艾默生手操器TREXLHPNAWP1S罗斯蒙特无线变送器专用电池701PBKKF
2020年07月01日 15:23 发布者:a13307119923
艾默生手操器TREXLHPNAWP1S罗斯蒙特无线变送器专用电池701PBKKFTrex 通讯器可对工厂中的FF 设备和网段进行组态及故障排除。通过诊断直流电压和平均噪声来确保网段质量,可利用讯器的回路供电功能或通过监测网段的低频噪声来检测电源问题。您还可以校验HART 回路中的直流电压是否正确。
罗斯蒙特TREX LHPKLWS3手操器替代475
利用AMS Trex设备通讯器可提高可靠性。 借助Trex单元完成更多类型的工作,提高现场产能。 无需其他专用工具,即可轻松解决复杂的设备问题。 Trex通讯器旨在抵御制造设施及其周围的恶劣条件,并且通过安全评估,因此其适用于您前往的任何位置。 依靠Trex交付成果,并保持现场资产的可靠性
规格
重量
约 2.9 磅 (1330 克)
微处理器
800 MHZ ARM Cortex A8/NXP
内置闪存存储器
2 GB NAND 和 32 GB 扩展闪存存储器
内存
512 MB DDR3 SDRAM
显示屏
5.7 英寸(14.5 cm)彩色 VGA 电阻式触摸屏
电池工作时间
正常使用时 8+ 小时
工作温度
-20 至 55°C(-4 至 122°F)
外壳防护等级
IP54
抗冲击
经测试,可通过 1 米的混凝土跌落测试
罗斯蒙特手操器Trex通讯器特征:
利用循环功能消除对专用工具的需求;
使用高级诊断功能快速解决现场设备问题;
在线配置和测试阀门;
用现代,直观的用户界面提高效率;
本质安全去你去的任何地方;
自动将现场数据与AMS设备管理器同步。
物理特性
重量约2.9 磅(1330 克)
显示屏5.7 英寸(14.5 cm)彩色VGA 电阻式触摸屏
640 x 480 像素
键盘X 键— 类似返回键
四个箭头键— 菜单导航
复选标记— 类似确认键
AC 适配器
电池可充电锂电池模块
工作时间正常情况下8 小时以上
充电时间3 到4 小时
LED 六个LED,其中五个指示充电过程,一个指示AC 适配器正在给电源模块
充电。
电池充电器选项输入电压 90-264 VAC, 47-63 Hz
电缆含美式、欧式及英式插头
连接
USB 微型USB 连接器,USB 2.0
连接设备之前,请从Trex 上拔下USB 电缆。
电池充电器圆形插头
磁性挂件允许您将Trex 单元固定在管道上,以释放您的双手进行其它工作。
罗斯蒙特手操器Trex通讯器型号:
一、HART多功能通讯型号
TREXLHPNAWS1、TREXLHPNAP3、TREXLHPKL9S1、TREXLHPKLWS3通讯器、TREXLHPKLWP3;
二、HART手操器基本型带蓝牙无线传输
TREXCHPNAWS1设备通讯器、TREXCHPNAWS3、TREXCHPNAWP1、TREXCHPNAWP3;
三、HART通讯器防爆型不带蓝牙功能
TREXCHPKL9S1、TREXCHPKL9S3标准支持三年版、TREXCHPKL9P1、TREXCHPKL9P3;
四、TREX手操器防爆型带蓝牙无线传输
TREXCHPKLWS1、TREXCHPKLWS3、TREXCHPKLWP1、TREXCHPKLWP3通讯器;
五、HART基本型不带蓝牙无线传输版本
TREXCHPNA9S1通讯手操器、TREXCHPNA9S3、TREXCHPNA9P1、TREXCHPNA9P3高级三年版;
六、罗斯蒙特手操器hart+ff协议基本型;
TREXLFPNA9S1手操器、TREXLFPNA9S3设备通讯器、TREXLFPNA9P1、TREXLFPNA9P3;
七、FF协议手操器基本型带蓝牙无线传输
TREXLFPNAWS1、TREXLFPNAWS3手操器、TREXLFPNAWP1、TREXLFPNAWP3;
八、HART+FF双协议防爆型
TREXLFPKL9S1、TREXLFPKL9S3、TREXLFPKL9P1、TREXLFPKL9P3防爆手操器高级支持型;
九、HART+FF双协议防爆型带蓝牙无线传输功能
TREXLFPKLWS1、TREXLFPKLWS3手操器、TREXLFPKLWP1、TREXLFPKLWP3通讯器高级支持。
规格
电源模块使用寿命 更新速率为 1 分钟时长 10 年
认证 本质安全(ATEX、IECEx、美国、加拿大、EAC)
兼容设备 罗斯蒙特 708 无线声波变送器
罗斯蒙特 3051 无线压力变送器
罗斯蒙特 2051 无线压力变送器
罗斯蒙特 248 无线温度变送器(工程聚合材料)
功能
最长能免维护运行 10 年,无需卸下变送器即可完成更换,性能可靠
本质安全的设备设计适用于危险场所下的日常维护
适应性的模块提供了各种电源模式,可满足多种应用需求
低位警报允许您轻松制订维护和更换计划
锁扣式连接方式便于进行更换,并可防止故障。
