U-boot-2009.08移植TE2440II开发板--环境搭建
2011年03月23日 13:43 发布者:techshare
平台: 虚拟机:VirtualBox Ubuntu 9.10
文件传输工具:SSHSecureShellClient-3.2.9
交叉编译环境:arm-linux-gcc-4.3.2
与开发板通信:tftp
Uboot移植步骤一:
建立交叉编译环境:arm-linux-gcc-4.3.2
1.将arm-linux-gcc-4.3.2.tgz复制到任意路径下;
2.确保安装了标准C开发环境,sudo apt-get install build-essential libncurses5-dev;
3.在终端进入arm-linux-gcc-4.3.2.tgz存放目录,再sudo tar -zxvf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /(注意大写C字母后留一个空格),这样会自动解压到/usr/local/4.3.2目录下);
4.修改环境变量,使交叉编译环境生效。
vim "/.profile
在这个文件最后添加上自己的环境变量:export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin
然后在终端执行source "/.profile ,即可立即生效。
5. arm-linux-gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /scratch/julian/lite-respin/linux/src/gcc-4.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --with-pkgversion='Sourcery G++ Lite 2008q3-72' --with-bugurl=https://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --prefix=/opt/codesourcery --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-build-sysroot=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-gmp=/scratch/julian/lite-respin/linux/obj/host-libs-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --with-mpfr=/scratch/julian/lite-respin/linux/obj/host-libs-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --disable-libgomp --enable-poison-system-directories --with-build-time-tools=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/bin --with-build-time-tools=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/bin
Thread model: posix
gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72)
步骤二:
搭建tftp
1、安装server与client
sudo apt-get install tftpd tftp openbsd-inetd
2、新建inetd启动文件
sudo gedit /etc/inetd.conf
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /home/hacker/tftpboot??? # /home/hacker/tftpboot为tftp主目录
3、重新启动inetd服务
sudo /etc/init.d/openbsd-inetd start
4、测试tftpd服务是否成功
tftp localhost
tftp> verbose
应该显示:Verbose mode on.
tftp> trace
应该显示 Packet tracing on.
在/home/hacker 建立tftpdown目录
mkdir /home/hacker/tftpdown
新建文件 2.txt 设置权限
touch 2.txt
chmod 777 2.txt
在 /home/hacker/tftpboot中
新建文件 1.txt
touch 1.txt
chmod 777 1.txt
chmod 777 tftpboot
chmod 777 tftpdown
tftp>get 1.txt? 从tftpboot接受文件
如果想向tftpboot上传文件,先在tftpboot中建一个空的2.txt
然后 tftp>put 2.txt?
步骤三:
1.首先查看Ubuntu的IP地址,在windows下可以Ping通
2.开启SSH服务,实现linux与windows之间的文件传输
Windows中,从网上下载SSHSecureShellClient-3.2.9,界面如图:
3.Ubuntu中如果使本机开放SSH服务就需要安装openssh-server
sudo apt-get install openssh-server
然后确认sshserver是否启动了:
ps –e |grep ssh
如果看到sshd,那说明ssh-server已经启动了。
4.开启到linux连接,如下:
点击Quick connect,在对话框中根据自己的情况进行输入
5. 输入你的密码。
6.这样就登陆成功了。
7.上传文件
李万鹏
