评测通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组ESP32-SOLO-1
2020年04月15日 16:59 发布者:qq2355573217
国内ESPRESSIF 乐鑫的WIFI方案是目前在物联网中最受欢迎的性价比WiFi解决方案之一,所以今天的主角要说的是通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组ESP32-SOLO-1内置芯片ESP32-S0WD。它的功能强大,用途广泛,ESP32-PICO-D4 具备体积紧凑、性能强劲及功耗低等特点,适用于任何空间有限或电池供电的设备,比如可穿戴设备、医疗设备、传感器及其他 IoT 设备。ESP32-SOLO-1 是一款通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。此款模组的核心是 ESP32-S0WD 芯片。ESP32-S0WD 是 ESP32 系列的单核芯片,采用 5x5 mm QFN 封装,集成了其他 ESP32 双核芯片的全部外设。ESP32-S0WD 具有强大的处理性能,是 IoT 领域内性价比极高的一款芯片。http://www.dnsj88.com/UploadFiles/FCK/2019-12/6371113829481952514914516.jpegESP32-S0WD 硬件参数规格:Xtensa 32-bit LX6 单核处理器448 KB ROM520 KB 片上 SRAM16 KB RTC SRAMQSPI flash/SRAM 高达 4 × 16 MB电源 2.3V ~ 3.6VSPI, I2S, I2C, SDIO, UART, IR, PWM温度传感器,触摸传感器,ADC,DA蓝牙(包括传统蓝牙和低功耗蓝牙)和 Wi-Fi b/g/n 双模Wi-Fi 与经典和低能耗蓝牙的结合确保了在不同应用场景中的连接性。Wi-Fi 可在大范围内实现互联网连接,而经典蓝牙允许用户通过使用短波长 UHF 无线电波将 ESP32-SOLO-1 安全地连接到他们的移动端,进行数据交换。此外,ESP32-SOLO-1 可用作 beacon,通过低功耗蓝牙将其标识符广播到最大半径为 50 米范围内的移动电子设备。模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电流小于 5 μA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出功率达到 20.5 dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。ESP32-SOLO-1 硬件规格210818ESP32 的操作系统是带有 LwIP 的 freeRTOS,还内置了带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密升级,方便开发者在产品发布之后继续升级。
