工业节能降耗管理办法,工厂能耗在线监测体系介绍
2020年05月12日 16:18 发布者:ruiecjo
工业节能降耗管理与措施,工厂能耗在线监测系统。工厂较多是是重点用能单位,工业节能降耗管理系统,企业能源使用丰富,用能量大,生产工艺和工序繁多且复杂,及其需要能耗在线监测系统。不管是从国家角度来讲,符合国家文件中定义的重点用能单位,还是从企业内部来讲,企业工厂都需要能耗在线监测体系来了解企业用能情况。源中瑞提供的工厂能耗在线监测系统是一个大规模的综合数据管理分析系统,该系统为管理人员,各级能耗的内部用户提供构建了合理,高效的信息传输平台和管理平台。源中瑞工业能耗在线监控系统的开发与应用,将管理部门,企业生产管理,计量管理,节能管理提升到了一个新的高度,源中瑞科技为各行业提供节能减排有效解决方案。工厂企业节能减排降耗合理化建议:1、进一步健全、完善各用能单位能源管理系统,能源管理部门应制定明确的能源管理方针、目标及规划,以指导公司各用能单位的节能降耗工作。完善能源消耗定额工作,改进考核方式和方法,从而达到节能减排的目标。2、主要耗能设备的操作人员应定期参加节能主管部门的培训,接受能源利用监测。3、应配齐各级能源计量器具,加强统计能源消耗基础数据,从而为下一步车间内各工段内部制定细化的工序能耗及产品能耗打下基础。4、加大对各类设备管理的巡检力度,选用新型材料,按经济厚度对损坏、裸露的管道及阀门进行保温,以减少损失。5、加强能源使用管理,耗电量大的设备应安装电度表,以便于计量,应逐步对大功率机电设备安装变频器。6、能源使用方面,企业尽快对有节能潜力的项目进行评估、论证,组织实施,以降低企业能耗,提高企业的效益。能耗在线监测系统,对企业工厂生产过程中用能的实时监测,按照能耗级别通常分为三个部分,总量;生产非生产、车间、工序、能耗单台设备;所有各类能源能耗数据。工业节能降耗管理办法,工厂能耗在线监测体系,了解更多内容微加ruiecjo小瑞给您讲解,实施的在线能源监测系统主要围绕一级能耗,把产量信息纳入,形成单品能耗指标。通过具备防护功能的防火墙,向上级主管部门按规范提供生产数据,达到监管的目的。源中瑞能监测系统范围包含:水、电、热能、油、煤、气、CO2等能源。数据提取途径主要靠各种仪表,仪表缺失的需新装,有仪表并具备远传功能并开放协议的可以直接采集其数据,有的需从PLC或DCS等工控系统提取数据,此时需要开放数据口提供点表清单。能耗在线监测系统功能:1、主动问询:调度中心主动问询获取每个监测点被监测的数据。2、主动上报:每个监测点同时可以主动向中心上报数据。3、报警:数据超限或是异常、通信中断等故障出现时,调度中心有报警显示。4、显示:显示器的界面上显示当时被监测设备的地址及主要数据。5、数据存储:服务器上的数据库中存储所有历史记录。6、数据查询:调度中心可以查询任意时间段每个测控设备被监测的数据。7、可视化报表:所有存储数据可以自动生成分析曲线等可视化图表形式的报表。8、远程维护:通信模块具备远程参数设置和维护功能。9、拓展:系统可自由增减测控的数量。通过增添设备,可增加其它功能。源中瑞能耗监测系统的作用主要包括企业能耗计划、实现国家能耗指标、合理用能、节约能源、并且可以实现报表在线生成。能耗在线监测系统实际上是一个能源消耗监测系统138.2311.8291详情拨电,目前,国家大力推广的各行各业能源消耗的实时在线监测和数据统计分析。能耗监测系统的功能主要包括企业能耗计划、实现国家能耗指标、合理用能、节约能源,并且可以实现报表在线生成,管理是基于大量的数据分析,最终提高生产效率,同时节能减排,降低成本。对于重点用能单位来说,依靠传统的能耗数据采集模式,有限的人力资源难于在短时间内采集到各个企业的生产能耗数据,而且,目前所能够采集到的也是过去的、总的能耗数据,无法帮助企业及时了解到企业每天的,以及不同用途的能耗数据。源中瑞能耗在线监测系统的作用能够帮助企业解决能耗数据看不到、不明了的痛处。【文章由IT徐瑞ruiecjo撰写编辑,如需转载请标明来源。不可商业用途】
