MS1285/MS1285M/MS1285D有极性 RS-485 接口电路MS1285/MS2561选型VP3082
2020年07月10日 17:55    发布者:锦宏
MS1285/MS1285M/MS1285D有极性 RS-485 接口技术 151 1247 6010 莫工 电路产品简述MS1285/MS1285M/MS1285D 是一款半双工、±20kV ESD,可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收速率可达10Mbps。片内集成瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围,这使得此期间适合于长电缆运行上的多点应用。主要特点 总线引脚保护±20kV 的人体模型(HBM)保护±12kV IEC61000-4-2 接触放电+4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发 总线最大连接个数:256 数据速率:300bps 至 10Mbps 工作电压范围 4.5V-6.0V 三态输出 兼容其他 485 芯片应用 工业自动化 电表 加热、通风和空调环境系统(HVAC) DMX512 网络 过程控制 运动控制 RS485 接口
MS2561低功耗 RS-485/RS-422 接口电路产品简述MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通讯接口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式下,其功耗不超过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态。主要特点 低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V),关断模式不超过1uA 静电保护(ESD): A/B 端±15kV(HBM) 总线最大连接个数:128 个 数据速率:最大 250Kbps 完全兼容与其他 422 芯片 完全兼容与其他 485 芯片 三态输出 半双工应用 工业自动化 电表、水表等 加热、通风和空调环境系统(HVAC) 过程控制 运动控制 RS485/RS422 接口
