医疗设备专用MR25H40-4Mb SPI串行接口MRAM
2020年06月01日 14:11 发布者:英尚微电子
Everspin MR25H40-4Mb SPI串行接口MRAM适用于医疗设备中的非易失存储器,例如在医用呼吸中,4Mb (MR25H40)的MRAM可用于存储操作软件程序变量。存储在MRAM的数据在呼吸机关闭期间保存。MR25H40是一个4194,304位磁阻随机存取存储器(MRAM)设备系列,组织为524,288个8位字。对于必须使用少量I / O引脚快速存储和检索数据和程序的应用程序,它们是理想的内存解决方案。它们具有串行EEPROM和串行闪存兼容的读/写时序,没有写延迟,并且读/写寿命不受限制。与其他串行存储器不同,使用MR2xH40系列,读取和写入都可以在内存中随机发生,而写入之间没有延迟。
https://www.sramsun.com/uploadfile/2020/0409/20200409022212335.jpg
MR25H40系列可在各种温度范围内提供高度可靠的数据存储。 MR25H40(40MHz)具有工业(-40°至+85°C),扩展(-40至105°C)和AEC-Q100 1级(-40°C至+125°C)工作温度范围选项。两者均采用5 x 6mm,8引脚DFN封装。该引脚与串行SRAM,EEPROM,闪存和FeRAM产品兼容。英尚微电子代理商可提供样品以及技术支持指导。
MR25H40系列是一款MRAM SPI接口系列,其存储器阵列采用芯片选择(CS)、串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行外设接口(SPI)总线的串行时钟(SCK)四引脚接口,逻辑组织为512Kx8。EVERSPIN MRAM实现了串行接口EEPROM和串行接口闪存组件通用的命令子集。这使得MRAM SPI可以在同一个插槽中替换这些组件,并在共享SPI总线上进行互操作。与其他串行内存替代产品相比,MRAM SPI提供了卓越的写入速度、无限的耐用性、低待机和操作功率,以及简单、可靠的数据保留。
Everspin MR25H40产品系列214024
DensityOrg.Part NumberPkg.VoltageTempOrder Multiple /TrayMOQ / T&R
4Mb512Kx8MR25H40CDC8-DFN3.3VIndustrial5704,000
4Mb512Kx8MR25H40CDF8-DFN sf3.3VIndustrial5704,000
4Mb512Kx8MR25H40MDF8-DFN sf3.3VAEC-Q100 Grade 15704,000
4Mb512Kx8MR25H40MDFR8-DFN sf3.3vAEC-Q100 Grade 15704000
4Mb512Kx8MR25H40VDFR8-DFN sf3.3vExtended5704000
4Mb512Kx8MR25H40VDF8-DFN sf3.3vExtended5704000
4Mb512Kx8MR25H40CDFR8-DFN sf3.3vIndustrial5704000
4Mb512Kx8MR25H40CDCR8-DFN3.3vIndustrial5704000
英尚微电子 2020年06月01日
