U-boot-2009.08移植TE2440II开发板--支持Norflash
2011年03月23日 13:42 发布者:techshare
TE2440II开发板使用的Norflash是INTEL的JS28F320J3D75,4M,32个block,每个128KB。本文添加对Norflash的支持,使Uboot可以烧录到Norflash,从Norflash启动,并执行Norflash下的命令。 这样需要注释掉 /include/configs/TE2440II.h中的
#define CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT 1
//#define CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT 1
把include/configs/TE2440II.h的Physical Memory Map和FLASH and environment organization修改为,这里添加了/board/cmi/flash.c中部份变量的宏定义。FLASH and environment organization这里的sector指的是手册中的bank,所以大小是128KB,为32块。#define CONFIG_ENV_ADDR (CONFIG_SYS_FLASH_BASE + 0x40000),这个偏移是自己定的,是放环境变量的,只要不在uboot的代码区就可以。
CONFIG_SYS_FLASH_ERASE_TOUT和CONFIG_SYS_FLASH_WRITE_TOUT是超时的时间,如果小了,自己改大些。cpu/arm920t/s3c24x0/timer.c中讲述了怎么获得时间的。
* Physical Memory Map
#define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1 /* we have 1 bank of DRAM */
#define PHYS_SDRAM_1 0x30000000 /* SDRAM Bank #1 */
#define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x04000000 /* 64 MB */
#define PHYS_FLASH_1 0x00000000 /* Flash Bank #1 */
#define CONFIG_SYS_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1
#define FLASH_BASE0_PRELIM PHYS_FLASH_1
#define CONFIG_SYS_MONITOR_BASE TEXT_BASE
* FLASH and environment organization
#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS 1 /* max number of memory banks */
#define CONFIG_INTEL_JS28F320 1
#define PHYS_FLASH_SIZE 0x400000 /* 4M */
#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT 32
/* timeout values are in ticks */
#define CONFIG_SYS_FLASH_ERASE_TOUT (2*CONFIG_SYS_HZ) /* Timeout for Flash Erase */
#define CONFIG_SYS_FLASH_WRITE_TOUT (2*CONFIG_SYS_HZ) /* Timeout for Flash Write */
#define CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH 1
#define CONFIG_ENV_SIZE 0x20000 /* Total Size of Environment Sector */
#endif /* __CONFIG_H */
用board/cmi/下的flash.c文件替换board/samsung/TE2440II/下的flash.c,因为cmi目录下的正好是JS28F320J3D75的驱动文件。删除这个write_short函数的申明和定 义、删除write_buff函数。替换成下面的两个函数:
* Copy memory to flash.
int write_buff (flash_info_t *info, uchar *src, ulong addr, ulong cnt)
ulong cp, wp;
ushort data;
int l;
int i, rc;
wp = (addr & "1); /* get lower word aligned address */
* handle unaligned start bytes
if ((l = addr - wp) != 0)
data = 0;
for (i=0, cp=wp; i<l; ++i, ++cp) {
data = (data >> 8) | (*(uchar *)cp << 8);
for (; i<2 && cnt>0; ++i) {
data = (data >> 8) | (*src++ << 8);
--cnt;
++cp;
for (; cnt==0 && i<2; ++i, ++cp) {
if ((rc = write_word(info, wp, data)) != 0) {
return (rc);
wp += 2;
* handle word aligned part
while (cnt >= 2) {
data = *((vu_short*)src);
return (rc);
src += 2;
wp += 2;
cnt -= 2;
if (cnt == 0) {
return ERR_OK;
* handle unaligned tail bytes
data = 0;
for (i=0, cp=wp; i<2 && cnt>0; ++i, ++cp) {
--cnt;
for (; i<2; ++i, ++cp) {
return write_word(info, wp, data);
static int write_word (flash_info_t *info, ulong dest, ushort data)
vu_short *addr = (vu_short *)dest, val;
int rc = ERR_OK;
int flag;
/* Check if Flash is (sufficiently) erased , fix by kavin*/
if ((*addr & data) != data)
return ERR_NOT_ERASED;
* Disable interrupts which might cause a timeout
* here. Remember that our exception vectors are
* at address 0 in the flash, and we don't want a
* (ticker) exception to happen while the flash
* chip is in programming mode.
flag = disable_interrupts();
/* clear status register command */
*addr = 0x50;
/* program set-up command */
*addr = 0x40;
/* latch address/data */
*addr = data;
/* arm simple, non interrupt dependent timer */
reset_timer_masked();
/* wait while polling the status register */
while(((val = *addr) & 0x80) != 0x80)
if (get_timer_masked() > CONFIG_SYS_FLASH_WRITE_TOUT) {
rc = ERR_TIMOUT;
/* suspend program command */
*addr = 0xB0;
goto outahere;
if(val & 0x1A) { /* check for error */
printf("\nFlash write error %02x at address %08lx\n",
(int)val, (unsigned long)dest);
if(val & (1<<3)) {
printf("Voltage range error.\n");
rc = ERR_PROG_ERROR;
goto outahere;
if(val & (1<<1)) {
printf("Device protect error.\n");
rc = ERR_PROTECTED;
goto outahere;
if(val & (1<<4)) {
printf("Programming error.\n");
goto outahere;
goto outahere;
outahere:
/* read array command */
*addr = 0xFF;
if (flag)
enable_interrupts();
return rc;
修改flash.c文件中的一个宏定义:
把:
#define FLASH_BLOCK_SIZE 0x00010000
改为:
#define FLASH_BLOCK_SIZE 0x00020000
修改开发板目录下的lowlevel_init.S文件中SDARM刷新参数为:
#define REFCNT 1258 /* period=7.8125us, HCLK=405/4 Mhz, (2048+1-7.8125*405/4) */
Lowlevel_init.S中对SDRAM进行了初始化,因为我们要把第二阶段的代码搬运到SDRAM中,REFCNT是刷新计数器,这个在移植的时候是一定要修改的。手册上有公式:Refresh period = (2^11-refresh_count+1)/HCLK,我使用的这款芯片在datasheet写着8192Refresh cycle/64ms,所以一个刷新周期为64ms/8192=7.8125us。目前公认的标准是,存储体中电容中数据有效保存期上限是64ms,也就是说每一行刷新的循环周期是64ms,这样刷新的速度就是:行数量/64ms。我的理解是CPU并不知道你用的SDRAM的刷新速度是多少,特殊功能寄存器也没有直接传递刷新速度的位,但是有一个刷新计数器,可以通过刷新计数器间接获得刷新速度,所以要设定刷新计数器。
然后就可以烧录Norflash了。
李万鹏
