东芝推出采用其最新一代工艺的80V N沟道功率MOSFET,助力提高电源效率
2020年03月31日 10:10 发布者:eechina
–进一步扩展U-MOS X-H功率MOSFET系列产品线–东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其“U-MOS X-H系列”产品线新增采用其最新一代工艺制造而成的80V N沟道功率MOSFET--- TPH2R408QM和TPN19008QM。新款MOSFET适用于数据中心和通信基站所用的工业设备的开关电源。
U-MOS X-H系列产品示意图
新增产品包括采用表面贴装SOP Advance封装的“TPH2R408QM”以及采用TSON Advance封装的“TPN19008QM”。产品于今日开始出货。
由于采用了其最新一代的工艺制造技术,与当前U-MOS Ⅷ-H系列中的80V产品相比,新款80V U-MOS X-H产品的漏源导通电阻降低了大约40%。通过优化器件结构,漏源导通电阻与栅极电荷特性之间的平衡也得到了进一步的改善。因此,新产品可提供业界最低功耗。
东芝正在扩展其降耗型产品线,从而为降低设备功耗提供帮助。
应用:
[*]开关电源(高效AC-DC转换器、DC-DC转换器等)
[*]电机控制设备(电机驱动等)
特性:
[*]业界最低功耗(通过改善导通电阻与栅极电荷特性之间的平衡)
[*]业界最低导通电阻:
RDS(ON)=2.43mΩ(最大值)@VGS=10V(TPH2R40QM)
RDS(ON)=19mΩ(最大值)@VGS=10V(TPN19008QM)
[*]高额定通道温度:Tch=175℃
主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号TPH2R408QMTPN19008QM
绝对漏源电压VDSS(V)8080
最大漏极电流(DC)ID(A)@Tc=25℃12034
额定值通道温度Tch(℃)175175
电气漏源导通电阻@VGS=10V2.4319
特性RDS(ON)最大值(mΩ)@VGS=6V3.528
总栅极电荷(栅源+栅漏)8716
Qg典型值(nC)
栅极开关电荷Qsw典型值(nC)285.5
输出电荷Qoss典型值(nC)9016.5
输入电容Ciss典型值(pF)58701020
封装名称SOP AdvanceTSON Advance
尺寸典型值(mm)5.0×6.03.3×3.3
库存查询与购买在线购买在线购买
如需了解相关东芝12-300V MOSFET产品线的更多信息,请访问以下网址:
https://toshiba-semicon-storage. ... v-300v-mosfets.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TPH2R408QM
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TPH2R408QM.html
TPN19008QM
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TPN19008QM.html
