芯片、CPU等电子元器件散热首选导热硅胶片的五大原因
2020年07月04日 11:50 发布者:傲琪电子
一、导热系数的范围以及稳定度导热硅胶片在导热系数方面可选择性较大,可以从1.5w/k.m --13w/k.m,且性能稳定,长期使用可靠. 导热双面胶目前导热系数为0.6-1.0w/k.m不超过1.0w/k.m的,导热效果不理想; 导热硅脂属常温固化工艺,在高温状态下易产生表面干裂,性能不稳定,容易挥发以及流动,导热能力会逐步下降,不利于长期的可靠系统运作。二、结构上工艺工差的弥合,降低散热器和散热结构件的工艺工差要求导热硅胶片厚度,软硬度可根据设计的不同进行调节,因此在导热通道中可以弥合散热结构,芯片等尺寸工差,降低对结构设计中对散热器件接触面的工差要求,特别是对平面度,粗糙度的工差,如果提高加工精度则会在很大程度上提高产品成本,因此导热硅胶片可以充分增大发热体与散热器件的接触面积,降低了散热器的生产成本。 除了传统的PC行业,现在新的散热方案就是去掉传统的散热器,将结构件和散热器统一成散热结构件。在PCB布局中将散热芯片布局在背面,或在正面布局时,在需要散热的芯片周围开散热孔,将热量通过铜箔等导到PCB背面,然后通过导热硅胶片填充建立导热通道导到PCB下方或侧面的散热结构件(金属支架,金属外壳),对整体散热结构进行优化,同时也降低整个散热方案的成本。三、EMC,绝缘的性能导热硅胶片因本身材料特性具有绝缘导热特性,对EMC具有很好的防护,由硅胶材质的原因不容易被刺穿和在受压状态下撕裂或破损,EMC可靠性就比较好。 导热双面胶因其材料本身特性的限制,它对EMC防护性能比较低,很多时候达不到客户需求,在使用时比较局限,一般只有在芯片本身做了绝缘处理或芯片表面做了EMC防护时才可以使用。 导热硅脂因材料特性本身的EMC防护性能也比较低,很多时候达不到客户需求,在使用时比较局限,一般只有芯片本身做了绝缘处理或芯片表面做了EMC防护才可以使用。四、减震吸音的效果导热硅胶片的硅胶载体决定了会有很好弹性和压缩比,从而有很好减震效果,再调整密度和软硬度可以产生对低频电磁噪声起到很好的吸收作用。 导热双面胶的粘接使用方式决定了它不具有减震吸音效果。 导热硅脂硬接触使用方式决定了它不具有减震吸音效果。五、安装,测试,可重复使用的便捷性导热硅胶片为稳定固态,被胶强度可选,拆卸方便;有弹性回复,可重复使用。 导热双面胶一旦使用,不易拆卸,存在损坏芯片和周围器件的风险,不易拆卸彻底。在刮彻底时,会刮伤芯片表面以及搽拭时带上粉尘,油污等干扰因素,不利于导热和可靠防护。 导热硅脂不能拆卸,必须小心翼翼的搽拭,也不易搽拭彻底,特别在更换导热介质测试中,会对测试数据的可靠性产生影响,从而影响工程师的判断。我们是合肥傲琪电子科技有限公司,针对电子产品发热散热问题,生产与销售导热硅胶片、导热硅脂、导热泥、导热双面胶、导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等具有导热、填充、绝缘、减震的导热散热材料,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。 联系人:董先生 联系方式:15385137197傲琪官网网友评论
傲琪电子 2020年07月07日
傲琪官网
傲琪官网
傲琪电子 2020年07月08日
心中有更高的山峰想要去攀登,便不会在意脚下的泥泞
傲琪电子 2020年07月10日
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
傲琪电子 2020年07月11日
谢谢分享,专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
傲琪电子 2020年07月13日
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
傲琪电子 2020年07月14日
再努力一点点
再努力一点点
傲琪电子 2020年07月16日
傲琪电子 2020年07月16日
心态很重要,心态好,是因为想得开,放的下,对于知晓的了解,对于不知道的不在意不在乎
归零的心态,好东西总是需要慢慢长得
归零的心态,好东西总是需要慢慢长得
傲琪电子 2020年07月18日
傲琪电子 2020年07月18日
生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。
生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。
傲琪电子 2020年07月20日
生,我们不能选,死,我们不能选,生死之间,我们可以自己选
傲琪电子 2020年07月21日
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
傲琪电子 2020年07月22日
成功三境界:自律、精进、细节
成功三境界:自律、精进、细节
傲琪电子 2020年07月23日
举一隅不以三隅反,则不复也,加油
举一隅不以三隅反,则不复也,加油
傲琪电子 2020年07月23日
IPR(intellectual property Right)
傲琪电子 2020年07月24日
自我激励,自我洗脑,自我疗伤,自我主动
自我激励,自我洗脑,自我疗伤,自我主动
傲琪电子 2020年07月25日
君子不争,不争之争,燕雀安知鸿鹄之志
君子不争,不争之争,燕雀安知鸿鹄之志
傲琪电子 2020年07月27日
梦想需要需要含税的浇灌,自信马上行动勤奋,自律精进细节
傲琪电子 2020年07月27日
无手机化,更多的思考
无手机化,更多的思考
傲琪电子 2020年07月28日
学者,当为天地立心,为万民请命,继往圣之绝学,开万世之太平
傲琪电子 2020年07月28日
念念不忘,必有回响
念念不忘,必有回响
傲琪电子 2020年07月30日
苦难和厄运是磨练人格的最高学府,对于某些人来说,所有不能杀死我的,都将使我强大
傲琪电子 2020年07月31日
傲琪官网
傲琪官网
傲琪电子 2020年08月01日
为了梦想的起跑,永远不会太晚
为了梦想的起跑,永远不会太晚
傲琪电子 2020年08月03日
走过路过不要错过,导热散热材料了解下,我们是合肥傲琪电子科技有限公司,针对电子产品发热散热问题,生产与销售导热硅胶片、导热硅脂、导热泥、导热双面胶、导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等具有导热、填充、绝缘、减震的导热散热材料,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
傲琪电子 2020年08月04日
四自理论,自律自信自强自由。自律,当断舍离,早起!自信,源于实力,源于内心的平静。自强,不惜,当为中华儿女之气节。从而实现自由之高度
傲琪电子 2020年08月05日
平板电脑也叫便携式电脑(Tablet Personal Computer,Tablet PC),是一种小型、方便携带的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备。它拥有的触摸屏(也称为数位板技术)允许用户通过触控笔或数字笔来进行作业而不是传统的键盘或鼠标。用户可以通过内建的手写识别、屏幕上的软键盘、语音识别或者一个真正的键盘(如果该机型配备的话)实现输入。
平板电脑都是带有触摸识别的液晶屏,可以用电磁感应笔手写输入。平板式电脑集移动商务、移动通信和移动娱乐为一体,具有手写识别和无线网络通信功能,被称为上网本的终结者。
平板电脑按结构设计大致可分为两种类型,即集成键盘的“可变式平板电脑”和可外接键盘的“纯平板电脑”。平板式电脑本身内建了一些新的应用软件,用户只要在屏幕上书写,即可将文字或手绘图形输入计算机。
平板电脑按其触摸屏的不同,一般可分为电阻式触摸屏跟电容式触摸屏。电容式触摸屏是利用人体的感应电流工作的。
可打电话的平板电脑通过内置的信号传输模块:wifi信号模块,sim卡模块(即3G信号模块)实现打电话功能。按不同拨打方式分为WIFI版和3G版。
平板电脑wifi版,是通过wifi连接宽带网络对接外部电话实现通话功能。操作中还要安装HHCALL网络电话这类网络电话软件,通过网络电话软件将语音信号的数字化后,再通过公众的因特网进而对接其它电话终端,实现打电话功能。平板电脑3G版,其实就是在SIM卡模块插入支持3G高速无线网络的SIM卡,通过3G信号接入运营商的信号基站,从而实现打电话功能。国内的3G信号技术分别有CDMA,WCDMA,TD-CDMA。通常3G版俱备wifi版所有的功能。
电脑主板、CPU、芯片、电池组等发热散热,推荐选择合肥傲琪电子导热散热材料。
傲琪电子 2020年08月06日
目标渐进法,分解目标,分解困难!阶段性目标和效果正反馈,为下一阶段目标打下基础!
傲琪电子 2020年08月07日
傲琪电子 2020年08月07日
任何事情都有代价,您想要的东西命运早已暗中标好了价格,几天的放纵,换来的可能是一生的遗憾和痛苦
傲琪电子 2020年08月10日
自律自信自强自由,四自理论,加油
自律自信自强自由,四自理论,加油
傲琪电子 2020年08月11日
向着下一个目标,加油
向着下一个目标,加油
傲琪电子 2020年08月12日
加油,您是最棒的
加油,您是最棒的
傲琪电子 2020年08月13日
傲琪电子 2020年08月14日
“成功的花儿,人们只惊羡她现时的明艳,然而当初她的芽儿,浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨。”
90/95后的我们,不要悲伤、不要气馁,时间很有力量,加上努力的时间很伟大,时间会给我们所想要的一切——致奋斗者
傲琪电子 2020年08月18日
三年入行,五年懂行,十年称王。换工作穷三个月,换行穷三年!
但人的价值并不是用时间来衡量的,而是用深度来衡量的。
平台给了我们创造价值的机会,我们为平台创造了价值,只有掌握了自己的核心竞争力,比如如:技能、人脉、资本,才能使自己越来越有价值
我们是1,平台是后面的0,0再多还是0,没有0,1也很小,当1后面有很多0就不一样了,乘数效应
加油,致奋斗者
加油,致奋斗者
傲琪电子 2020年08月21日
欲戴王冠,必承其重,别低头,王冠会掉
欲戴王冠,必承其重,别低头,王冠会掉
傲琪电子 2020年08月25日
欲戴王冠,必承其重
欲戴王冠,必承其重
傲琪电子 2020年08月27日
欲戴王冠,必承其重
欲戴王冠,必承其重
傲琪电子 2020年08月31日
加油,致奋斗者
加油,致奋斗者
傲琪电子 2020年09月16日
合肥傲琪电子生产的合成石墨散热片,制成于天然石墨其具有独特的晶粒取向,片层状结构可很好地适应任何表面,沿两个方向均匀导热。平面内导热系数最高可达 1900 W/m-K,石墨均匀散热的同时也在厚度方面提供热隔离。
屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。
复合石墨片是采用聚酰亚胺膜烧结而成的新型膜材料。
具有高导热性和优良的产品设计灵活性。
合成石墨纸特性: 1、超高导热 - 平面内热传导率最大可以达到 1800W/mK ,热阻比铝低 40%,比铜低 20% 2、超轻 - 比同样尺寸的铝要轻 30%,比铜要轻 80% 3、超薄 - 厚度可以从 0.012 至 0.07mm 4、耐温性 - 使用温度最高可达 2800℃,最低可低于 -40℃ 5、易加工 - 可以模切制作成不同大小、形状及厚度,可以提供模切平面板 6、易用性 - 石墨散热片能平滑贴附在任何平面和弯曲的表面 7、灵活性 - 很容易与金属、绝缘层或者双面胶制成层板,增加设计灵活性,可以在背后有粘合剂 合成石墨纸应用: 合成石墨散热材料已大量应用於通讯工业、医疗设备,SONY/DELL/Samsung 笔记本,苹果手机, 三星手机,小米手机,中兴手机,步步高音乐手机,Samsung PDP, PC 内存条,LED 基板等散热。
联系人:董经理 联系方式:15385137197(微信同号)
具有高导热性和优良的产品设计灵活性。
傲琪电子 2020年09月17日
联系人:董经理 联系方式:15385137197 (微信同号)
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm 傲琪官网 www.aoqi-kj.cn
傲琪电子 2020年09月18日
浅析D类音频功放IC散热技术?“越来越多的消费者将智能手机作为看视频、玩游戏和听音乐的主要设备。无论听筒模式还是扬声器模式,D类功率放大器提供移动应用的“三大要求”:增强的音频声效、有效的低耗管理和节约空间的封装。通过采用高级电池管理和预测算法等功能,智能音频放大器可在扬声器模式下增加音量,同时降低噪音和功耗,从而延长电池寿命并缩短通话时间。D类放大器相比AB类放大器具有更高的效率和更好的热性能。尽管如此,使用D类放大器时仍然需要慎重考虑其散热。可考虑石墨片散热、导热硅胶垫散热。合肥傲琪致力于成为世界优秀的导热材料及导热解决方案供应商,经过多年成长和沉淀,公司拥有一流的研发和服务团队,和众多行业标杆企业结成紧密合作关系;公司主要产品有:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨片、导热泥、金属散热材料、耐高温材料、纳米材料、碳纤维制冷系统等热界面导热、散热、填充、绝缘、减震、环保等新型电子部件以其材料的技术研发、生产、加工模切及销售为一体。服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、音频功放,小功率电器,等产业的发展。联系人:董江涛 联系电话:15385137197
QQ:1281998742
电子邮件:aoqdjt@163.com
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 各种尺寸厚度均有。
QQ:1281998742
电子邮件:aoqdjt@163.com
傲琪电子 2020年09月19日
PCB板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。
PCB板:按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
(1)单面板:在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面。
(2)双面板:这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。
(3)多层板:为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。 专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
傲琪电子 2020年09月19日
谢谢分享,专业解决笔记本、电脑、手机、led、半导体、电源、电动汽车等电子元器件散热问题,我们是导热硅胶片、导热石墨片等导热材料生产厂家,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。 联系人:董先生 联系电话:15385137197(微信同号)QQ:1281998742电子邮件:aoqdjt@163.com
傲琪电子 2020年09月21日
谢谢分享,主营产品:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨片、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、导热矽胶布等导热散热材料;专业解决笔记本、电脑、手机、led、半导体、电源、电动汽车等电子元器件散热问题,导热材料生产厂家合肥傲琪电子科技有限公司,联系人董经理,联系方式:15385137197(微信同号)
傲琪电子 2020年09月22日
傲琪电子 2020年09月23日
芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(英语:integrated circuit, IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。 专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
傲琪电子 2020年09月24日
傲琪电子 2020年09月25日
傲琪电子 2020年09月26日
我们是合肥傲琪电子科技有限公司,针对电子产品发热散热问题,生产与销售导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、导热泥、导热双面胶、导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等具有导热、填充、绝缘、减震的导热散热材料,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
傲琪电子 2020年09月28日
四自理论,自律自信自强自由。自律,当断舍离,早起!自信,源于实力,源于内心的平静。自强,不惜,当为中华儿女之气节。从而实现自由之高度。 专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
傲琪电子 2020年09月29日
做最好的自己,不是跟别人比,而是跟昨天的自己、过去的自己比,只要自己每天都在努力,那你就是最棒的,要相信成功也许会晚到但一定会到。楚国有鸟,三年不鸣,不鸣则已一鸣惊人。根据延迟满足满效应,成功来的越晚积累的越多,成就也变更高,欲戴王冠,必承其重。
傲琪电子 2020年09月30日
傲琪电子 2020年10月08日
傲琪电子 2020年10月08日
分享:您说是结果重要,还是过程重要?
对于过程我们应该如何更好的看待?
如果过程是艰难曲折不幸的,我们又当如何自处?
是旺季,重新开始,因为生活是向前走的;
还是居安思危,定期经常的反思之前的过程,也许会痛苦会恐惧? 专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
分享:您说是结果重要,还是过程重要?
对于过程我们应该如何更好的看待?
是旺季,重新开始,因为生活是向前走的;
傲琪电子 2020年10月09日
如何向大人物发问?
一:“您是如何创立您的事业的?”
没有人不喜欢讲自己的故事,每一个人都喜欢自己在他人心里成为主角。那么,就让大人物们与你一起分享他们的故事吧。你要做的就是——主动地倾听。
二:“您最喜欢您事业中的哪一点?”
你很快会发现,这个问题将激发出大人物良好的正面感觉,并使你获得你正在寻找的正确性回应。它必然远远胜过这个负面性问题:“您能告诉我,您最讨厌您事业中的哪一点……”
三:“您和您公司与竞争对手的明显区别是什么?”
这是一个“自我标榜性”的问题。从来,我们都被教导要谦虚做人,大人物也不例外。但这个问题给了大人物一个吹嘘自己和他们的成就的机会。
四:“近年来,您都看见您所在的行业发生了哪些重大的变革?”
拥有丰富经历的比较成熟的人都喜欢回答这样的问题,因为这显得他们的地位举足轻重。
五:“您对您行业的变化趋势的看法是?”
这个问题给了对方一个成为“博学多才”和行家的机会。任何认为自己从业经验丰富、博学多才或觉得自己已经取得了一定成就的人,都很乐意分享他们的知识给别人,因为这种感觉特别好。
六:“对一位刚进入您所在行业的人,您会给予什么样的建议呢?”
这个问题给了对方一个体会做老师滋味的机会。几乎每个人都有好为人师的一面,而且还很在乎别人对他回答的态度。这个问题给了他尊重。
七:“能聊一下您在发展事业过程中遇到过的最有趣的或最难忘的事吗?”
事实上,每个人都喜欢向别人讲述自己的奋斗故事。这个问题给了别人这样的机会。当你成功了,或者在别人眼中是成功人物了,你所经历的事情都是传奇,你难道不希望说出来吗?很多大人物都希望说出自己的艰苦岁月,而一般人都不会给他们机会。你现在主动要求做听众,大人物们虽然表面很平静,但内心必定欣喜若狂。
八:“您认为哪些方法最能有效地使人成功?”
对于任何一位大人物,他对于自己的成功历程都会有一套自己的心得,并且是被他自己的经验所证明过的。但是,平日谁会向他们请教呢?通常,任何一位真正的成功者,都喜欢教别人一些东西的。你的问题问到他很乐意的话题上了。
九:“假如您知道自己绝不会失败,您将怎样度过您的一生?”
每个人都有自己的梦想,无论梦想是什么,被问者都会很欣赏你问他这个问题。原因是,这个问题显示了你对他足够的关心。
十:“您希望别人用一句什么样的话来描述您和您取得的成就呢?”
大人物听到这个问题后,一般会真正地停下来,认真地思考一下。这其实是在给他们一个很大的恭维。这个问题,可能连他身边最亲的人也没有向他提过呢。
如何向大人物发问?
一:“您是如何创立您的事业的?”
二:“您最喜欢您事业中的哪一点?”
五:“您对您行业的变化趋势的看法是?”
傲琪电子 2020年10月09日
傲琪电子 2020年10月10日
傲琪电子 2020年10月12日
一个人开始高度自律的四大表现 1.做不喜欢的事但应该做的事
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
傲琪电子 2020年10月13日
傲琪电子 2020年10月13日
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
傲琪电子 2020年10月14日
电子产品散热对导热材料的选用
软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm、1mm、1.5mm、2mm一直到15mm,特殊要求可增至10mm,厚度不同为的是让设计者方便选择PCB板及发热功率器件的位置.阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证,工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的导热材料 .又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。 合肥傲琪公司主营:导热硅胶片,导热硅脂,合成石墨片、导热双面胶等导热、散热、绝缘、填充材料等。公司产品全面通过UL、SGS等第三方机构权威认证,是国内行业内少有的通过ISO9001、ISO14001认证的企业,我们是专业生产导热材料厂家,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
电子产品散热对导热材料的选用
傲琪电子 2020年10月16日
傲琪电子 2020年10月16日
加油,致奋斗者
加油,致奋斗者
傲琪电子 2020年10月17日
傲琪电子 2020年10月19日
傲琪电子 2020年10月20日
合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、灌封胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
傲琪电子 2020年10月21日
傲琪电子 2020年10月22日
傲琪电子 2020年10月22日
傲琪电子 2020年10月23日
傲琪电子 2020年10月24日
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
傲琪电子 2020年10月26日
MOS管一般又叫场效应管,与二极管和三极管不同,二极管只能通过正向电流,反向截止,不能控制,三极管通俗讲就是小电流放大成受控的大电流,MOS管是小电压控制电流的,MOS管的输入电阻极大,兆欧级的,容易驱动,但是价格比三极管要高,一般适用于需要小电压控制大电流的情况,电磁炉里一般就是用的20A或者25A的场效应管。专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
傲琪电子 2020年10月27日
傲琪电子 2020年10月28日
傲琪电子 2020年10月29日
具有高导热性和优良的产品设计灵活性。
具有高导热性和优良的产品设计灵活性。
傲琪电子 2020年10月30日
傲琪电子 2020年10月31日
傲琪电子 2020年11月03日
傲琪电子 2020年11月04日
傲琪电子 2020年11月04日
傲琪电子 2020年11月05日
加油,致奋斗者
加油,致奋斗者
傲琪电子 2020年11月06日
"专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm "
傲琪电子 2020年11月07日
加油,致奋斗者
加油,致奋斗者
傲琪电子 2020年11月09日
加油,致奋斗者
加油,致奋斗者
傲琪电子 2020年11月10日
傲琪电子 2020年11月11日
傲琪电子 2020年11月12日
做最好的自己,不是跟别人比,是跟昨天的自己比,有进步、再努力,时间就会给我们想要的一切
傲琪电子 2020年11月13日
傲琪电子 2020年11月14日
傲琪电子 2020年11月16日
傲琪电子 2020年11月17日
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
傲琪电子 2020年11月18日
德不配位,必有灾殃
胜人者有力,自胜者强,自我意识的崛起同时自我思维存在盲点
德不配位,必有灾殃
傲琪电子 2020年11月18日
傲琪电子 2020年11月19日
暴利是一时的,低价也是不长久的,没有一定的价格作保障,哪来满意的售后服务,公司都是需要盈利的,没有利润就无法生存,也就无法保证稳定满意的合作。
我们不是市场上最便宜的,但我们的服务尽量做到最好,性价比也是很高的。
傲琪电子 2020年11月20日
傲琪电子 2020年11月21日
傲琪电子 2020年11月23日
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
傲琪电子 2020年11月24日
四自理论,自律自信自强自由。自律,当断舍离,早起!自信,源于实力,源于内心的平静。自强,不息,当为中华儿女之气节。从而实现自由之高度。 专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
傲琪电子 2020年11月24日
傲琪电子 2020年11月25日
加油,致奋斗者
加油,致奋斗者
傲琪电子 2020年11月26日
w1281143 2020年11月26日
长期全国收购英特尔系列芯片,处理器芯片,显卡芯片,南北桥芯片,网络芯片,声卡芯片,嵌入式主控芯片,各类光纤网卡芯片等等,工厂库存,转产积压的,只要来路正当都可以收,提供信息的朋友有酬劳哦,欢迎咨询
:D
:D
傲琪电子 2020年11月27日
傲琪电子 2020年11月28日
谢谢分享,专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
傲琪电子 2020年11月28日
傲琪电子 2020年11月30日
傲琪电子 2020年12月01日
傲琪电子 2020年12月02日
傲琪电子 2020年12月03日
傲琪电子 2020年12月04日
傲琪电子 2020年12月05日
傲琪电子 2020年12月07日
傲琪电子 2020年12月08日
有人说听过了很多道理,仍旧过不好这一生
放下工作,我就养不起你,拿起工作,就陪不了你
有人说听过了很多道理,仍旧过不好这一生
傲琪电子 2020年12月09日
傲琪电子 2020年12月11日
傲琪电子 2020年12月12日
傲琪电子 2020年12月14日
傲琪电子 2020年12月14日
傲琪电子 2020年12月15日
傲琪电子 2020年12月15日
傲琪电子 2020年12月16日
傲琪电子 2020年12月17日
傲琪电子 2020年12月18日
傲琪电子 2020年12月18日
傲琪电子 2020年12月19日
傲琪电子 2020年12月21日
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
傲琪电子 2020年12月22日
傲琪电子 2020年12月23日
傲琪电子 2020年12月23日
傲琪电子 2020年12月24日
傲琪电子 2020年12月25日
傲琪电子 2020年12月26日
傲琪电子 2020年12月28日
傲琪电子 2020年12月28日
傲琪电子 2020年12月29日
傲琪电子 2020年12月30日
傲琪电子 2020年12月31日
傲琪电子 2021年01月04日
傲琪电子 2021年01月11日
傲琪电子 2021年01月12日
傲琪电子 2021年01月13日
傲琪电子 2021年01月14日
傲琪电子 2021年01月14日
傲琪电子 2021年01月15日
傲琪电子 2021年01月19日
傲琪电子 2021年09月14日
傲琪放假联络函2021年
傲琪放假联络函2021年
傲琪官网
