低压恒流RGB驱动芯片 RGB三通道调光ic方案大全
2020年06月20日 15:00 发布者:用芯出发
东莞市惠海半导体有限公司成功推出一款线性恒流控制IC--H7250,采用ESOP8封装形式,可轻松满足消费者对于调光调色的需求。据了解,H7250是一款可实现第一段混光,同时兼容三段亮度调节功能得LED线性恒流控制芯片,可适用于4-46V。线性ic 外围元器件少的缘故,被很多客户应用在电流小,压差低的电路中,可以省去很多元器件,所以有效进行成本管控,支持PWM调光和线性调光。有过温调节功能,当输入电压或者电流过大,导致温度过高的时候,降低输出电流降低输出功率的保护,能抗住1.5W功耗线性恒流LED驱动20mA-350mA 三路恒流输出输入电压范围:4-46V支持高辉调光65536:1 调光比内置5V稳压管恒流精度高 小于或等于3%过温降电流降功率保护封装ESOP-8线路简单,应用灵活,成本低H7250概述:H7250 十一款外围电路简单的三路线性LED驱动器,适用于5-46V电压范围的LED恒流照明领域。 H7250 PWM端口支持高辉调光,能够响应60ns超小的PWM调光信号。H7250采用我司的的算法,为客户提供较佳的解决方案,最大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM端为高平时,芯片正常工作,为地平时,芯片输出关闭。H7250采用线性恒流控制算法,只需要两颗电阻与一颗电容,就能实现LED恒流,且保证输出电流恒流精度±3%,通道之间偏差±1%H7250外围简洁,电路简单,系统稳定可靠。H7250的三路输出电流都通过REXT端口电阻来设定,电流最大能到350mAH7250电流能够进行PWM高辉调光,实现65536:1调光比。应用领域:景观亮化LED照明;DMX512芯片外扩流应用;高端汽车车灯;LED照明;低压商业照明
