高分子耐稀酸碱封堵剂价格怎样
2020年06月16日 16:28 发布者:hyj18938867568
高分子防潮封堵剂是由A/B两组分构成,两种组分混合生成的大分子聚合物,具有良好的物理机械性能,优异的抗氧化性,阻燃性和密封性。可以用于低压进线柜的空气渗流,阻断凝露产生。以一定的比例混合固化形成密封体,能够有效隔绝来自缆沟的潮气,防止小动物从电力柜底部侵入。有效保护电力安全运行,是一种适用于所有电气箱柜设备的新型环保防潮密封材料。使用工艺:1.使用前,首先把A组份充分搅拌均匀,既可以使胶体流动性比静置久直接使用时好,也可以使沉降黑色颜料充分混合均匀;再将B组份充分摇匀,使B剂成分中的粘接成分更加均匀。
2.混合时,应遵守A组份:B组份= 10:1的重量比。
3.21为常温固化产品,灌注好后置于室温固化,基本固化后进入下一道工序,深度固化需要12小时。环境温度和湿度对固化有较大影响,如环境湿度过低,容易影响材料的粘接性能,可考虑在A组份内按比例添加千分之一的水分,或在环境内放置加湿器。需注意的是,加水份的同时材料可操作的时间会相应缩短。
