CT机维护与保养的体会
2020年04月09日 19:16 发布者:agitek123
https://www.bmeol.com/data/attachment/portal/201810f/20/2705b2txmng5t.jpg CT装置是由X线、电子计算机、自动控制部分等组成。是一种先进、精密的大型医疗设备,它给医学影像诊断学注入了新的生命。因此,正确使用CT机,精心维护与保养,提高机器的运转效率,是极其重要的。CT装置的维护不同于一般小型医疗设备,它严格要求定期的检修及校对,而绝不能发生故障后再检修。所以每月至少要有一天作为专门检修日。其次,操作人员必须坚持记录运行日记,包括每天开机时间,停机时间、图像成像情况、异常现象等。维修时记录维修记录,包括日常检修记录和故障排除记录,主要记录重点是:故障现象、分析判断、检修过程、故障原因是排除方法,以及停机时间,以此作为机器运行档案。CT机对电源供应、环境温度、温度、防止净化等均有较高的要求,这些因素的好坏,是关系到机器寿命的重要因素。
1.稳定电源
CT机的电源最好用专线、专用变压器,避免与电源电压变化大的负载共用,以防发停电给机器带来不可估量的损害。CT机中的磁盘驱动系统,对电源频率十分敏感,当电源频率波动超大时,转速便会下降,造成读写数据的错误,严重时将使速度保护而停止工作。由于机器的保护系统较多,所以电源电压的忽高忽低都会使机器处在保护状态下。无法正常工作。
2.环境温度、湿度
(1)恒温恒湿:CT机对环境温度、湿度的要求,特别是计算机房的要求是有严格规定:温度要保持在18-22摄式度,温度控制在60%左右,但不超过70%为宜,湿度过小,会导致某些材料及结构的几何变形和性能变化,特别是磁盘机,湿度过小会导致盘面变形,过大又会使磁胶变质,磁层脱落,影响其使用寿命。因此,作为一名CT工作人员,一定要懂得正确、合理控制温度、湿度。
(2)防潮保干:CT机位于过高湿度时,空气中的水份因达临界温度即凝结并附着于电气无件上,导致电气性能改变,一旦精密机械表面因长期受潮而生锈会降低精密度,甚至引起X线高压放电或击穿。
3.防尘净化
防尘是电气设备的共同 要求。由于静电感应可使灰尘附着于器件表面,影响散热而改变电气设备性能。CT机对防尘要求更高,例如:磁盘机是CT装置中贮存操作软件和图象数据的大容量贮存设备,每个盘片存放较多信息,贮存密度也较高。磁盘读写工作时,盘片较高速度旋转,磁头与盘面只保持几个间隙。当磁盘或磁头附着灰尘时,不但会影响正常读写信息,而且可能发生盘面与磁头磨擦,导致盘面划伤,损坏磁头。因引,CT机必须要有一个良好的清洁环境,并经常保持清洁。严格防尘,以防污染。
庞大而复杂的CT装置,有许多原因可引起机器故障,但主要的因素有主客观两方面:(1)主观因素:CT机中设有严密的自动保护系统,从理论上讲,不会由于错误操作而产生故障,但实际上往往一些严重的操作不当也会造成故障,较常见的是:不按计算机或磁盘机的正常开停机程序操作;频繁地快速开停机;过重地敲击键盘、按纽、开关;插取软盘、装御磁带和更换磁盘不当;X线球管未经预热或更换新球管后未经训管直接加高压等。
(2)客观因素:CT机常使用阵列处理,大容量磁盘机和先进的检测器等,而这些设备对环境有相当高的要求,因此,一个可*的、性能良好的空调设备常常可以避免许多不必要故障,相反,大范围的或频繁的温度、湿度变化,是产生故障的重要原因之一。空气中过多的灰尘对磁盘机有严重的威胁,甚至造成损坏。同时,也对插极极易形成氧化,进而导致接触不良。一个恒温、恒温的净化环境是保证设备正常运转的必要条件;电源电压和频率的不稳定,是导致CT故障的又一个重要因素,它常常导致机器不能正常工作。突然停电对CT各部件都会产生重要影响,尽管计算机中一般均有停电保护,但对某些设备均有一定的正常运行程序。突然停电将很可能划伤磁盘或破坏软件等。
CT机这一复杂、精密的医疗设备,由于使用不当或机件耗损发生一些故障,是难免现象,机器在长期的运转中,会出现磨损、消耗和性能减退等,从而引起局部或全部电路发生故障,影响正常使用,故障大多由不同的形式表现出来,这就要我们必须熟悉设备正常工作进行的一切情况,一旦出现异常,便能迅速作出判断,及时处理故障,提高工作效率。本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
