仪器介绍!安捷伦34420A数字万用表 100V量程
2020年05月27日 21:50 发布者:zj2572238817
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 188~~~8361~~~1172 QQ在线客服:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号1.3nV rms噪声/8n Vp-p 100pV,100nΩ灵敏度 两通道可编程电压输入:差分和比值功能 71/2位分辨率 1mV到100V量程 SCPI和Keithley 181语言 直接SPRT,RTD,热敏电阻,热偶温度测量Agilent 34420A以低电平测量能力建立了新的性价比标准,34420A毫微伏/微欧表的噪声性能比以前的Agilent产品要好一个数量级。**、可重复的低电平测量**的铜螺纹下压连接器、71/2位模/数转换器、2ppm的基本直流精度和新的测量算法,所有这些特点使得无须采用前端滤波,即能给出100dB的常模抑制,从而使该仪器具有进行**可重复的低电平测量能力。低噪声输入放大器和高调谐输入保护电路使读数噪声低至8nVp-p,较长的积分时间进一步改善了噪声性能。不寻常的功能两个输入通常可以独立进行电压测量,或者将它们作数学上组合,进行差分和比值测量。欧姆测量把低噪声输入电路和高稳定电流源结合起来,提供杰出的低电阻测量。偏置补偿用以消除杂散的热电动势(EMF)的影响,这种杂散电动势有可能造成测量误差。低功率欧姆和低压电阻测量能力允许在要求低压(20mV)的场合进行重复测量,以避免氧化击穿。仪器内部还有宽量程范围的温度测量能力,提供对SPRT、热电偶、RTD和热敏电阻温度传感器的支持。数学运算功能提高了测量能力数学功能,如UNLL,STATS和SCALE,可方便地捕捉到小和大读数、提供平均值和标准偏差、定标测量结果,从而更便于测量你的输入信号特性。Agilent34420A还能够把多达1024个读数存储到内部存储器中。通用性你将会发现,Agilent 34420A能够十分胜任你的台式或系统的应用。设计上考虑到有操作台用户,34420A的前面板操作简易而直观。对于系统应用,34420A包括GPIB和RS-232两种接口标准,并使用可编程仪器的标准命令(SCPI),这就保证了当前和未来的兼容性。34420A也响应用于Keithley181毫微伏表的命令。简要技术指标 精度指标:±(读数的%+量程的%) 直流电压1—7 1/2位分辨率,全部量程
