14这两组触点送给TR2变压器初级的,所以继续检测TR2变压器的初级电压。但当检测TR2初级200V输入电压时,此电压时有时无很不稳定,分别检查上述两组触点,发现继电器RY1的13-14这组小触点,因严重打火而烧毁。从而导致了主控变压器TR2与X线管旋转阳极控制器均无工作电压。
由于主机关机控制电压均取自主控变压器TR2的次级,所以自然也开不了机。即使这组触点偶然有时有接触,使控制台部分显示正常,但由于其触点接触不良,不可能提供机器工作时所需正常电流,所以虽然开了机也不可能正常工作、产生X射线。特别是由于这组触点故障早期接触不良,再加上X线管在阳极旋转起动时所需电流较大,此时因接触不良时产生的火花更大,这也就加速了此触点的烧毁。所以X线管旋转阳极启动时发生故障的现象时有发生。这样也加速了旋转阳极轴与轴承的磨损,大大的缩短了X线管的使用寿命(某医院在一年半的时间内更换三个X线管),这样的事例已发生多起。问题的关键是故障发生时,用万用表检测这220V电源时,电压指示为正常值,所以很容易忽略这一故障的关键点,而造成不可弥补的损失。继电器RY1为D5011型法国产的交流接触器,继电器线圈电压的交流100V,触点电流电压为70A/600V。因此种型号交流接触器市场上较少见。而RY3与RY1的型号相同,且RY3的这组小触点空着没有用。所以拆下RY3与RY1的位置进行交换,该机恢复正常工作。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
