用于3D快门式眼镜的新款SPDT开关DG9454(Vishay)
2011年03月23日 18:30 发布者:嵌入式公社
12V三端SPDT开关采用超小尺寸miniQFN-16封装,兼容1.8V逻辑电压,功耗小于1µAVishay推出针对3D快门式眼镜进行优化的新款小尺寸三端SPDT(三端 2:1)开关--- DG9454。在2.7V~13.2V的V+和2.5V~+5.5V的VL工作电压范围内,DG9454可确保与1.8V逻辑兼容,且功耗不到1µA,能够大大延长电池寿命。器件采用超小型1.8mm x 2.6mm miniQFN-16封装,能够为终端用户提供更小、更轻的3D护目镜。
新一代3D快门式眼镜将不断引入更低电压的MCU进行设计。新的DG9454能够确保兼容小于1.8V的逻辑,同时保持低功耗,从而适应这种需求。在V+下的功耗小于1µA,在VL下的功耗为3µA~5µA,因此无需额外的逻辑转换电路,从而减少元器件数量,降低成本,并能进一步节省空间。
DG9454具有540MHz的高带宽,在整个信号范围内的电荷注入小于0.9 pQ,典型开关电容低至2pF,在10MHz和100kHz下的隔离和串扰性能分别为-65dB和小于-90dB。这些性能指标使该器件可用作数据采集应用、医疗保健、控制,以及自动化装备的高性能开关。
DG9454采用先进的CMOS技术制造,在双方向上能有以同样的质量传送信号,并能处理轨到轨的模拟信号。器件可在-40℃~+125℃的温度内工作。
Vishay Siliconix信守对社会和环境做出的承诺,用无铅端接生产DG9454。miniQFN-16封装采用符合所有JEDEC标准镍钯金端接。开关符合RoHS指令2002/95/EC,并符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。
DG9454现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为八周。
