用于液位检测的光电液位传感器
2020年04月24日 15:32    发布者:知夏微凉
近年来,随着社会的发展和科学技术的进步,已经淘汰了许多采用后向测量方法的液位测量传感器。使用最新测量技术,测量速度和精度来满足某些要求的传感器可以在物联网时代生存下来。下面工采网小编给大家介绍一款用于液位检测的光电液位传感器。 液位传感器是指将容器中的液位信号转换为开关信号或电压和电流信号,然后通过外部电路,测量员可以直观地了解容器中的液位。它可以控制电磁阀、水泵等,从而实现半自动化或全自动。例如,水位传感器的功能是监视液位的变化并控制液位。这些功能在许多电器和设备中都是必需的。使用液位传感器可以节省时间和更便利。 液位传感器配合控制器可以实现液位控制,当被测液体到达传感器位置时,芯片输出高电平或低电平信号,然后与控制器配合实现对液位的控制。那么在液位下降到底部没有液体时,传感器给出信号后可以实现缺水提醒,或者是驱动水泵加水。在液位上升到设定位置时,传感器检测到后可以实现满水提醒并控制水泵停止工作。 由于液位传感器的多样性和复杂性,光电液位传感器具有测量准确、精度高、响应速度快、技术先进、功耗低等优点,因此在液位传感器市场上具有独特的优势。采用光电式液位传感器即是采用光学折射原理来检测液位。光线接触到水会形成折射,这是一种常见的物理现象,而光电式液位传感器就是采用了这一现象来区分有水状态和无水状态的,从而转化成电平信号输出。 这样的工作原理与比较早出现的工作原理比较原始机械式的浮球式液位传感器来说,其可靠性及精度、稳定性都可以维持在较高的范围内,具有液位控制精度高、重负精度高、可靠性高、寿命长的特点。工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计,能胜任工业应用中重负荷的环境。该传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 同时传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出,适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。 光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性: 1) M12或者1/2” SAE接口 2) 三线电气接口 3) 250mA输出 4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度) 光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
