日本受震区县涵盖了哪些半导体业务?
2011年03月14日 08:42 发布者:1770309616
日本地震影响东芝、富士通等半导体厂商 关键字:日本地震 半导体厂商 富士通 摩托罗拉 内存芯片
岩手县聚集着许多大型半导体制造厂家
3月11日下午消息,日本今天下午发生里氏8.9级地震,震中位于宫城县以东太平洋海域。由于震中距离日本半导体厂商集中地宫城县、岩手县较近,包括东芝、富士通在内地多家半导体厂商都可能受到影响。
根据日本贸易振兴委员会发布投资信息显示,距离震中较近的岩手县聚集着许多大型半导体制造厂家,其中包括东芝电子半导体生产厂、富士通半导体厂及摩托罗拉在日本的半导体工厂等。
有网友也在新浪微博上表示,日本大地震可能导致半导体芯片价格飞涨。北京水清木华科技有限公司总经理余杰在微博中表示,“日本大地震影响最严重的是岩手县和宫城县,这两个地区是东芝的大本营。东芝的NAND工厂和CMOS传感器工厂都位于此(CMOS传感器本来就供应紧张),而东芝又是NAND第二大厂家,因此这次地震足以带动半导体芯片价格暴涨,特别是内存芯片。”
据日本NHK报道,日本青森县、秋田县和岩手县目前已经完全断电,东芝及富士通工厂无疑已经停产。
附-2:日本地震影响企业及产品:索尼和iPad 2上榜
美国科技博客Mashable撰稿人克里斯·泰勒(Chris Taylor)今天撰文,列举了受到日本地震和海啸影响最严重的企业和产品。
以下为文章全文:
随着日本遭受严重的地震和海啸,加之福岛核电站的事故,另外一项危机也在逐渐浮出水面:全球供应链的大规模断裂。 虽然表面看来重要性较低,但日本的工厂却是全球电子企业的生命线所在。全球约20%的半导体和40%闪存芯片都由日本制造,这些产品被用于智能手机、平板电脑、摄像头和电脑等设备。生产厂家正在面临严重的供应下滑,这有可能会对利润和就业等问题产生冲击,甚至会影响全球经济。
究竟哪些公司和产品面临最大的风险?以下就是我们已知的信息:
东芝
东芝生产的NAND闪存芯片被用于iPhone、iPad和一系列平板电脑。32GB NAND闪存芯片周一价格上涨近20%。东芝表示,正在测试工厂的受损程度,但并未公布重新投产的日期。东芝总裁佐佐木则夫目前还有更重要的事情要考虑:有报道称,日本首相菅直人已经要求他帮助阻止福岛核电站的核泄漏。
影响最大的产品:iPad 2及类似的平板电脑。
索尼
作为日本最大的消费电子出口商,索尼上周关闭了6家工厂,本周又关闭了2家。其中一家工厂直接受到海啸破坏。这些工厂都生产蓝光碟片、磁头、PlayStation 3和锂电池。该公司生产了全球10%的笔记本电池。这些工厂有可能在未来两周内继续关闭。
影响最大的产品:蓝光DVD、PlayStation和笔记本。
德州仪器
德州仪器失去了两家晶圆和DLP芯片工厂。该公司的一名发言人表示,要到今年7月才能够恢复生产。
影响最大的产品:DLP电视和视频投影仪。
日立
日立有6家工厂位于受到地震影响的日本北部地区,目前均已关闭并进行检查。
影响最大的产品:等离子电视、液晶电视、摄像机和DVD播放器。
附-1:为什么不用担心日本的核电站
这是在网上看到的一篇关于目前日本核电站事态的解析文章,作者是 MIT 的研究科学家 Josef Oehmen 博士,其父在德国核工业具有深厚经验。这篇文章从浅显易懂的角度解释了目前发生在 Fukushima 福岛核电站 1 号机的事态,对于解释其他机组的状况也有指导意义。我试着翻译了这篇文章,但是因为时间仓促,加之我不是核工业方面的专家,如果文中出现科学和常识性的错误,在大家指出之后我会第一时间修正这篇译文。谢谢。
我在这里写下这些文字,是为了让大家对在日本发生的事情——核反应堆的安全问题,感到放心。事态确实严重,但是已经在控制范围内。这篇东西很长!但是你读完之后,你会比世界上任何记者都明白核反应堆究竟是怎么回事。
核泄漏确实已经发生,但是在将来不会有任何显著的泄露。
“显著泄露”大概会是个什么程度?打个比方说,可能比你乘坐一趟长途飞行,或是喝下一杯产自本身具有高程度自然辐射地区的啤酒,所受到的辐射要多一些。
我读了自从地震发生以来的所有新闻报道。可以说几乎没有一篇是准确或是无误的(当然也可能是因为地震发生之后在日本的通讯问题)。关于“没有一篇是无误的” 我并不是指那些带有反核立场的采访,毕竟这在现在也挺常见的。我指的是其中大量的关于物理和自然规律的错误,及大量对于事实的错误解读——可能是因为写稿子的人本身并不了解核反应堆是如何建造和运营的。我读过一篇来自 CNN 的三页长度的报道,每一个段落都至少包含一个错误。
接下来我们会告诉大家一些关于核反应堆的基本原理,然后解释目前正在发生的是什么。
福岛核电站的反应堆属于“沸水反应堆”(Boiling Water Reactors),缩写 BWR。沸水反应堆和我们平时用的蒸汽压力锅类似。核燃料对水进行加热,水沸腾后汽化,然后蒸汽驱动汽轮机产生电流,然后蒸汽冷却后再次回到液态,然后再把这些水送回核燃料处进行加热。蒸汽压力锅内的温度通常大约是 250 摄氏度。
上文提到的核燃料就是氧化铀。氧化铀是一种熔点在 3000 摄氏度的陶瓷体。燃料被制作成小圆柱(想像一下就像乐高积木尺寸的小圆柱)。这些小圆柱被放入一个用锆锡合金(熔点 2200 摄氏度)制成的长桶,然后密封起来。这就是一个燃料棒(fuel rod)。然后这些燃料棒被放到一起组合为一个更大的单元,然后这些燃料单元被放入反应堆内。所有的这些,就是一个核反应堆核心(core)的内容。
锆锡合金外壳是第一层护罩,用来将具有放射性的核燃料与世隔绝。
然后核心被放入“压力容器”中,也就是我们之前提到的蒸汽压力锅的比喻。压力容器是第二层护罩。这是一个坚固结实的大锅,设计用于容纳一个温度可能达到数百摄氏度的核心。在核心降温措施恢复前,压力容器起到一定的保护作用。
一个核反应堆的所有的这些“硬件”——压力容器,各种管道,泵,冷却水,然后被封装到第三层护罩中。第三层护罩是一个完全密封的,用最坚固的钢和混凝土制成的非常厚的球体。第三层护罩的设计,建造和测试只是为了一个目的:当核心完全熔融时,将其包裹在其中。为了实现这个目的,在压力容器(第二层护罩)的下方,铸造了一个非常巨大厚实的混凝土大碗,这一切都在第三层护罩的内部。这样的设计就像是为了“抓住核心”。如果核心熔融,压力容器爆裂(并且也最终融化的话),这个大碗就可以装下融化了的燃料及其他一切。这个大碗设计成让融化的燃料能够向四周铺开,从而实现散热。
在第三层护罩的周围包裹的是反应堆厂房。反应堆厂房是一个将各种风吹雨打挡住的外壳。(这也是在爆炸中被毁坏的部分,我们稍后再说)
核反应的一些基本原理
铀燃料通过核分裂产生热量。大的铀原子分裂成更小的原子,这样就产生热量及中子(构成原子的一种粒子)。当中子撞击另外一个铀原子时,就触发分裂,产生更多的中子并一直继续下去。这就是核裂变的链式反应。
而现在的情况时,当一堆燃料棒凑在一起时就会很快导致过热,然后在 45 分钟后就会导致燃料棒融化。但是值得指出的是,在核反应堆内的燃料棒是绝对不可能导致像原子弹那样的核爆炸的。制造一颗原子弹实际上是相当困难的(不信你们可以去问问伊朗)。当年切尔诺贝利的情况是,爆炸是由于大量的压力积攒,氢气爆炸然后摧毁了所有的护罩,然后将大量的融化的核心挥洒到了外界(就像一颗 “脏弹”)。这样的情况为什么在日本没有发生,及为什么不会发生,请继续看下面。
为了控制链式反应的发生,反应堆操作员会用到“控制棒”。控制棒可以吸收中子,从而瞬间停止链式反应。一个核反应堆是这样设计的:当一切正常运转时,所有的控制棒是不会用到的。冷却水会在核心产生热量的同时带走热量(并转化为蒸汽和电力),并且在常规的 250 摄氏度的运转温度下还有许多余地。
而挑战在于将控制棒插入并停止链式反应后,核心依然在产生热量。虽然铀元素的链式反应已经停止,但是在铀元素的核裂变过程中会产生一些具有放射性的副产品,比如铯和碘同位素,这些元素的放射性同位素会最终衰变为更小的原子,然后失去放射性。在这些元素的衰变过程中,也会产生热量。因为它们不会再从铀元素中产生(在控制棒插入之后铀元素就停止衰变了),所以它们的数量会越来越少,然后在衰变结束的过程中,大约几天时间内,核心就会最终冷却下来。
目前让人头痛的就是这些余热。
核反应堆内的第一类放射性物质就是燃料棒中的铀元素,及放射性副产物铯和碘同位素。这些物质都在燃料棒内部。
而除此之外,还存在第二类放射性物质,产生于燃料棒外部。而首先需要说明的是,这些外部的放射性物质的半衰期都非常短,这意味着它们会在很短的时间内衰变为没有放射性的物质。“很短”的意思就是几秒。所以即使这类放射性物质被释放到自然环境中,他们也是毫无危害的。为什么呢?因为大约就你在读完 “R-A- D-I-O-N-U-C-L-I-D-E”的这几秒内,这类物质就衰变到完全不具有放射性了。这类放射性物质就是氮-16(N-16),也就是氮气(构成大气的气体之一)的具有放射性的同位素。另外就是一些稀有气体比如氩。但是这些物质是如何产生的呢?当铀原子裂变时,会产生一个中子。大部分的这些中子都会撞击到其他的铀原子由此链式反应就一直持续发生。但是其中的一些会离开燃料棒并撞击到水分子,或是冷却水中的空气。然后,一个不具有放射性的元素就会 “捕获”这个中子,并变得有放射性。而就如前文所述,在数秒内它就会衰变到它本来的面目。
上面所描述第二类的放射性物质在我们接下来要讨论的核泄露中非常重要。
福岛到底发生了什么
接下来我会试着去总结目前的主要事实。冲击核电站的地震的威力是核电站设计时所能承受的威力的五倍(里氏震级之间的放大倍数是对数关系,所以 8.9 级地震的威力是 8.2 级,即核电站的设计抗震威力的 5 倍,而不是 0.7 的差异)。所以我们首先为日本的工程技术水平喝彩,至少一切目前是保下来了。
当 8.9 级地震冲击核电站时,所有的反应堆就自动关闭了。在地震开始后的数秒内,控制棒就插入到了核心内,链式反应即刻中止。而此时,冷却系统就开始带走余热。这些余热相当于反应堆正常运转时产生的 3% 的热量。
地震摧毁了核反应堆的外部电力供应。而这是核反应堆能够遇到的最严重的故障之一,因此,在设计核反应堆的备用系统时,“电站停电”是一种被高度关注的可能性。因为核反应堆的冷却泵需要电力以维持运转。而反应堆关闭后,核电站本身就不能产生任何电力。
在地震发生后的一小时内一切情况是平稳的。为紧急情况而准备的多组柴油发电机中的一组启动,为冷却泵提供了所需的电力。然后海啸来了,比核电站设计时所预料的规模要更巨大的海啸,摧毁了所有的柴油发电机组。
在设计核电站时,工程师们所遵循的一个哲学就是“纵深防御”。这意味着你首先需要为了你能够想象到最灾难的情况设计防卫措施,然后为了你觉得可能绝对不会发生的子系统故障设计方案,以确保即使这样的可能绝对不会发生的故障发生后,核电站依然可以安全。而一场巨大的摧毁所有柴油发电机组的海啸就是这样的一种极端情况。而所有的防卫的底线就是前面提到过的第三层护罩,将一切可能发生的最糟糕情况——控制棒插入或者未插入,核心融化或者未融化——容纳于其中。
当柴油发电机组被冲走后,反应堆操作员将反应堆切换到使用紧急电池。这些电池被设计为备用方案的备用方案,用于提供给冷却系统 8 个小时所需的电力,并且也确实完成了任务。
而在这 8 个小时内,需要为反应堆找到另外一种供电措施。当地的输电网络已经被地震摧毁。柴油发电机组也已经被海啸冲走。所以最后通过卡车运来了移动式柴油发电机。
整个事件从这一刻起开始变得糟糕。运来的柴油发电机无法连接到电站(因为接口不兼容)。所以当电池耗尽后,余热就无法再被带走。
在这个点上反应堆操作员开始按照“冷却失灵”的紧急预案进行处理。这是“纵深防御”中的更进一层。理论上供电系统不至于彻底失效,但是现实如此,所以操作员们只能退到“纵深防御”中更进一层。这一切,无论对我们看起来多么不可思议,但却是反应堆操作员的培训的一部分——从日常运营到控制一个要融化的核心。
于是在这个时候外界开始谈论可能发生的核心熔融。因为到了最后,如果冷却系统无法恢复,核心就一定会融化(在几个小时或是几天内),然后最后一层防线——第三层护罩及护罩内的大碗,就将经受考验。
但是此时最重要的任务是在核心持续升温时控制住,并且确保第一层护罩(燃料棒的锆锡合金外壳),及第二层护罩(压力容器)能够保持完整并尽可能多工作一段时间,从而让工程师们能够有足够的时间修好冷却系统。
既然让核心冷却是那么重要的事情,因此反应堆内实际上有多个冷却系统(反应堆给水清洁系统,衰变降温系统,反应堆核心隔离冷却系统,备用水冷系统,及紧急核心冷却系统)。而究竟哪一个失效了或是没有失效在此时无法得知。
所以想像一下,一个在炉子上的压力锅,持续地,慢慢地在进行加热。操作员在采取各种手段去消除其中的热量,但是锅内的压力在持续上升。于是当务之急是保住第一层护罩(熔点为 2200 摄氏度的锆锡合金),及第二层护罩——压力容器。而为了保住第二层护罩,其中的压力就需要时不时进行释放。因为在紧急时刻进行压力释放是一件重要的事,所以反应堆共有 11 个用于释放压力的阀门。操作员开始通过时不时地旋松阀门来释放压力容器内的压力。此时压力容器内的温度是 550 摄氏度。
这就是关于“辐射泄露”的报道开始的时刻。我在上文中解释了为什么释放压力的同时实际上会释放第二类放射性物质(主要是 N-16 和氩),及为什么这样做其实毫无危险。放射性氮元素和氩对于人类健康没有威胁。
而就在旋松阀门的过程中,发生了爆炸。爆炸发生在第三层护罩外部,反应堆厂房内。反应堆厂房不具有隔绝放射性物质的功能。虽然目前并不清楚到底发生了什么,但是这是一个很有可能的场景:操作员决定让压力容器内的蒸汽释放到厂房内,而不是直接到厂房外部(这样可以让放射性元素有更长的时间用于衰变)。而问题在于,由于核心内的高温,水分子会分解为氧和氢——一种易爆混合气体,于是也确实在第三层护罩外爆炸了。历史上也曾发生过一次类似的爆炸,不过是在压力容器内(因为压力容器没有设计好并且操作失误),进而导致了切尔诺贝利事件。而福岛核电站不会有这样的问题。氢氧混合气体是在设计核电站时需要考虑的一个巨大问题,因此反应堆在建造时就考虑到了不能让这样的爆炸发生护罩内部。如果在护罩外部爆炸了,虽然也不是设想中的状况但是可以接受,因为即使爆炸了也不会对护罩产生影响。
因此在阀门旋送时,压力得以控制。而现在的问题时,如果水在一直沸腾的话,那么水位就会持续下降。核心大概被几米深的水覆盖,使得其能够在空气中暴露前坚持几个小时或几天。而一旦没有水覆盖,那么暴露的燃料棒就会在 45 分钟后达到其 2200 摄氏度的熔点。而这样就会导致第一层护罩,燃料棒的锆锡合金外壳融化。
而这样的事情正在开始发生。冷却系统无法在燃料棒开始融化前恢复运转,不过燃料棒中的核燃料此时依然是完好的,但是包裹燃料的锆锡合金外壳已经开始融化。而目前正在发生的,就是一些铯和碘同位素开始随着释放出来的蒸汽,泄露到反应堆外。最严重的问题——铀燃料,目前依然是受控的,因为氧化铀的熔点在 3000 摄氏度。目前已经确认的是,检测到有一部分铯和碘同位素随着蒸汽泄露到了大气中。
这似乎是一个启动“B 计划”的信号。通过在大气中检测到的铯和碘同位素,操作员可以确认某一根燃料棒的外壳(第一层护罩)已经存在破损。“A 计划”在于恢复某个常规冷却系统。为什么这个计划失败目前并不清楚,而一种可能性是海啸冲走或是污染了所有用于冷却系统的纯净水。
用于冷却系统的给水是非常纯净的,去除了所有矿物质的水。使用纯净水的原因在于:纯净水很大程度上不会被激活,因此可以保持相对无辐射。而如果是脏水,那么更容易捕获中子,进而变得更加具有放射性。这不会影响到核心——因为核心不会被冷却水影响。但是会使得操作员更难处理这些具有轻度放射性的活化水。
但是“计划 A”失败了——系统无法冷却,并且也没有额外的纯净水。因此“计划 B”被启动。而这就是目前正在发生的:
为了避免核心融化,操作员开始使用海水来冷却核心。我不是十分清楚,他们是用海水浸泡住压力容器(第二层护罩),还是淹住反应堆外壳(第三层护罩)。不过这个不是我们现在要讨论的。
要点在于核燃料现在确实已经冷却下来了。因为链式反应早就已经停止,所以目前只有非常少量的余热在产生。已经使用了的大量冷却水可以带走这些余热。因为是注入了大量的水,所以目前核心已经无法再产生足够的热量去大幅度提升压力。并且,海水中加入了硼酸。硼酸是一种“液体控制棒”。无论在发生什么样的衰变,硼都可以捕获产生的中子并进一步加速核心的冷却。
福岛核电站曾经十分接近核心融化。但是目前最坏的情况已经被避免:如果没有将海水注入,那么操作员就只能继续旋松阀门以释放压力。第三层护罩必须完全密封,以避免其中发生的核心融化泄露出任何的放射性物质,然后会经过一段等待期,等待护罩内的裂变副产品完成衰变,所有的放射性粒子会附着在护罩内壁。冷却系统最终会被恢复,融化的核心也会冷却至一个可控的温度。护罩内部会被清理。然后需要做一项棘手肮脏的事情——将融化了核心移出,将凝固了的燃料棒及燃料一块一块地装入运输装置,然后运送到核废料处理厂进行处理。根据损坏状况,核电站的这块区域需要进行修理或是彻底拆除。
那么,目前留给我们的是什么呢?我的总结:
• 核电站会回到安全状态并始终安全
• 日本处于第 4 级别 INES 核紧急状态:核电站内事故。这对于拥有电站的公司是件糟糕事情,对其他人来说没什么影响。
• 在释放压力时同时释放了一些放射性物质。包括非常小剂量的铯和碘同位素。如果在释放时你正好坐在出口上,那么你可能需要考虑戒烟使得你的期望寿命值回归从前。这些铯和碘同位素会被带入海水,然后就不会再检测得到。
• 第一层护罩出现了一些损坏,意味着一定数量的铯和碘同位素也被释放到了冷却水中,但是不会有铀或是其他什么脏东西(因为氧化铀不溶于水)。在第三层护罩内有用于净化水的装置,这些具有放射性的铯和碘同位素会在那里被去除并且存储为核废料。
• 用于冷却的海水会在一定程度上被活化。但是因为控制棒已经完全插入,所以链式反应是不会发生的。这就意味着“主要的”核反应没有发生,因此也就不会加剧海水的活化。链式反应过程的副产物(铯和碘同位素)在这个阶段也基本上消失殆尽。这进一步减轻了海水的活化。因此最坏情况就是:用于冷却的海水中会具有一定程度的放射性,但是这些海水也同样会经由内部净化装置进行处理。
• 最终会用正常的冷却水取代海水。
• 反应堆核心会需要进行拆除并运到处理厂,就像通常的燃料更换一样。
• 燃料棒和整个核电站需要进行彻底安全检查,以避免潜在的危险。这通常需要 4 到 5 年。
• 全日本的核电站的安全防护会进行升级,以确保他们可以抵抗住九级地震及随之而来的海啸(甚至更糟糕的情况)。
• 我认为更显著的问题是随后的全国供电。日本的 55 座反应堆中的 11 座已经全部关闭并等待进行检查,这直接减少全国 20% 的核电电力,而全国 30% 的电力靠核电供应。我目前还没有去考虑国内其他核电站可能发生的事故。短缺的电力会需要依靠天然气发电站供应,而这些电站通常只是在供电高峰时用于应急。我不是十分清楚日本国内的石油,天然气和煤矿的能源供应链,及港口,炼油厂,存储及运输网络在此次地震中遭受了怎样的损失。这些都会导致电费增加,及用电高峰和重建时的电力短缺。
• 而这一切只是更大的问题的一部分。灾后应急需要解决避难所,饮用水,食物,医疗,运输,通讯设施等一系列问题,当然也包括电力供应。在一个供应链倾斜的时代,所有的这些领域中我们都会遇到挑战。
如果你希望持续了解事实,那么就忽略那些肤浅的媒体并关注以下网站:
• http://www.world-nuclear-news.org/RS_Battle_to_stabilise_earthquake_reactors_1203111.html
• http://www.world-nuclear-news.org/RS_Venting_at_Fukushima_Daiichi_3_1303111.html
• http://bravenewclimate.com/2011/03/12/japan-nuclear-earthquake/
• http://ansnuclearcafe.org/2011/03/11/media-updates-on-nuclear-power-stations-in-japan/
1770309616 2011年03月15日
附0:Gartner:日本地震或造成NAND晶片现货大涨
全球著名调查研究机构Gartner分析师安德鲁诺伍德周五(11日)预计,日本近日遭遇大规模地震后,用于智能手机及平板电脑的NAND型快闪记忆体晶片现货市场价格恐因而大幅上涨,不过全球供应所受冲击可能有限。周五下午,日本东北部外海发生芮氏规模8.8 级的超强地震。仅次于三星的全球第二大NAND晶片供应商东芝,于地震后宣布关闭国内工厂。
其中最接近地震区域的岩手县工厂,主要生产微控制器,目前尚无受损消息;而位于较南部四日市市的主要NAND 产线,受损情况预期也不大。
Norwood 预期,NAND现货价格恐怕会受到地震事件影响,但应该不会冲击长期市场状况。尤其是现货市场往往对于任何不确定因素或疑虑,反应过于激烈。
他说,过去发生这类事件后,DRAM 及NAND 的价格都会大涨。不过,这次事件因发生在周五,且大部分现货市场在亚洲,因此市场有48 小时来消化消息。希望结果是理性反应,而不会对市场产生供应影响。
东芝供应苹果平板电脑iPad 等行动产品所需NAND 晶片,供应量占全球1/3 以上。东芝驻德国发言人表示,地震无疑将对产品的运送及物流造成一些冲击;至于工厂受损程度,则得等到周六或周一上午才可能得知。
附1:日本IT产业链“位移”
3·11特大地震,日本高科技企业堪称“重灾区”。截至目前,包括索尼、东芝、尼康等在内的日本主要IT企业均已证实受到地震影响,旗下主要工厂目前都处于关闭或者停运状态,具体损失正在评估当中。本报记者采访获悉,此次受灾较为严重的东北地区,也是日本以及全球半导体原材料矽晶圆的生产重镇,一旦矽晶圆供应不足,对下游半导体出货会造成重要影响。
高科技是日本重要支柱产业。尽管在上世纪末的产业转移大潮中,日本将不少科技产品制造基地进行转移,但在技术含量高的原材料、电子元器件等领域,日本企业仍掌握核心技术,以半导体、面板、传感器等为主高端核心产品制造也被保留在日本本土。日本企业通过对核心技术和原材料的掌控,影响着全球电子产品供应。
日本IT巨头“伤势”
尼康、富士、索尼、松下、NEC、Tokin等在宫城县均设有工厂,遭遇了不同程度损失
受灾最为严重的宫城县,聚集了大量IT产品生产厂家。根据日本宫城县官方网站的信息,尼康、富士、索尼、松下、NEC、Tokin等企业在当地均设有工厂,主要产品为数码相机、光碟、车用电池等关键零组件产品。这些企业在当地的工厂都遭遇了不同程度的损失。
一些日本高科技企业已于3月13日对外通报了受损情况。其中,索尼关闭了六家工厂,一家是位于宫城县的半导体工厂,其他工厂主要生产蓝光光盘、磁头和电池。松下一家合资公司停产,它主要为混合动力汽车生产电池。松下位于福岛、仙台等地的4家工厂也已关闭,这些工厂主要用于生产松下“LUMIX” 系列数码相机。而佳能单反相机专用镜头生产地宇都宫事业所目前也停业。
另一个重灾区是半导体原材料供应商。此次受灾较为严重的东北地区,是日本以及全球半导体原材料矽晶圆的生产重镇。矽晶圆是一种高度精密的原材料,主要用于生产半导体,全球仅有少数几家厂商可生产。而全球最大的矽晶圆厂商日本信越化学的重要工厂白河工厂,正位于本次核电厂出问题的福岛县。该工厂提供全球22%矽晶圆产量,目前处于停产停工状态。
此外,鉴于半导体、面板等生产对精密度要求很高,地震可能导致机台发生移位而影响产品质量,而日本又是芯片、面板产品的重要出口国,因此地震给这两个产业带来的影响也被外界所关注。
记者通过采访了解到,芯片和面板业受到影响相对较小。全球最大的DRAM芯片生产商尔必达公司表示,该公司广岛工厂所在地3月11日的震度为1 级,因此影响不大。而闪存芯片主要生产商东芝公司也表示,其主要工厂位于日本三重县四日市,震度为2级,该工厂一度关闭生产,但厂房设施并未损毁,现已恢复生产。
3月13日,日本面板大厂夏普公司相关负责人接受本报记者采访时说,由于夏普的面板生产线主要位于日本西部,距离此次震中距离较远,加之夏普工厂有充分的防震措施,因此几乎未受影响。另一家面板生产商松下情况与之类似。
台韩企业拒接新单
一方面是因为原料库存有限,另一方面也在静待市场价格变化
对于日本科技企业来说,地震带来的损失已不可避免。而外界更为关注的是,损失带来的负面效应是否会迅速传导至下游电子产品的生产和供应。
来自台湾地区面板业的消息称,由于面板产业上游材料和零组件供应商众多,因此是否会造成供货影响目前仍在确认中。不过,即使日本供货的上游材料厂商遭到地震影响,短时间内也有存货可以供应。加之台湾地区厂商可以支援,所以目前尚未启动紧急应变措施。
iSuppli资深产业分析师顾文军表示,日本科技产业是个封闭体系,虽然生产规模很大,但主要产品市场还在日本国内,因此对全球电子产品供应的影响有限。比如,在半导体领域,无论东芝、索尼还是瑞萨,其利润主要来源均是日本国内,占其总营收的比重至少都在50%以上。2010年日本芯片企业的销售收入约为638亿美元,约占全球芯片市场销售收入的五分之一。
“主要影响可能在于东芝的闪存生产。”顾文军说,东芝提供了全球45%的NAND闪存芯片,是包括苹果iPad2等产品在内的主要提供商。地震而导致的芯片推迟交货可能会引起平板电脑、智能手机等产品的生产计划。预计短期内,闪存价格会有波动,但是从长期供应来看,影响不会太大。
台湾地区拓璞产业研究所上海负责人李大卫接受采访时表示,鉴于日本和中国台湾都是经常发生地震的地区,因此一些国际大的客户通常都会有地震防范预案,在短期内将日本厂商承接的订单转移到中国台湾地区和韩国等地,所以地震不会影响长期产业竞争状况。而在一些关键零组件供应问题上,通常消费电子厂商都会给上游供应商一到数个月的前置生产周期,供应商也会备足至少一周库存,因此通常受影响不会太大。
记者还从台湾相关科技业者处了解到,目前,由于日本地震受损情况尚不明朗,韩国和中国台湾地区的相关厂商目前许多都宣布拒接新的大单,一方面是因为原料库存有限,另一方面也在静待市场价格变化。
附1:日本IT产业链“位移”
日本IT巨头“伤势”
台韩企业拒接新单
zealy_15 2011年03月15日
受教了
受教了
哎,都是地震惹的祸!
