吉时利数字源表2450【Agitek产品推荐】
2020年05月08日 11:58 发布者:agitek2008
2450 型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表仪器。其创新的图表化用户界面和先进的电容触摸屏技术,使用操作相对直观与简便。与采用数字显示屏的传统仪器相比,2450 型源表采用 5 英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,降低了学习曲线,提高工作效率,从而使工程师与科研人员将更多的时间投入到生产与试验中。适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析,这些特性与吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度相结合,外加更直观的触摸操作体验,新一代 2450 系列触摸屏数字源表将为您的工作带来前所未有的便利与精准服务。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200508/338f1f8e67614ccab0a8a6d69d5021bc.png除了 5 英寸彩色触摸屏,2450 型仪器还具有许多特性,包括 USB 2.0 存储器 I/O 端口、HELP 按键、旋转指引/控制按钮、前/后面板输入选择按钮,以及适合基本测试台应用的香蕉插孔。USB 2.0 存储器端口支持便利的数据存储、保存仪器配置、装载测试脚本及系统升级。系统内置 4 种“Quickset”模式简化用户设置。轻轻一摸,仪器就可以迅速配置不同操作模式,无需配置本次操作不需要的仪器。通过后面板可接入后输入三轴连接器、程控接口(GPIB, USB 2.0, LXI /以太网)、D-sub 9 针数字 I/O 端口(用于内部/外部触发信号和夹具控制)、仪器互锁控制以及 TSP-Link ® 插孔,支持多部仪器测试解决方案的轻松配置,并节省购置其他适配器附件所需的费用。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200508/3f3b89ccbe5444889fa7853e9ed1d0de.jpeg2450 系列后面板http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200508/78a322b1e8a14199a03a3505089b77d4.jpegQuickset 模式支持快速设置,缩短测量时间当 2450 型源表作为多通道 I-V 测试系统的一部分进行集成时,可通过测试脚本处理器(TSP ® )进行脚本测试,使用户创建功能强大的测量应用,大幅缩短开发时间。TSP 技术还提供无需主机的通道扩展功能,吉时利 TSP-Link ® 通道扩展总线采用 100 Base T 以太网电缆,可在一个主-从配置(作为一个综合系统发挥作用)中实现多个 2450 型仪器以及其他 TSP 仪器(如吉时利 2600B 系列数字源表,以及 3700A 系列开关/多用表系统)的连接。TSP-Link 扩展总线的每个 GPIB 或 IP 地址支持高达 32 个单元,因此很容易对系统进行扩展,满足应用的具体需求。2450 仪器包括标准 SCPI 编程模式,可以优化仪器的新特性;还包括2400 SCPI 模式,提供与现有数字源表一起的后向兼容能力。这不仅保护用户的 2400 仪器投资,而且省去了仪器升级方面的重复工作。拥有 TSP 技术的 2450 型源表,具有并行测试的能力,可以对多个器件进行并行测试,满足器件研究、先进半导体实验室应用以及高吞吐量生产测试。这种并行测试能力支持系统中的每部仪器运行自己的完整测试序列,创建完全多线程测试环境。功能特点:1、具备分析仪、曲线追踪仪和I-V系统功能特点,降低实验成本、2、5 英寸高分辨率电容触摸屏图形用户界面(GUI)3、基本测量准确度 0.012%,分辨率 6½ 数位4、灵敏度更高,新增源/测量量程:20mV 和 10nA 源和阱(4象限)操作5、4 种“Quickset” 模式,用于快速设置和测量6、内建上下文相关的前面板帮助7、前面板输入香蕉头输入;后面板三同轴输入连接8、2450 SCPI 和 TSP ® 脚本编程模式9、2400 型 SCPI 兼容编程模式10、前面板 USB 端口,用于数据/编程/配置 I/O以上就是安泰测试给大家介绍的2450 型触摸屏吉时利数字源表,安泰测试作为泰克、吉时利合作伙伴致力于为广大工程师提供更好的产品、满意的服务。如果您想了解更多吉时利的产品,欢迎咨询安泰测试官网。
