瑞盟医疗运放MS6001/MS6002/MS6004 低电压轨到轨输入输出运放替换MCP6002|RS622|TP2412|TP5591
2020年05月19日 15:58 发布者:soundbaraudio
MS6001、MS6002\MS6004 MS6001/MS6002/MS6004 低电压轨到轨输入输出运放描述器件 MS6001/MS6002/MS6004 是由单个、两个和四个轨到轨输入输瑞盟授权代理 151 1247 6010 莫先生23839607122383960712 出运放组成。它们具有 1MHz 增益带宽积和 65°相位裕度。同时,它们能够工作在低至 2.2V 电源电压下,只有 500uA的静态电流。 MS6001采用 SOT23-5封装, MS6002采用 SOP8和 MSOP8 封装,MS6004 采用 TSSOP14 封装,它们能用在通用应用中。 主要特点2.2V 到 5.5V 电源电压-40℃到 125℃温度范围供电电流 500uA相位裕度 65°轨到轨输入输出单通道,双通道,四通道封装高的 ESD 击穿保护电压人体模式 5000V产品规格分类产 品 封 装 形 式 打印名称MS6001 SOT-23 6001 MS6002 SOP8 MS6002 MS6002M MSOP8 MS6002M MS6004 TSSOP14 MS6004 极限参数(1)工作在超过自然温度范围(除非其他注意)参 数 参 数 范 围 单位 电源电压(2) 最大 5.5 V 输入差分电压(3) ±5.5 V 输入电压范围 -0.3~5.8 V 输出短路电流(单个运放)到地的持续时间(4) TA 不大于 25℃VCC 不大于 5.5V 无限制 操作节温 最大 150 ℃ 213142注意:(1)强制超过绝对最大等级所列出的值也许会造成器件永久的损坏。这些仅仅是极限,并不意味着器件的功能操作不能在这些或者其他任何超过推荐工作条件所指出的参数。长期暴露在绝对最大值条件也许会影响器件可靠性(2)所有电压(除了在测试 IOS 的差分电压和 VCC)都是参考 GND(3)差分电压是 IN+参考 IN-(4)输出短路电流到 VCC 能够造成过热最终芯片 MS321/MS358/MS324 低功耗运算放大器 分别为单通道、双通道和四通道运算放大器。具有高的单位增益带宽,在特定情况下摆率可以达到 0.4V/us,每个放大器的静态电流( 5V)只有 430uA。输入共模范围可以到地,同时器件可以在单电源或双电源下工作。它还可以轻松地驱动大电容负载。MS321/358/324 分别适用于 SOT23-5、 SOP8、SOP14/TSSOP14 和 QFN16 封装。总的来说,MS321/358/324 是一个低功耗,宽电源电压范围的运放。且它具有经济的价格,使其应用领域宽泛。 主要特点( VCC=5V, TA=25℃,除非特定条件的典型值)增益带宽积 1MHz低供电电流 430uA低输入偏置电流 30nA供电电压范围 2.5V 到 36V大电容负载下保持稳定 极限参数(1)参 数 参 数 范 围 单位 差分输入电压 ±电源电压 输入电流( VIN < -0.3V) (2) 50 mA 电源电压( V+ - V-) 40 V 输入电压 -0.3~40 V 输出短路到地, V+ ≤ 15V,TA=25 (3) ℃ 连续 节温(4) 150 ℃ 安装温度:引线温度(焊接, 10 秒) 260 ℃ 安装温度:红外线( 10 秒) 215 ℃ 存储温度, Tstg -65~150 ℃ 注意:(1)超出上述极限参数值可能对器件造成永久的损害。这些只是最大额度值,不表示在这些条件下或者在任何其他超出本技术规格操作部分所示的条件下,器件能够正常工作。长期在极限参数值下工作会影响到器件的可靠性。(2)这些输入电流只会在输入引线的任何一端驱动到负时产生。它是由于输入 PNP 的 CB 结正向偏置表现出的输入二极管箝位所造成。除了这个二极管效应外,在芯片上还有横向 NPN 寄生效应。输入被驱动到负的时间区域,这个晶体管效应能够使得运放的输出电压到 V+,这个不具有,当输入电压从负变回大于-0.36V(25℃),输出将会变回正常状态。(3)输出短路到 V+会造成芯片过度发热最终芯片。独立于 V+大小的输出短路到地电流接 40mA。当电源电压的值超过+15V,连续的短路电流将会超过功耗额度最终器件。(4)最大功耗是 TJ(MAX),θJA 和 TA 的函数。最大允许功耗的函数式是 PD=(TJ(MAX)-TA)/θJA.所有的数据应用于直接焊接到 PCB 板上的芯片。 详细描述1、概述MS321/358/324 运算放大器可以单电源或者双电源供电,具有真差分输入,在 0V 输入共模电压下还保持着线性模式。这个放大器具有较宽的工作电源电压范围,并且电源电压的变化对性能特性的影响很小。在 25℃时放大器能够工作在 2.5V 电源电压下,可以轻松适应大的差分输入电压,同时输入差分电压能够大于 V+而不损坏器件。为了避免输入电压降到电源电压最低点 0.3V(25℃)以下,需要在输入提供保护,一个输入箝位二极管和一个电阻可以用于输入端保护。2、功能模块简图 3、特征描述
