灯具产品标准CISPR15:2018版与2013版主要变化
2020年05月13日 14:43 发布者:eechina
来源:力汕电子科技(上海)有限公司本文通讯作者:张威
最新版本的灯具产品国际标准CISPR15:2018版于2018年2月16日已发布,相比旧版的CISPR15:2013+A1:2015版,主要变化如下:
1. 删除了插入损耗测试的要求以及原来相关的附录A;
2. Table4、Table5、Table6增加了针对ELV灯的电源端口、以及除了电源端口外的线缆的传导干扰限值表格要求;
3. 对于有线网络端口的传导干扰限值,进行了以下改动(详见标准Table2 & Table3):
①名称由控制端更新为有限网络端口;
②增加了使用电流探头进行测试的限值,并明确表明了只要满足骚扰电流或骚扰电压其中之便可认为该有线网络端口的传导干扰满足标准要求;
4. 对于本地有线端口的传导干扰限值,进行了以下改动(详见标准Table5 & Table6):
①名称由负载端改为本地有线端口;
②增加了使用电流探头进行测试的限值,并明确表明了只要满足骚扰电流或骚扰电压其中之便可认为该本地有线端口的传导干扰满足标准要求;
5. 引用了新的评估辐射骚扰的测试方法:CDNE法,该测试方法将取代原有的CDN法;
6. 规定了若需要使用CDNE法去评估辐射骚扰测试,产品的内部工作频率必须≤30MHz,并且产品尺寸应该控制在3m*1m*1m(长宽高)内;
7. CDNE法的测试限制(QP/准峰值)更加严格;
8. CDNE法的测试布置:
9. 除了CDNE法,辐射骚扰测试还增加了300MHz~1GHz的限值要求,具体如下(QP/准峰值,3米半电波暗室)
测试频率(MHz) 限值dB(uV/m)
30 to 230 40
230 to 1000 47
10. 空间辐射骚扰布置,增加一个CDNE为待测物供电:
11. 对于环形天线辐射骚扰测试,新增了对于尺寸>1.6m的产品,可以根据CISPR16-1-4中的方法,在开阔场或半电波暗室中使用60cm的环形天线置于3m的环境中进行测试,该测试方法可以替代3m以及4m大小的环形天线测试;
该种测试方法的限值如下所示(QP/准峰值):
测试频率(MHz) 限值dB(uA/m)
0.009 to 0.070 69
0.070 to 0.150 69 to 39
0.150 to 4.0 39 to 3
4.0 to 30.0 3
12. 锥形罩面板上的开孔发生了改动,具体如下:
13. 对于使用GU10灯头的自镇流灯,在进行传导骚扰测试时,锥形罩或者灯头本身必须要与人工电源网络的地相连,如下方示意图所示:
14. 修正了部分灯具类产品测试前所要求的老化时间,并明确指明了使用LED/OLED技术的灯具类设备,测试前并不需要进行老化。
解决方案:
EMI-9KB/EMI-9KC EMI接收机测试系统是由上海力汕电子研发的一套照明和其它电子产品电磁干扰测试系统, 完全符合FCC, EN55015, EN55022和CISPR等标准要求,特别是全新设计的CNDE 耦去/耦合网络装置完全满足最新CISPR15:2018标准要求。
EMI-9KB频率测试范围9KHz~300MHz主要做传导干扰测试和辐射干扰测试,EMI-9KC频率测试范围9KHz~1GHz(辐射骚扰测试最大可达1GHz)。EMI-9KB/EMI-9KC EMI接收机已内置主要国际电磁干扰测试标准,用户可以直接调用即可测试;同时用户也可以在软件上自行添加相关测试标准,操作简便快捷。与此同时力汕EMI-9KB/EMI-9KC EMI接收机均已通过国家级校准实验室检测,用户可以直接对比检测。
上海力汕质量体系已通过ISO9001:2015严格认证。作为CIE成员,LISUN产品基于CIE,IEC和其它国际或国家标准设计。所有产品均通过CE认证和第三方实验室认证。
