MS41929双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动小米生态链芯片
2020年06月20日 11:08 发布者:soundbaraudio
马达驱动,直流马达双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动功能描述MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步进驱动。
芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关的电阻之和低至 1.1 欧姆。
MS41929 内置了晶振放大模块,可以使用无源晶振。技术设计 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。主要特点
电压驱动方式,256 细分微步进驱动电路(两通道)
每个 H 桥最大驱动电流±0.5A
四线串行总线通信控制马达
内置双路 LED 驱动(开漏输出)
内置直流电机驱动,最大驱动电流±0.5A
型号描述通道数供电电压输出电流封装MS3122 两个独立全桥 2CH 1.8V - 12V 1A TSSOP16 MS3111D 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A DFN8 MS3111S 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A SOT23-6 MS3010 低压5V DC 电机驱动 1CH 2.5V - 5.5V 0.8A SOP8 MS3112 两个独立全桥 2CH 2.5V - 5.5V 0.8A TSSOP16 MS3114 四个独立全桥 4CH 1.8V - 6.0V 0.8A QFN24 MS3131S 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6 MS31051S/D 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6/DFN8 MS8837 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8 MS8838 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8 MS8844 四个独立半桥 4CH 7.5V - 35.0V 2.5A TSSOP28 MS8847 两个独立全桥 2CH 7.5V - 35V 2.5A TSSOP28 MS3142 双全桥电机驱动 MSOP10 MS3145D 双全桥电机驱动 DFN12 MS31001 低压 5V DC 电机驱动 DFN8 步进马达型号描述通讯接口通道数供电电压输出电流封装MS41928M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V (VIO=1.8V) 500mA QFN44 MS3988/N 双路步进电机驱动 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48/QFN36 MS3989/N 低停机噪音双路步进电机驱动 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48/QFN36 MS3998 内置8bit DAC双路步进电机驱动 IIC 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48 MS3999 内置8bit DAC、低停机噪音双路步进电机驱动 IIC 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48 MS4982 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1.5A QFN32 MS4985 内置8细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1.5A QFN32 MS4989 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 2A TSSOP28 MS4988 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1A QFN28 MS4998 内置256细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 2A TSSOP28 MS35775 内置256细分步进电机驱动 2CH 4.75V - 36.0V QFN28 MS41908M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V 300mA QFN44 MS41918M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN44 MS41909 内置256细分双通道低压步进电机驱动 SPI 2CH 3V - 5.5V 500mA QFN44 MS41919 内置256细分双通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN44 MS41929 内置256细分双通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN32 MS41939 内置256细分单通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 2CH 3V - 5.5V 500mA QFN24 MS41949 内置256细分四通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 4V - 5.5V 550mA QFN48 MS41959 内置256细分四通道步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 4V - 5.5V 、7V -13.5V 500mA、1A QFN48 MS41969 内置256细分两通道高压步进电机驱动(带5V IR-CUT驱动) SPI 7V -13.5V 1A QFN36 MS35009 数码相机镜头电机驱动 QFN44 无刷直流马达型号描述通讯接口通道数供电电压输出电流封装MS8829 三相BLDC驱动 1CH 8V - 36.0V 1.5A QFN24 MS3791 三相无刷电机驱动 QFN28 MS4931 三相阶梯波BLDC预驱动 1CH 8V - 36.0V <10A QFN28 MS4932N 三相弦波BLDC预驱动 SPI 1CH 8V - 18.0V <10A QFN32 MS4933 三相弦波BLDC预驱动 1CH 8V - 18.0V <10A LQFP32 MS8313/N 三个独立半桥 3CH 8V - 35.0V 2.5A TSSOP28/QFN36 接口 485/422接口型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装MS1285/M/D 有极性RS-485接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8 MS3485/M/D 有极性RS-485接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8 MS1585 无极性RS-485 接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8 MS3585 无极性RS-485 接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8 MS2561 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8 MS2581/M 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8/MSOP8 MS2575/T 四通道低功耗差动线路接收器 2.5V-5.5V 0.8mA 10Mbps SOP16/TSSOP16 MBUS型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装MS721 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP16 MS726 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP8_PP HBUS型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装MS1192 H-BUS 发射和接收电路 4.5V-5.5V 90mA <10Kbps SOP16 低压差分传输接口(lvds)型号描述通道数供电电压供电电流带宽位数封装MS90C031 1:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 4.5V - 5.5V 4.0mA 77.7MHz 1bit SOP16 MS90C032/ MS90C032T LVDS 四通道 CMOS 接收器 4CH 4.5V - 5.5V 3.7mA 77.7MHz 1bit SOP16/TSSOP16 MS90C104 1:7LVDS转TTL信号接收器 5CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 35bit TQFP64 MS90C365 7:1TTL转LVDS信号发送器 3CH 2.7V - 4.0V 30mA 150MHz 21bit TSSOP48 MS90C366 1:7LVDS转TTL信号接收器 3CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 21bit LQFP48 MS90C385B 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit TSSOP56 MS90C385G 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit BGA56 MS90C386B/P 1:7LVDS转TTL信号接收器 4CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 28bit TSSOP56 串化/解串(SER/DES)型号描述供电电压供电电流数据速率位数封装MS9218 直流平衡解串器 2.7V - 3.6V 60mA 700Mbps 27bit LQFP48 MS914 双通道平板显示用双向串并转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 1.4Gbps 10/12bit QFN48 MS913 平板显示用双向并串转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 1.4Gbps 10/12bit QFN32 MS2201 吉比特以太网收发器电路 2.3V - 3.6V 80mA 1.85Gbps 10bit TQFP64 MS1224 10:1LVDS解串器 3.0V - 3.6V 105mA 960Mbps 10bit SSOP28 MS1023 10:1LVDS串化器 3.0V - 3.6V 65mA 960Mbps 10bit SSOP28 音频接口型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装MS8422N 24bit,192KHz,内置异步采样的数字音频接口电路 1.8V-5.5 40mA 28KHz - 216KHz QFN32 MS8416T/N 接收并解码数字音频电路,支持IEC60958\S/PDIF\EIAJ CP1201和AES3接口标准 3.2V-5.0V 14.4mA 32KHz - 192KHz TSSOP28/QFN28 MS8412 四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28 MS8413 接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28 DVI/HDMI型号描述工作电压范围工作电流传输速率封装MS3814 TMDS FR-4线缆均衡驱动器 3v-3.6v 95-120mA 0.25-1.65Gbps QFN40 215713
215714
215715
215716
215718
215717
215719
215720
215721
215722
高速测量型号描述供电电压供电电流时间精度封装MS1002/P 高精度时间测量(TDC)电路 2.5V - 3.6V <1uA 65ps QFN32/LQFP32 MS1022/P 高精度时间测量(TDC)电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 19ps QFN32/LQFP32 MS1030 超声波流量计量电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 15ps QFN32 MS5350 超声波测距专用电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 15ps QFN24 MS1003 激光测距专用电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 23ps QFN20 MS5351M I2C可编程任意频率CMOS时钟发生器 MSOP10 开关型号描述通道数供电电压供电电流带宽封装MS2244 音频开关&驱动 三选一 5.0V - 12V 16.5mA 10MHz SOP8 MSUSB30/N 高速USB2.0模拟开关电路 双刀双掷 1.8V - 4.3V 1uA 550MHz MSOP10/QFN10 MS713/T 单刀单掷开关 四通道 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz SOP16/TSSOP16 *MS714 单刀单掷开关 八通道 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz TSSOP20/QFN20 MS715T CMOS 低压、低导通阻抗、十通道开关 10CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz TSSOP24 MS4553S 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 24MHz SOT23‐8 MS4553M 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 20MHz MSOP8 MS6212D 用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器 DFN8 D03 用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器 QFN8 D08 用于开漏模式和推拉模式的2bit 双向电平转换器 QFN8 射频低噪放型号描述噪声系数增益工作频率供电电压静态工作电流封装 MS2659F L1频段多模导航低噪声放大器 0.85dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V LGA6 MS2659 L1频段多模导航低噪声放大器 0.85dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT23-6 MS2691 L1、L2频段多模导航低噪声放大器 0.95-1.0dB 19.0dB 1164MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.4mA@2.85V DFN6 MS2662 L2频段多模导航低噪声放大器 1.1dB 20.0dB 1200MHZ-1300MHz 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT343 MS2663 L1频段多模导航低噪声放大器 0.95dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.2V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT343 MS8215 L1频段高增益多模导航低噪声放大器 0.86dB 20-43dB 1550MHZ-1615MHZ 1.2V -3.6V 3.4mA@1.2V、4.2mA@2.85V DFN8 MS2630C Sub-1 GHz低噪声放大器芯片 SOT23-6 MS7256C L1频段卫星导航前端低噪声放大器 DFN6 MS2634 4通道Sub-1GHz低功耗放大器/通道 1.57dB 16.3dB 100-1000MHz 1.5V -3.6V 3.37mA at 1.6V;3.43mA at 3V QFN16
