2月(2011)三十件热门产品
2011年03月13日 19:50 发布者:1770309616
电子设计业不断推陈出新,新产品和新技术、方案会为您的设计带来新的提升。对于这些新的技术和产品,电子设计工程师最关心的是什么?在整个电子设计行业的不断推陈出新中正在发生着哪些变化?针对近期业界推出的新品,我们总结出了2月份电子设计工程师最关注的30件热门新产品,以全局视野为业界解读技术发展趋势。2月(2011)三十件热门产品.rar (3.18 MB)
1、康耐视推出新型支持以太网的Checker 4G系列
康耐视公司日前宣布其获奖的视觉传感器产品系列中又新增Checker 4G 系列。
康耐视的新型 Checker 4G 视觉传感器的设置同样强大且简单。Checker的重要特征有,可通过以太网络进行远程设置和监控、通过以太网/IP和PROFINET进行PLC通信,以及将每次检测的图像保存到 FTP服务器上… 所有这些的费用还不到1000美元。
使用Checker 4G时,用户可将该传感器配置为存在传感器或测量传感器以对生产过程进行检测和防止出现错误。存在传感器用于验证相应特征是否存在。而测量传感器用于验证相应特征是否为具有适当的高度、宽度和/或直径。无论使用何种模式,每台Checker 传感器能够“检查”的元件特征数都不会受限制。利用具有专利的元件检测技术, Checker传感器还能以每分钟超过6,000个元件的速度检测生产线上不同位置的元件。克服元件的不精确定位并提供一致、准确的合格/不合格检测结果,这是其他任何传感器、视觉传感器或视觉系统无法做到的。
“有了新型Checker 4G系列,客户可通过以太网实现网络视觉传感器的许多优势,包括在整个生产过程中与工厂自动化设备通信、远程监控和管理视觉传感器操作。”视觉传感器产品部门的经理Pascal Dorster介绍说。
Checker 4G系列有高速和高分辨率两种型号。其主要特征为:
• 在工业IP67外壳内集成照明、光学和I/O元件
• 远程设置并通过计算机显示
• 元件检测专利技术
• 检查多个元件特征是否存在或其尺寸是否正确
• 以太网/IP工业协议及RSLogix5000 AOP
• PROFINET工业协议
• 保存图像到FTP服务器
• 用于定制输出的逻辑方式
• 多达32个任务变更
• 多达4个离散输出
• 基于编码器的元件跟踪
• 彩色滤镜
新型Checker 4G系列是当前Checker 3G系列的补充,Checker 3G具有简易的USB连接方式且通过SensorView® Teach Pendant无需计算机设置。对于所有Checker型号产品,即使是第一次使用的用户都可以在几分钟内构建一个防错解决方案。
2、Microsemi发布定时控制器与LED背光组合解决方案
美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布与索尼公司半导体业务部 (简称“索尼”)合作推出市场上首款具有3D功能的定时控制器与局部调光LED背光组合解决方案,用于制造成本较低的大批量下一代LCD TV。这款组合解决方案包括索尼CXD4730GB定时与照明控制器,以及由Microsemi DAZL!™2000 系列32端口逻辑芯片(LX24232)与8端口LED驱动器功率芯片(LX23108L) 构成的LED驱动器解决方案。
这款完整的交钥匙参考设计结合索尼功能强大的视频和照明处理技术和Microsemi DAZL! LED驱动技术,能够使用来自多家制造商的LCD面板生成出色的高品质3D和2D图像。这一项技术整合使得低成本的60 Hz 刷新率LCD面板实现媲美较昂贵的120 Hz LCD面板的图像质量,并让120 Hz LCD面板的图像品质能够赶上成本高昂的先进的240 Hz LCD面板。电视机设计人员现在可利用这一解决方案创建具有更高的图像移动品质和对比度的3D LCD TV,同时能够降低成本,简化设计和加快上市时间。这优势对中国等快速扩展市场尤其重要。美高森美正计划扩展其与索尼的合作关系,支持索尼的下一代视频和照明处理技术。
Microsemi DAZL! LED IC的主要特性:
• 背光装置的电源采用自适应数字控制,提高系统效率
• 与视频控制器或外部FPGA连接的SPI 通信总线
• 每个通道都具有的带有可编程相位延迟功能的灵活的扫描接口
• 可配置PWM频率
• 针对3D支持而优化的先进的LED电流设置
• 各LED灯串电压监控,实现故障检测和保护
• 带有内部过热保护功能的FET阵列
• 每个LED控制器使用多达四个8端口LED驱动器,实现最佳的热分配
• +/-2%的高精度通道电流调节
• 可选FPGA/MCU控制模块,采用闭环方式控制LED光度
• 符合RoHS标准
索尼定时与照明控制器的主要特性:
• LVDS Rx IF
• 用于LCD驱动信号的定时脉冲发生器
• mini-LVDS Tx IF / LVDS Tx IF (TCON旁路模式) (可选)
• 具有帧频转换功能的MEMC (2x、2D/3D支持)
• 水平/垂直扫描(支持3D格式)
• LED背光局部调光
• RGB图像(灰度)校正
• 驱动超频(overdrive)功能
• 面板驱动IC控制功能
• 内部帧存储器
• 符合RoHS标准
美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Paul Pickle称:“这款易于采用且技术先进的下一代LED TV解决方案,是两家企业共同努力的成果。我们的合作带来了完整的交钥匙解决方案,支持先进的功能如扫描LED背光和3D,极大地缩短了电视制造商的开发时间并降低了成本。”
美高森美将在2月24至26日于深圳举行的IIC China 2011展会2C11展台展示这款解决方案。
3、安森美推出6款新的逻辑电平功率MOSFET
安森美半导体(ON Semiconductor)推出6款新的通过AEC-Q101认证逻辑电平单通道功率MOSFET,用于汽车模块,采用小型扁平引脚(FL)封装。
这些器件采用5 mm x 6 mm SO-8FL封装及3.3 mm x 3.3 mm WDFN-8封装,占位面积比业界标准DPAK封装小50%或以上,但提供相同或更低的导通阻抗。相对采用历史较长的DPAK封装的元件而言,这些器件节省珍贵的电路板空间,非常适合于燃油喷射系统及电机控制驱动器等汽车应用中的负载开关、DC-DC转换及电源管理。
安森美半导体新的功率MOSFET产品组合中涵盖30 V、40 V和60 V及N沟道和P沟道器件,为客户的新产品设计提供了宽范围选择。极低的导通阻抗将导电及功率损耗降到最低,同时大电流能力(介于6.3 A到65 A之间,因器件而异)确保提供强固的负载性能。这些器件通过AEC-Q101认证,彰显它们适合汽车应用。
NVMFS4841N (30 V、65 A单N沟道)器件采用SO-8FL封装,NVTFS4823N (30 V、30 A单N沟道)、NVTFS5116PL (60 V、14 A单P沟道)、NVTFS5811NL (40 V、40 A单N沟道)、NVTFS5826NL (60 V、20 A单N沟道)及NVTFS5820NL (60 V、29 A单N沟道N)采用WDFN-8封装。
安森美半导体功率MOSFET业务部副总裁Paul Leonard说:“减小模块总体尺寸及提供可靠和强固的性能,是汽车电子应用的两大要求。我们新的功率MOSFET器件满足这些要求,使汽车客户节省珍贵的印制电路板(PCB)占位面积,或在更小的总体设计中集成更多的功能。”
4、具有磁性执行器的射频遥控10无线电开关
虽然射频遥控10“无线立方”方位开关仍然在市场上很新,事实已经证明了它的一些不同应用。事实上他们的共同点是开关设备被安装在了非常易于使用的位置。射频遥控10预先使用了这种类型是因为,第一,这是非常紧凑的,第二,它是非常耐用的,第三,它不需要电缆是因为由执行器触发的信号在到达接收设备上是通过无线传输的。
这些优势和功能现在也可以在非接触式开关设备上使用。 steute已经开发出了射频10的新版本,它将用于基本的磁性开关上。传感器执行器也是紧凑和耐用的;高感应距离确保了在所有应用程序方式下的可靠使用。关于信号传输,通常在室外150米之内及室内30米之内的距离都可实行。
强大的电池通常不需要在设备的使用周期内更换。如果它需要更换,作为一个普通电池,只需要使用一个简单的工具就可以轻易地安装好。因此,维护费用非常低。
除了其紧凑的设计和简易的安装,这个无线电开关的特殊功能还包括了它的使用寿命长和高达每小时1800次的开关周期的高开关频率。这些特点使得“无线立方”的两个版本 - 弹簧杆或磁传感器 –非常易于使用的理想开关设备能够紧凑安装在工业自动化领域内的机器和工厂上。
5、Diodes推出AL8400线性LED驱动器控制器
Diodes公司推出AL8400线性LED驱动器控制器。它能通过一个外部晶体管精确调节各种高亮度LED电流。该控制器适用于照明、指示或标牌系统中不同类型的LED串,可直接在2.2V至18V的电压下工作,并能驱动N沟道MOSFET或NPN双极晶体管。
AL8400的电流检测电压非常低,只有200mV。与传统解决方案相比,AL8400不仅能够降低工作电压开销,还能提高效率。其开放式集电极输出能驱动外部导通晶体管,使其将LED电流从数十mA调整至1安培以上。
采用外部导通晶体管,有助于优化功耗和最大驱动效能。只需使用少量外部元件,AL8400便能驱动一些较长、电压要求远高于18V的LED串。
该LED驱动器的低温度漂移以及25ºC的3% 参考电压优于目前市场上大部分线性解决方案,还可减少物料清单成本。AL8400线性控制器采用小占位面积、低高度SOT353封装,功率密度远远超过其它多种常见的封装,提供了一个低电磁干扰(EMI)的解决方案。
6、力科发布新的WaveSuRFer系列示波器
力科公司日前发布新的示波器产品系列WaveSurfer MXs -B和MSO MXs -B。新的示波器采样率高达10GS/s,存储深度高达25Mpts,同时增加了很多新功能,包括强大的顺序模式功能。更高的采样率和存储深度使WaveSurfer成为同类产品中的佼佼者。这些增强的基本指标和一些调试工具如WaveStream快速查看模式、WaveScan搜索和查找功能、一系列的串行数据触发和解码功能以及LabNotebook文件和报告生成功能等使得WaveSurfer MXs-B成为一种功能多样、灵活性极强的仪器。MSO MXs -B系列则提供18条数字通道,可以同时测量模拟和数字混合信号,数字通道采样率高达1GS/s。
毫不妥协的卓越性能
很多其它的示波器也有很长的存储深度,但是这些示波器能实现的功能除了可以捕获和显示波形之外,很难再做更多其它的事情,因为一旦在长存储下进行测量和分析时,示波器就反应迟钝甚至在设置操作后无任何反应,WaveSurfer MXs- B和MSO MXs- B示波器却不会出现这样的状况,即使在存储下进行FFT运算,测量和串行数据解码依然速度很快。WaveSurfer架构使得用户可以自如地控制测量,不再因为要作复杂的计算或测量而被迫等待,这一点对于25Mpts的标配存储深度是很重要的,否则25Mpts的存储深度就失去了应用价值。
顺序模式实现快速触发和高效地使用存储深度
捕捉复杂的信号可能需要不同类型的采集模式,对非常缓慢的信号滚动模式有帮助,对非常快速的信号,重复采样非常有效。顺序模式下示波器存储空间分割成10,000等份,捕获到的10,000次采集数据分别放在每一等份中,这些多次采集的数据组成一个波形序列。该技术能非常快速地捕获脉冲,触发速率高达每秒125万次。此外,顺序模式可以充分利用存储深度,仅仅捕获感兴趣的脉冲,忽略掉脉冲之间很长的停滞时间。顺序模式下可显示出所有捕获到波形,并可以做进一步的分析。在WaveSurfer MXs-B中,顺序模式和25Mpts的存储深度相结合,长时间内保持高采样率以确保用户总能捕获最快的边缘或毛刺。
混合信号测量和串行数据工具
越来越多的系统都包括模拟、数字和串行数据信号,甚至都和嵌入式系统中某个器件有关。调试和故障排除需要高性能的串行数据示波器(MSO)以及一系列的串行数据工具。MSO MXs- B 有4个模拟通道和18个数字通道,模拟带宽高达1GHz和数字高达250MHz,数字通道采样率达到1 GS/s。除了捕获这些信号,MSO MXs- B和WaveSurfer MXs- B提供了触发和解码各种串行数据的工具。目前可以支持的串行数据包括I2C, SPI, UART, CAN, LIN, FlexRay, USB, ARINC 429, MIL-STD-1553, MIPI D-PHY, DigRF3G和 Digital Audio。
7、ARM推出ARM Cortex-R5 MPCore 和Cortex-R7 MPCore处理器
ARM公司日前宣布推出ARM Cortex-R5 MPCore 和Cortex-R7 MPCore处理器,将用于3G和4G移动基带、大容量存储、汽车以及工业应用市场。全新处理器为众多高性能、实时嵌入式应用提供了可升级解决方案,进一步扩大了ARM领先的实时处理器产品线。Cortex-R系列处理器产品路线图的扩充也使得ARM合作伙伴能够提供适应未来发展的基于单一一致性架构的设计。
• 移动基带:两款全新Cortex-R系列处理器具备的实时特性,尤其适合先进的移动基带应用,比如LTE和LTE-Advanced,并支持高频中断以及蜂窝基站和移动设备之间对数据传输进行快速、精确的控制。
• 存储:针对HDD和SSD大容量存储系统,Cortex-R系列处理器可在处理器性能、可靠性和实时响应之间达到最佳平衡。此外,Cortex-R处理器便于开发,并可用领先的CoreSight™进行调试,从而能够很好支持当前和未来的系统芯片架构,满足这一快速发展的市场需求。
• 工业、汽车和医疗:针对要求高性能、高可靠性的嵌入式系统,全新处理器提供一系列重要的安全特性,包括软硬件错误管理、使用两个处理器锁步的冗余双核系统和在所有外部总线上使用的纠错码(ECC)。
Cortex-R5 MPCore和Cortex-R7 MPCore处理器既可以单核也可以双核进行实现。此外,Cortex-R7 MPCore处理器具备已经得到验证的SMP多核技术,包括全新的实时增强功能,可以针对特定的应用对性能的可扩展性和功耗效率进行优化。这两款全新处理器为移动、便携产品提供了具有最佳功耗效率的解决方案,体现了ARM架构一贯的高效性。
Cortex-R系列处理器的二进制兼容性能够帮助系统设计师挑选与其现有应用最匹配的处理器和性能。当现有设计有所发展,Cortex-R处理器还为设计师提供安全的移植路径,同时保护重要的软件投资。在移动基带应用市场中,这使得开发者可以从现有基于ARM处理器的解决方案(现有3G基带产品中超过90%都基于ARM处理器)移植到针对LTE的Cortex-R5处理器上,甚至移植到为未来的LTE-Advanced设计的Cortex-R7处理器上。随着性能要求的增加,可升级路线图也为大容量存储设备开发商提供了一条移植路径,以解决硬盘驱动控制器对更高容量、更快数据传输速率的要求。
ARM公司处理器营销副总裁Eric Schorn表示:“同时发布Cortex-R5 MPCore和Cortex-R7 MPCore处理器清楚地表明了ARM架构处理器在现在和未来移动基带和先进存储应用市场的领先地位,同时也树立了ARM公司在更广阔的嵌入式市场无可比拟的领导地位。这两款领先处理器融合了ARM公司20多年专注于低功耗设计的专业经验,以及一系列全新的高性能和实时技术,使得我们的合作伙伴能够提供适应未来发展的基于单一一致性架构的产品设计。”
Cortex-R5处理器延伸了Cortex-R4处理器的功能组合,使系统性能达到更高水平,增强了效率和可靠性,并改进了可靠的实时系统上的错误管理。这些系统级特性包括:一个用于快速外设读写的高优先级低延时外设端口(LLPP),和一个可提供高速缓存一致性的加速器一致性端口(ACP),以获得更好的数据传输效率和更可靠的固件。
Cortex-R7处理器大大地拓展了Cortex-R系列产品的性能水平,远远超过现有功能。这点是通过引入新技术而实现的,这些新技术包括乱序执行,结合了改善的分支预测的动态寄存器重命名,超标量执行以及对除法、浮点和其他功能提供更快速的硬件支持。对于实时性能和响应的重大改进满足了下一代移动和存储设备对快速数据处理和控制的不断增长的需求,而这些设备将会以先进的28nm低功耗半导体工艺进行实施。
8、力科发布独创性的中端示波器
力科公司日前发布了最新的中端示波器WaveRunner 6Zi系列。新的示波器平台集合了力科最新的尖端技术的最新设计。 “力科的WaveRunner系列示波器发端于十年前,是工业界非常经典的示波器产品,在力科的产品家族中作出过极重要的贡献。 新的WaveRunner系列的设计旨在为我们的中端客户提供超出他们期待的价值,因此,我们相信它将会成为我们示波器销售单量最大的产品系列。每一款新的WaveRunner 6Zi都为客户承诺了在合理的价格下的超出期待的高性能”力科公司总裁兼CEO Tom Reslewic对WaveRunner 6Zi给出了很高的评价。
新的旗舰产品WaveRunner系列最高带宽达到4GHz,采样率达到40GS/s,采用了创新的工业设计,集成了串行数据分析和新的探测解决方案。 此前只有在价格高出很多的产品中才具备这些性能。
“我们今天还发布两款新的WaveRunner HRO(High-Reolution-Oscilloscope)示波器,带宽为400MHz和600MHz,ADC位数达到了12位。” Reslewic介绍,“WaveRunner HRO为需要高动态范围测量的客户提供了业界第一个高精度测试工具。 该产品将于2011年5月可以为客户提供样机和发货。”
“我们召集了全球各地的销售力量在硅谷发布和培训这些新产品。”Reslewic对外透露,“我们已准备好了在接下来的几周内向客户发送这些新产品。在这周于加州召开的2011年DesignCon上,我们将展示WaveRunner 6Zi。”
WaveRunner 6Zi示波器的信号保真度非常高,而且本底噪声很小。 此外,力科设计了工业上第一个可旋转显示屏幕的示波器,这将使客户可以在时间轴和电压轴上更加便于观察信号的细节。WaveRunner 6Zi集成的工具提高了工程师日常验证和调试的效率。
9、恩智浦联合源讯推出智能电网端对端安全解决方案
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布与源讯公司旗下高科技交易服务商Atos Worldline携手推出业界首个实现智能电网电力防盗、隐私保护和安全监控的端对端安全验证解决方案。该解决方案为Atos Worldline的电力安全服务(ESS)和智能电表个性化技术(SMP)带来了最后一英里(last-mile)安全设备验证技术,此技术由安全IC解决方案领先供应商恩智浦公司提供。通过强强联手,Atos Worldline与恩智浦推出的端对端安全解决方案实现了从智能电表到电表数据管理平台、从智能电表到电网终端设备的全程安全管理。全新的安全架构已于近期在伦敦举行的 2011年英国与欧洲智能计量峰会上正式亮相。
技术亮点:
端对端智能电网解决方案基于“安全设计”与“隐私设计”的理念,它能帮助实现以下几点:
• Atos Worldline ESS用于实现从智能电表到电表数据管理平台的端对端信息加密及后台数据加密存储操作
• Atos Worldline SMP可满足最高技术安全要求,提供隐私信息保护,防止未经授权的访问及非法入侵
• 恩智浦au10tic™ IC可对所有智能电网元组件进行验证,保证数据安全,保护隐私安全,防止伪造最后一英里设备以及防止窃电
• 利用恩智浦智能卡读卡器IC、非接触式读卡器IC、安全访问模块(SAM)IC、MIFARE®和SmartMXTM技术以及NFC控制器实现智能卡预付电费
Atos Worldline销售事业部总监Andreas Fitzner表示:“在为客户提供网络安全解决方案时,我们注意到智能电网管理部门非常重视最后一英里的设备安全接入问题。作为全球各国政府信赖的安全IC供应商,恩智浦拥有功能强大的嵌入式系列安全产品和可靠的解决方案,通过双方合作,我们可以为智能电网提供真正的端对端数据安全与隐私保护的解决方案。”
恩智浦半导体标签和验证产品部总经理Chris Feige表示:“作为业界知名智能电力管理解决方案供应商,源讯公司在传统电力市场和现代IT解决方案方面都积累了丰富的经验。能与Atos Worldline合作,为智能电网的终端设备、智能电表以及电力管理平台提供安全解决方案,我们感到非常荣幸。”
10、意法半导体推出业界首款单片定位器件
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)针对便携导航设备、车载导航以及车载信息处理系统,发布新一代单片独立定位接收器Teseo II。新系列产品是业界首款能够接收多种卫星导航系统信号的单片接收器,可接收GPS、GALILEO、GLONASS以及QZSS*等卫星信号。意法半导体的Teseo II系列产品兼备高定位精度、高室内灵敏性能、强大的处理能力以及优异的设计灵活性。
意法半导体的最新定位器件能够从所有主要的全球导航系统读取位置、速度以及时间数据,大幅提高用户的定位精度,加强导航仪在卫星信号很弱的环境中的导航能力,如高楼林立的街道。Teseo II芯片采用意法半导体独有的Self-Trained Assisted GPS™技术,该技术可以提高定位设备在信号较弱环境中的启动性能,因此Teseo II芯片的信号捕捉时间(首次定位时间)非常快速。
意法半导体最新的定位系统级芯片主要针对各种消费电子与汽车电子应用,包括个人导航设备、GNSS模块、海事设备、健身设备、车载导航、车载信息处理、eCall以及先进驾驶辅助系统。Teseo II系列产品包含符合汽车级规格产品,可满足汽车电子市场特殊且苛刻的要求。这些产品已通过重要的汽车电子集成电路应力测试认证AEC-Q100,并采用意法半导体以几乎零故障率为目标的严格的汽车电子产品制程。
意法半导体汽车电子产品部副总裁兼车用信息娱乐部总经理Fabio Marchio表示:“Teseo II是业界首款能够捕获跟踪多种全球导航系统卫星信号的单片解决方案,这些全球导航系统包括现有的GPS、GLONASS、QZSS以及即将在欧洲运营的GALILEO。优异的定位精度、超强的处理能力以及开放式平台概念使意法半导体的Teseo II成为兼具成本和性能优势的下一代导航与信息处理应用理想选择。”
作为独立式的定位接收器解决方案,Teseo II整合可处理片上数据的强大ARM9内核。独一无二的开放式平台概念提供ARM9处理性能和丰富的外设,可实现灵活的应用设计,进一步提升产品的成本效益。外设包括USB 2.0、CAN(控制器区域网络)、模数转换器、I2C、MSP(多通道串行端口)、UART(通用异步收发器)以及通用I/O接口。
1770309616 2011年03月13日
32788 2月(2011)三十件热门产品.rar (3.18 MB)
21、展讯发布全球首款40纳米低功耗商用多模通信芯片
展讯通信有限公司 (Spreadtrum Communications, Inc., 以下简称“展讯”),作为中国领先的 2G 和 3G 无线通信终端的核心芯片供应商之一,日前携手中国半导体行业协会、青岛海信通信有限公司、华为终端有限公司、沈阳新邮通信设备有限公司在中国北京人民大会堂发布全球首款40纳米低功耗商用 TD-HSPA/TD-SCDMA 多模通信芯片-SC8800G,并现场展示了多款基于该芯片的商用手机产品。
展讯 SC8800G 采用 CMOS 40nm 先进工艺,集高性能、低功耗、高集成度、低成本四大优势于一身,能够满足下一代通信体验的需求。展讯 SC8800G 可运行于 TD-HSPA、TD-SCDMA、GSM、GPRS 和 EDGE 模式,并支持速率为 2.8Mbps 的 TD-HSDPA 和 2.2Mbps 的 TD-HSUPA。SC8800G 的问世将大大降低 TD-SCDMA 终端价格,能与 2.5G 产品的价格相媲美,为灵活多样的 3G 业务的承载提供更坚实的平台。同时,40nm 技术将为 TD-SCDMA、TD-LTE 乃至 4G 技术的发展起到巨大推动作用。目前基于展讯 SC8800G 芯片开发的 TD-HSPA/TD-SCDMA 多模手机已通过工业与信息化部电信管理局进网测试和中国移动入库测试,产品完全达到了商用标准。
SC8800G 在全面优化芯片性能的同时,大大减少功耗,有利于客户开发具有市场竞争力的低功耗手机。同时,作为全球首款40纳米低功耗商用 TD-HSPA/TD-SCDMA 多模通信芯片,SC8800G 将对智能城市、物联网、移动互联网、“三网合一”等领域的技术和产业发展起到积极的推动作用。
展讯通信有限公司董事长兼首席执行官李力游博士表示:“对于展讯研制成功全球首款40纳米低功耗商用TD-HSPA/TD-SCDMA 多模通信芯片,我们感到无比自豪。这充分证明了我们不仅拥有世界领先的 3G 通信技术及一流的团队,同时也具备了先进工艺芯片产品的产业化能力。基于 SC8800G 开发的 TD-HSPA/TD-SCDMA 商用手机,是中国通讯产业从‘中国制造’迈向‘中国创造’的成功典范。目前中国正处于产业升级与转型和经济发展方式加快转变的关键时刻,集成电路设计企业的发展将迎来良好的机遇。我们也将以推动本土技术创新、促进民族产业链发展壮大为己任,继续努力拼搏,不断自主创新,为中国集成电路产业的发展贡献全部力量。”
22、首尔半导体推出高亮度LED新品加速攻克照明市场
首尔半导体日前宣布正式推出高亮度Z-PowerLED Z系列新品Z7和 Z6。LED照明市场前景看好,为此,首尔半导体计划将每月推出1到2款新品满足客户的多样化需求。
Z-Power LEDZ7系列(4W)是采用特殊的陶瓷PCB生产的高亮度白光LED产品,提供了5500K色温和440lm照明亮度。值得一提的是,作为可代替P7系列LED产品的Z7系列,以9mm x7mm x 3.2mm的超小型封装,轻松满足各类室内、室外用照明产品的应用需求。
与现有的P7系列产品相比,Z7系列的占位面积大幅减小(仅为原来的1/7)。实际上,相比于其他竞争对手的产品,首尔半导体的最新产品保证了更高亮度和效率,同时实现了更薄的体积。Z7系列产品是包括筒灯、PAR30等商用照明以及街灯和隧道照明等要求更高稳定和更长使用寿命的室内外照明应用的完美方案。
与Z7系列一同上市的Z-Power LED Z6系列,不仅可实现红/绿/蓝光,还可实现白色光,为全彩LED产品。Z6系列封装内的4个LED芯片可分别实现红/绿/蓝和白色光(每个功耗1W).当4个LED同时工作时,可以缔造纯白光、暖白光及中性光在内的不同色温的4W白色光。此外,Z6系列中4个LED芯片相互独立,能提供多样化设计选择。
Z6系列同样采用9mm x7mm x 3.2mm的超小型封装,其全彩性能使其理想用于景观照明、舞台照明、数字标牌等需要炫目灯效的应用场合。值得一提的是,Z6系列产品具有比其他产品更出众的混色能力,且有望以低于同类产品30%的价格上市,该产品的推出将为LED照明产品的推广做出巨大贡献。
32670
Z-Power LED Z6
32669
Z-Power LED Z7
首尔半导体中国区总经理刘健聪先生表示:“我们非常期待Z-Power LED Z6/Z7系列产品的上市,希望藉此帮助客户解决当前LED照明市场中的技术和成本问题。”
23、恩智浦推出业内首款集成CAN收发器的微控制器解决方案
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布推出业界首款内嵌易用型片上CANopen驱动,集成高速CAN物理层收发器的微控制器LPC11C22和LPC11C24。作为一种独特的系统级封装解决方案,LPC11C22和LPC11C24集成了TJF1051 CAN收发器,在低成本LQFP48封装中实现了完整的CAN功能。
CAN被认为是一种适用于恶劣环境的坚固而可靠的通信信道。随着面向工厂、建筑物及家庭的工业及自动化应用日益普及,凭借LPC11C22和LPC11C24集成CAN收发器的微控制器解决方案,恩智浦为低成本CAN的广泛应用开启了大门。通常,CAN收发器的成本与微控制器相当或者更高。而集成CAN收发器不但可以提高系统的可靠性和质量,减少电气互连和兼容的问题,节省50%以上的电路板空间,且其成本还不到MCU的20%。LPC11C22和LPC11C24是兼容CAN 2.0B的LPC11C00系列控制器的最新成员。
恩智浦半导体副总裁暨微控制器产品线总经理Geoff Lees表示:“高度优化的单一封装CAN解决方案能够简化工业网络的设计流程。其收发器和32位MCU紧密结合,片内直接提供CANopen协议支持,这是对即插即用系统模式的有益拓展。”
CAN物理层用以支持最高1 Mbit/s的高速CAN网络,并提供最新的静电放电(ESD)保护、改良的电磁兼容性(EMC)和低功耗等特点,可为工业应用带来最佳性能。LPC11C22/C24 CAN物理层完全兼容ISO 11898-2双线平衡信号标准,专门针对传感器应用和地处恶劣环境的工业CAN网络进行了优化。总线引脚具有极高的ESD保护能力,另外还具备多种故障安全功能,如CAN引脚上较高的直流处理能力、发送数据超时功能、欠压检测功能以及过热保护功能等。此外,还提供全集成的低功耗管理功能,而收发器未启动时也可与总线脱离。
CANopen驱动集成在片内ROM之中,同时提供简单易用的API接口,从而使用户可以基于CANopen标准将LPC11C22/C24快速集成到嵌入式网络应用中去。该标准化CANopen协议层(EN 50325)特别适合如机器、升降机等在内的各类控制环境的嵌入式网络,省去了专利应用层或面向特定应用的应用层。在片内ROM中嵌入CANopen驱动既有利于降低整体风险和复杂度,还为设计工程师带来了低功耗的优势,而CAN同时为引导加载提供了安全保障。借助安全放心的片上驱动,在CAN总线上利用在线系统编程(ISP)更新Flash可以实现包括在生产过程中对空白器件编程、改变系统参数、现场重新编程在内的多种功能。
API具有以下功能:
• CAN设置和初始化
• CAN发送和接收信息
• CAN状态
• CANopen对象词典
• CANopen SDO快速通信
• CANopen SDO分段通信函数
• CANopen SDO回调处理程序
增加代码密度,改善器件性能对于大多数常见微控制器任务,LPC11C22和C24的代码长度比8/16位微控制器要小40-50%。这主要得益于功能强大的ARM® Cortex™-M0 v6-M指令集,它是基于目前32位微控制器专用的16位Thumb指令而开发的。
LPC11C22和LPC11C24的性能超过45 DMIPS,可为CAN设备节点提供强大的信息和数据处理能力以及功耗优化方案,而以目前8/16位微控制器无法达到这些性能。
LPC11C22和LPC11C24的主要特性:
• 50 MHz Cortex-M0处理器,配有SWD/调试功能(4个中断点)
• 32KB/16KB Flash,8KB SRAM
• 32个向量中断;4个优先级;最多13个拥有专用中断的GPIO
• CAN 2.0 B C_CAN控制器,配有片内CANopen驱动,并集成收发器
• UART, 2 SPI & I2C (FM+)
• 16位和32位计时器各2个,带PWM/匹配/捕捉功能,1个24位系统计时器
• 12MHz内部RC振荡器,全温度及电压范围内精度可达1%
• 上电复位(POR);多级掉电检测(BOD);10-50 MHz锁相环(PLL)
• 具备±1LSB DNL
的8通道高精度10位ADC
• 36个高速5V兼容GPIO引脚,可选择引脚大电流驱动(20 mA)
• 高ESD性能:8kV(收发器)/ 6.5kV(微控制器)
• 低电磁辐射(EME)和高电磁抗扰度(EMI)CAN收发器
32671
24、Maxim推出尺寸最小的4A开关调节器
Maxim推出采用2mm x 2mm晶片级封装(WLP)的低压(2.4V至3.6V)、同步整流开关调节器MAX15040。该款微型降压调节器内置MOSFET,可有效简化设计、减小EMI、提高系统可靠性、节省电路板空间。MAX15040工作在1MHz固定开关频率,允许使用全陶瓷电容设计,进一步减小了整体方案尺寸。该款负载点应用调节器在满载电流输出(4A)条件下的效率高达94%,可大大降低电信、网络和服务器设备等应用中的功耗。
器件的其它特性包括:用于电源排序的使能输入和电源就绪指示输出、实现受控启动的可调节软启动、以及能够安全启动至预偏置输出。MAX15040在整个温度范围内具有±1%的输出电压精度,器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
32672
25、LSI 推出 28nm 定制芯片平台
LSI 公司日前宣布推出 28nm 定制芯片平台,其囊括了一系列丰富的 IP 块和定制片上系统 (SoC) 的高级设计方法。该平台充分利用 LSI 在数代定制芯片方面的专有技术,使 OEM 厂商能够构建出高度差异化解决方案,以满足新一代数据中心、企业和服务供应商网络应用需求。
该 28nm 定制芯片平台采用台积电 28HP高介电层金属闸工艺技术,使客户能够实现前所未有的高 SoC集成度,大幅提升性能,并显著降低功耗。同时它还为客户提供了丰富的预认证 IP 块选择,其中包括串行器/解串器 (SERDES)、协议解决方案、高性能高密度存储器、1000Base-T 以太网物理层、Tarari 深层数据包检测 (DPI) 引擎、StarCore 数字信号处理器 (DSP) 以及 ARM、MIPS 和 PowerPC处理器等微处理器。
Gartner 的研究副总裁 Bryan Lewis 指出:“当今的高级网络系统需要差异化硬件解决方案来应对日益快速增长的流量,同时满足严格的功耗要求。定制 ASIC 使 OEM 厂商能够根据客户要求量身定制硬件,从而满足他们不断增长的需求。”
相对于前代技术而言,28nm 设计库能将功耗降低高达 40%,密度提高一倍,性能提升多达 25%,从而使客户能在满足性能要求的同时降低产品成本和制冷成本。
LSI 定制芯片产品部的高级副总裁兼总经理 Sudhakar Sabada 指出:“网络基础设施中的内容增长速度令人难以置信,这就需要高集成度 SoC 解决方案,来应对性能和功耗方面的挑战。 LSI 推出了一系列硅验证的 IP 核,并在实施数代复杂的定制 SoC 方面拥有丰富而精湛的专有技术,可以帮助客户从容应对新一代网络应用挑战,在市场中推出差异化产品。”
28nm 平台充分借鉴了 LSI 在设计数代网络用 IP 块方面的专有技术。LSI IP 块旨在满足新一代网络系统的需求,其提供了急需的设计裕度,可应对恶劣的实际环境。层级设计和测试插入功能等高级设计方法将帮助客户加快产品上市进程.
26、Maxim推出业内首款8 x 4卫星IF开关IC
Maxim推出业内首款8 x 4卫星IF开关IC MAX12005,可扩展至16路卫星信号输入。MAX12005具有高度集成特性,且应用十分灵活,非常适合多种空间受限的卫星IF分配和多开关应用。
MAX12005应用十分灵活,通过一路附加的IF开关输入配置内部8 x 4矩阵,可扩展至16路卫星信号输入。器件支持单个四路低噪声下变频模块(LNB),垂直或水平极化信号可通过矩阵切换至四个卫星接收器。使用两片MAX12005 IC以及增加八个输入分离器还可实现将八路卫星IF输入分配至八个卫星接收器的配置。器件在出现较大的电缆信号损耗时仍可保持较高的信号质量。四个内置的9:1多路复用器配合可变增益输入和输出放大器,可提供足够的增益以补偿电缆传输中的信号通路损耗和开关的插入损耗。
MAX12005采用两种控制方法以节省空间和成本:DiSEqC 2.0解码和音频/电压解码。这两种控制方法具有四种工作模式,包括:如上所述在LNB中使用的LNB模式、主机级联模式、从机级联模式和单机模式。此外,内置的四路DiSEqC解码器省去了外部控制元件。
MAX12005工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用小尺寸7mm x 7mm、48引脚TQFN无铅封装。
32673
27、GE智能平台推出反射内存节点卡
-GE智能平台宣布推出半高卡PCIE-5565PIORC PCI Express反射内存节点卡,进一步扩充了GE的RFM 5565反射内存解决方案阵容,也体现了GE在该技术上的广泛经验。半高卡PCIE-5565PIORC的设计除面向仿真与培训、工业过程控制和数据流与采集等实时应用,还可以满足各种商业、电信和军事&航空航天应用对高可用性冗余的需求。这种应用通常需要以确定性的高速率传输和共享数据,而在很多情况下符合该环境的解决方案就是反射内存。
反射内存网络是一种特殊的共享内存系统,可通过多台独立计算机共享一套统一数据。反射内存可自主将某处理器的内存内容复制到其他所有网络成员的内存节点。
“反射内存是一个独特的解决方案,可符合对确定性、实施简单性、零软件管理费用和操作系统独立性等因素要求很高的环境需求。”GE智能平台的商业产品管理主管Wayne McGee称。“其他技术,如千兆以太网、Infiniband和光纤通道,据称可取代反射内存,但至今尚未实现,因为它们并不完全具备所需的性能。而对于任务关键性应用,反射内存专门实现多台处理器的实时数据共享。”
PCI-5565PIORC具有许多客户应用时非常看重的体积小的特点。该板卡的特点包括2.12 Gbaud串联速率、更佳的可编程I/O(PIO)读取性能、现场可升级固件和RoHS合规性。PCI峰值速率已加倍到每秒512Mbytes,支持更大内存(256MBytes)。GE的反射内存网络可扩展到256个节点,运行速度达到每秒174 Mbytes。节点之间的距离可达到10公里。
反射内存凭借低延迟和确定性成为许多严苛应用的最佳解决方案。使用反射内存,节点与节点传输时间通常为1微秒。因此,对于拥有30个节点的系统,通过网络传输到所有节点的时间只需30微秒。由于IP协议费用、寻址和内存写入次数等限制,即使使用数据报广播,采用以太网等其他网络技术要达到相同的延迟也是相当困难的。
32674
28、u-blox推出其前所未有的最小GPS单芯片
u-blox 推出了专为小型低功耗、低成本应用设计的最新 GPS 单芯片 UBX-G6010-NT。该芯片具有业界领先的定位性能,采用 u-blox 6 技术和微型封装,体积仅为 5 x 6 x 1.1 mm。该芯片集成度高,可以将完整、独立的 GPS 系统设计安装在一块面积比指甲盖还要小的 PCB上。UBX G6010-NT是独立式GPS接收机,无需借用外部主机的资源进行运算。
u-blox 产品营销副总裁 Thomas Nigg 表示:“该款最小的 GPS 芯片,可满足全球市场对于比以往更小的 GPS 设备的需求。全球定位技术正在被逐步整合到各种设备之中,其中包括相机、智能手机以及资产与货物的跟踪设备。对于小型化、对成本敏感的大众市场应用而言,UBX-G6010-NT可谓是一项完美的解决方案。”
UBX G6010-NT具有很高的灵敏度,可达到 -162 dBm 或 -148 dBm(冷启动时),同时缩短了捕获时间。由于采用成熟的射频体系架构,再加上先进的干扰抑制机制,即使在恶劣的环境中,也能最大限度地保证 GPS 性能。
UBX G6010-NT 在不到 7 x 8 mm 的 PCB 面积上实现了完整独立的 GPS 接收机。该芯片集成了大部分无源器件,全系统的 BOM 仅需 5 个外部元器件,其中包括 SAW 滤波器 和 TCXO。由于集成了 LDO 和 LNA,因此无需昂贵的外接存储器。它还支持廉价的普通晶体及 TCXO,采用双层 PCB 板进行集成,并运用小尺寸封装,从而进一步节约了成本。
该芯片专为低功耗设计,采用了具有突破性的智能电源管理,支持低功耗应用。该芯片可在 - 40° C 至 85°C 的温度下工作。
32675
29、MIPS 科技发布最新 SmartCE 平台
美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc)发布最新SmartCE (Connected Entertainment,联网娱乐)平台,并在国际消费电子展(CES)上展示其多款授权 SoC 平台上的运行成果。SmartCE 平台将电视、Skype、Home Jinni ConnecTV 应用、社交媒体和其他关键技术与 Android、Adobe Flash 平台整合在一起,为数字电视、机顶盒、蓝光播放器等家庭娱乐设备提供真正的联网消费体验。
作为家庭娱乐设备嵌入式处理器的领先供应商,MIPS 科技正与多家授权客户和合作伙伴共同努力,定义、开发并推动 Android on MIPS® 架构成为主流联网娱乐平台,这是 MIPS 科技的主要发展方向。SmartCE 平台是 MIPS 科技和授权客户为推动 Android 解决方案进入数字家庭应用的最新里程碑。
在本周举行的国际消费电子展上,MIPS 科技展示了运行在 Sigma Designs 和ViXS Systems 等多家授权客户SoC上的 SmartCE 平台。硅统科技(SiS)、泰鼎微系统(Trident Microsystems)、Zoran 及其他 MIPS 授权客户也将用其现有的和下一代芯片方案支持 SmartCE 平台。
SmartCE 平台有助于 MIPS 授权客户及其客户将差异化联网娱乐解决方案快速推向市场。该平台包括下列功能:
• Home Jinni ConnecTV 应用,包括从本地资源和 YouTube、Netflix、Yahoo! Movies 及众多网站搜索、组织并存取音乐、照片和视频内容的能力。
• 通过与 Facebook® 的整合提供社交网络功能。
• 通过 Skype 进行双向视频和语音通话功能,使消费者能够轻松和经济高效地利用 HDTV 与家人和朋友进行视频电话。
• 与电视整合的 Adobe Flash 平台可让用户访问互联网上丰富的视频内容。
• 与数字家庭设备和移动电话的无缝整合,帮助消费者转移呼叫,并使用其智能手机、平板电脑或其他移动设备作为 DTV 的遥控器。
随着其他技术的日趋完善,SmartCE 平台将继续发展和演进,实现更好的联网家庭娱乐体验。
30、泰科电子推出UL1741标准五路预接线汇流箱
泰科电子(TE)推出一款符合UL 1741标准的新型预接线SOLARLOK汇流箱,使得住宅太阳能电池板安装更加快速,并可避免出错。
此款五路汇流箱通过TE出厂预接线的SOLARLOK连接器可实现30秒无错连接,该连接器的外壳带有正负极编码,有利于避免错误的连接。另外,其轻型、窄体的设计含有4个可供选择的预开孔,为各种住宅太阳能应用提供灵活的安装方式。
“我们的新产品符合UL1741标准要求,这意味着我们提供的是市场上经过最高标准测试的汇流箱之一,”泰科电子产品经理Greg Paukert说道。“另外,这种汇流箱使用的是UL F1 UV级材料,与TE生产逾20年、广受欢迎的太阳能连接器材料相同。”
高性能的UL F1 UV级材料使产品能够抵抗剧烈撞击及环境损耗,从而延长其在户外环境中的总体使用寿命。
汇流箱组件包括TE螺纹的SOLARLOK接地螺栓,用于建立方便、可靠的接地通路;还包括符合NEC太阳能标准要求的TE太阳能识别标签。所有组件(接地螺栓、连接器和识别标签)均为UL认可的TE成熟产品。
32676
32670
Z-Power LED Z6
32669
Z-Power LED Z7
API具有以下功能:
• CAN设置和初始化
• CAN发送和接收信息
• CAN状态
• CANopen对象词典
• CANopen SDO快速通信
• CANopen SDO分段通信函数
• CANopen SDO回调处理程序
• 具备±1LSB DNL
的8通道高精度10位ADC
32671
32672
32673
27、GE智能平台推出反射内存节点卡
32674
32675
32676
32787 2月(2011)三十件热门产品.rar (3.18 MB)
11、德州仪器推出高效 G 类放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向移动手持终端与媒体播放器推出一款具有集成型数模转换器 (DAC) 与电源轨的低功耗 G 类耳机放大器。该 TLV320DAC3202 是唯一一款具有数字输入 I2S 与集成型时钟系统的独立耳机驱动器,可在 6.5 mW下实现 100 dB SNR。最新放大器可帮助设计人员在最大限度提高音频回放质量的同时,延长中等价格音乐手机与其它便携式消费类电子产品的电池使用寿命。
TLV320DAC3202 的主要特性与优势
• 支持 100 dB 信噪比 (SNR) 与业界最低功耗;SNR 比业界标准高 3 到 4 dB,功耗仅为 6.5 mW;
• TPS62044 的高效电源管理技术可实现电池与开关模式输入电压电源之间的无缝工作,即便在输入电压电流预算极低的系统中也可实现高效回放;
• 单位通道 SNR 为 100 dB 时,出色的电源抑制比 (PSRR) 可实现直接通过高效异步开关模式输入电压电源供电,无需电源线性稳压器;
• 与主要同类竞争产品相比,创新电路技术可将噼啪咔嗒杂音锐减 50%;
• 采用 TI 130 纳米模拟工艺技术与电路技术实现的 2 毫米 x 2.5 毫米封装可最大限度地降低整体材料清单成本与解决方案尺寸/成本。
32638
32639
12、Scalado推出移动平台的超级图像编解码技术
Scalado有限公司日前介绍了该公司的系列图像处理技术,其被业内称为“超级技术”的编解码技术可以以10倍速压缩和放大设备上的数字图像,适用于各种主流的嵌入式平台,并可以最小的内存和CPU资源占用而运行在配置很低的移动设备上。该公司高度重视中国市场,希望能够与我国手机、MID、导航设备、媒体播放器和数码相框厂家展开深入的合作。
Scalado创立于2000年,专注于压缩图像处理技术与内容管理技术开发,目前已推出了三大应用技术:RAJPEG技术、SpeedTags技术和SpeedView技术;该公司近年来推出了一系列非常有趣的应用产品,并在图像传感器、移动设备和移动通信运营服务等领域内与国际一流厂商展开了合作。
该公司技术的独到之处就在于在系统平台资源有限或者资源占用非常少的情况下,就能够搜索到设备中的所有数字图像,并将它们压缩排列在桌面上一个很小的图标之中。这时侯一个数字图像就是整个图标的一个或一些像素,而用户可以根据时间、地点、人物、主色调等等多种主题对图像进行分类和管理。
当用户需要浏览这些图片时,只需要不断地进行相应的放大操作,就可以非常快速地放大相应的图像排列结构、相关的图像或是任意一幅数字图像,而继续保持极低的系统资源低占用的状态;同时还可以通过各种主题查找相应的图片,并快速实现镜像和全景等等个性化和艺术化图像处理。
“从我们创立时开始,就一直专注于优化压缩图像的处理技术。我们发现许多应用场景中用户不是需要将一个图像完整地解码,同时许多图像的真实大小已经远大于便携设备的显示屏幕;所以我们一开始就将重点放在如何高效、快速地展现用户想要的那些部分的图像,同时更有效地管理、浏览和应用这些图像。”Scalado共同创始人、业务拓展副总裁兼首席营销官Fadi Abbas先生说。
该软件可以搜索和管理移动设备上上万张图片,同时可以将图片快速地从几个像素大小的目录状态,放大还原到高清晰度图片的最精细细节。这种创新改变了移动设备的媒体特性和娱乐特性,因此获得了许多国际一流厂商的关注。索爱引入了该公司的全景图像自动生成技术,诺基亚在其N系列手机上与Scalado展开合作,三星、LG、HTC及Moto等公司纷纷在其移动平台上采用了Scalado的图像处理技术;其中国客户包括OPPO等。
支撑这些应用的关键技术之一是Scalado公司专利性的“动态获取JEPG技术”(RAJPEG,Random Access JPEG),它是一种JPEG编解码增强技术,可以很巧妙地降低内存要求和CPU负荷量。RAJPEG技术的原理基于JPEG是一种复杂的压缩格式,通常需要将其完全解压才能浏览或处理图片。Scalado RAJPEG技术可以将任意大小图片的任意位置进行快速解码处理,同时保持图片的压缩格式和状态。
RAJPEG确保实现了无需解码图片中不必要的信息,就能浏览和处理JPEG格式图片的任意部分;它还实现了对内存等系统资源的需求总量和占用率降低20倍,同时将图片处理速度提高了10倍。 所有操作都可以在手机显示屏上实时进行,直到用户满意和想要保存完整的图片为止。
“随着便携设备的广泛兴起和无处不在的应用,需要在资源有限的前提下对各种图像压缩技术进行优化;而Scalado最早面对的处理平台的主频只有100M,因此一直坚持开发资源占用最少的图像处理技术。”Abbas先生对华兴万邦分析师说。“我们开始与Sybian、微软和一些Linux操作系统平台厂商合作,也与Qualcomm和联发科技等主芯片厂家合作,开发了RAJPEG技术。”
Scalado的RAJPEG技术通过实时分析压缩的JPEG图像的细节,从而形成了“图像智能”来确保超高的性能。而这其中关键的是快速分析图片的技术,为此Scalado开发了其SpeedTags技术。该技术的原理是让JPEG图像编码器在生成图片的同时就做细节捕获和分析,从而使后续操作和应用可以大大提速。SpeedTags技术使得批量图片的即时处理成为可能,同时也能够大大优化捕获到的图像的质量。如通常取景器显示的图像和快门按下时捕获的JPEG图片是不一样的,SpeedTags技术使得取景器能够基于实际的JPEG图片,从而消除了所有的延迟,比如拍摄图像时的快门/显示延迟。
“零延迟技术是从捕获图像时就实现高质量的关键技术,除了在拍摄时实现真正的所见即所得、支持即时并行处理等以外,还可以在同一背景情况下对镜头中运动部分进行系列捕获,并自动选取整体上最佳的照片。”Abbas先生介绍说。“如在进行快速连拍时,这种结构设计可以在后台中存储一系列图片,包括那些在真正拍摄之前和之后获取的图片,供设备和用户选择。”正如移动电话的照相机分辨率在短短的7年之间就从几十万像素发展到千万像素,日益提高的图片大小和总像素给快速浏览和放大数字图像带来了新挑战。Scalado公司为此开发了其SpeedView技术。该技术的原理将一张图片的所有相关信息都打包进一个小型的容器对象中,从而确保了对该图片更快速地解码。借助SpeedView技术,制造商们能够开发各种应用程序,以实现在移动设备上快速地浏览、查看、缩放和移动图片。
SpeedView显著缩短了应用程序开发时间和大大增强了用户的查看体验,使最终用户可以非常快地以全屏图像或缩略图的形式浏览相册中的图片,还增加了即时缩放和平移的功能, 因此你无需等待就能看到照片细节。同时,基于这种相关信息打包和技术,可以开发诸如人脸识别等新的应用。
“SpeedView与前面两项技术的结合不仅可以快速地放大和缩小照片,而且支持了在数字图像管理和浏览等领域内的更多创新应用,如只需要一张照片就可以搜索整个设备甚至整个网络上的类似照片。”Abbas补充说。“此外,它还可以广泛用于人脸识别、快速导航、测量测绘和运营服务创新等等,而所有的这些都能在几百兆主频的移动平台上实现。”
32640
13、OK Labs推出新型移动安全内核:OKL4 Verified
Open Kernel Labs (OK Labs)日前推出了可供下载的OKL4 Verified(项目名称为seL4),一款经过全面认证的无缺陷安全微核,专为移动/无线设备中的关键业务和任务应用而设计。现在,无论是强调安全性的设备制造商(OEMs)、移动网络运营商(MNOs)、应用开发商、研究人员,还是其他感兴趣的人士,都可以下载、运行并在嵌入式ARM11平台上测试OKL4 Verified。(下载OKL4 Verified 的链接地址:http://www.ok-labs.com/registrations/software-EULA)
OK Labs公司之前曾宣布完成了由OK Labs公司、澳大利亚国家信息与通信技术研究机构(NICTA)和新南威尔士大学(UNSW)共同合作的突破性研究,该项研究为内核正确性提供了正式的数学论证。OKL4 Verified使用的认证流程在很大程度上消除了内核的开发性错误,包括设计缺陷、缓冲溢出、空指针解引用及其它指针错误等代码性错误,以及内存泄漏、算法溢出和异常等。
随着OKL4 Verified推出开放下载,有兴趣的人士可以通过可用的用户程序库和/或半虚拟化Linux内核,使用OKL4 Verified进行评估和原型设计。
OK Labs公司创始人兼CEO Steve Subar表示: “经充分验证且100%无缺陷的操作系统内核可以满足移动/无线和其他嵌入应用对更高安全性的迫切需求。OKL4 Verified为人们增强了信心和保障,其底层技术在移动/无线设备上实现了一系列高安全性和有保障的应用。这是通向安全移动通信的最佳方式。”
作为OK Labs公司创始人之一和NICTA可靠嵌入式系统的负责人,Gernot Heiser和新南威尔士大学的John Lions教授评论道:“OKL4 Verified项目的完成使我们独一无二的验证技术引起了广泛关注。作为首个经验证无非标运行的操作系统内核,OKL4 Verified奠定了可信基础——它为广泛的应用程序域提供了关键性的安全应用。
主要内容
• 经精确数学验证,OKL4 Verified是现有唯一一种源代码正确执行规范要求的操作系统。
• OK Labs公司的OKL4 Verified(项目名称为seL4)是与NICTA和新南威尔士大学共同花费四年多时间获得的研究成果,用于验证微核的准确性和无缺陷性。
• 设备制造商、开发商、研究人员和其他有兴趣的人士现在就可以直接下载、运行,并为真实应用测试OKL4 Verified微核。
• OKL4 Verified与OKL4 Microvisor以及OK Labs公司移动虚拟化方案采用同样的底层技术,它是OK Labs公司在安全移动通信领域投资的重要内容。
• 下载内容包括x86 和 ARM11的启动画面、用户空间数据库和其他构建应用需要的代码、OKL4 Verified上运行的半虚拟Linux系统、用户指南以及正式的规格参数(Isabelle格式和PDF只读格式)
14、Altera发布28nm器件系列产品
为满足用户的多种设计需求,Altera公司日前发布其28-nm器件系列产品,为业界提供最全面的器件选择。Altera在Cyclone V和Arria V FPGA新系列、最新扩展的Stratix V FPGA以及此前发布的HardCopy V ASIC系列中为用户提供突出不同产品优势的解决方案。
受益于与业界优秀用户的常年密切合作,Altera能够深入理解从最大带宽到最低功耗等多种应用对性能、特性和功耗的特殊需求。在这一28-nm系列产品中,Altera发挥了收发器技术、产品体系结构、知识产权(IP)集成和工艺技术优势,提供最佳解决方案,帮助每一用户解决各种设计难题。Altera通过以下技术突出多样性优势:
• 收发器——Altera在每一28-nm器件系列性能范围内进一步优化其成熟可靠的业界最佳收发器技术。Altera的28-nm器件支持速率从600 Mbps到28 Gbps的收发器。
• 产品体系结构——在性能和效率上进行了优化的片内存储器;硬核和软核存储器控制器,支持所需的应用带宽功耗和成本需求;在性能上进行了优化的高端、中端和低成本I/O。
• IP集成——为满足用户的成本、功耗和性能需求,Altera增强了多种系统级IP,例如,PCI Express (PCIe) Gen2 x1和x4、PCIe Gen3 x8、Interlaken、40G/100G和100 Gigabit以太网(100GbE)。
• 工艺技术——为能够有效的服务于多种应用,Altera在高端产品系列(Stratix V FPGA)和HardCopy V ASIC上采用了TSMC 28-nm高性能(28HP)工艺技术,在低成本(Cyclone V FPGA)和中端(Arria V FPGA)系列产品上采用了TSMC的28-nm低功耗(28LP)工艺技术。Altera还利用28LP工艺,在成本、性能和低功耗上达到最佳平衡。在高端采用28HP工艺技术对于实现高端应用需要的内核和收发器性能非常关键。
对于电机控制、显示和软件无线电等对低功耗和电路板空间要求较高的应用,Altera的Cyclone V FPGA系列是理想选择。相对于前一代器件,Cyclone V系列总功耗降低了40%,提供工作速率高达5 Gbps的12个收发器,增强PCIe Gen2 x1模块,以及支持LPDDR2、移动DDR和DDR3外部存储器的硬核存储器控制器。关于Cyclone V系列的详细信息,请访问www.altera.com.cn/cyclonev。
针对需要在成本、低功耗和高性能上达到平衡的应用,例如,远程射频单元、演播合成器和10G/40G线路卡,Altera推出其Arria V FPGA系列。Arria V FPGA系列器件含有工作速率高达10 Gbps的收发器,支持DDR3外部存储器的硬核存储器控制器,以及含有精度可变DSP模块的高效脉动有限冲击响应(FIR)滤波器,相对于前几代器件,总功耗降低了40%。关于Arria V系列的详细信息,请访问www.altera.com.cn/arriav。
Stratix V FPGA系列满足了多种宽带应用需求,例如,高级LTE基站、高端RF卡和军用雷达等。Altera扩展了Stratix V系列的功能,以支持不断增长的市场需求。Stratix V GX FPGA的收发器最大数据速率增加到了14.1 Gbps,以支持新出现的高速协议,包括FiberChannel 1600等。而且,Stratix V GX FPGA在单芯片中密度提高到了1百10万逻辑单元(LE),进一步帮助用户提高了集成度。关于Stratix V系列的详细信息,请访问www.altera.com.cn/stratixv。
HardCopy V ASIC拓展了Altera在NRE、低风险收发器ASIC上的领先优势。与以前的HardCopy ASIC器件相比,HardCopy V ASIC提高了收发器、I/O和内核逻辑的性能;逻辑和存储器集成度也进一步得到了提高。通过这些新功能,HardCopy V ASIC现在支持需要低功耗、低成本、产品要求提高抗单事件干扰(SEU)能力的多种应用。
为满足用户对提高设计效能的需求,Altera 28-nm器件系列将由Quartus II开发软件提供支持,这是可编程逻辑业界在CPLD、FPGA和HardCopy ASIC设计上性能和效能首屈一指的软件。Quartus II软件新的Qsys系统级集成工具简化了IP集成,可以使用业界多种嵌入式处理器,包括增强ARM Cortex-A9 MPC
ore。
Altera公司产品和企业市场副总裁Vince Hu评论说:“Altera认识到每一设计都有其独特性,用户需要功能合适的解决方案,其性能满足自己的特殊需求,而且还能够突出自己的优势。在28-nm系列产品中,Altera利用其在关键领域的长期投入,例如,收发器设计、系统级IP、设计工具以及与TSMC所做的工艺优化等,为业界提供了最全面的解决方案。”
32642
32641
15、慢速内存和快速内存可“合二为一”
美国北卡罗莱纳州立大学研究人员开发出一种新器件,该技术被认为是计算机内存研发领域取得的重大进步,将使大规模服 务器群更节能,并使计算机的启动变得更快。
计算机存储器件传统上具有两种类型。慢速内存器件通常被用于诸如闪存这样的持久性数据存储技术中,其允许人们长 时间保存信息,因而也被称为非易失性器件。快速内存器件则允许电脑快速运行,但当计算机处于关机状态时无法保存数据,对持续电力的需求使其成为易失性器件。
32644 Researchers have invented a dual-mode device that can act as both volatile and nonvolatile memory. (Source: NCSU via IEEE)
32643 They actually have made a rough working prototype of the device. (Source: NCSU via IEEE)
美国北卡罗莱纳州立大学研究团队现在开发出了一个将两者“合二为一”的器件,该器件可同时执行易失性和非易失性器件的功能,并可用于主存储器中。该校电气和计算机工程教授保罗·弗莱宗表示,新开发的双悬浮栅极场效应晶体管也许会对现有计算机内存产生革命性影响。
用于据存储装置中的现有非易失性内存使用单个悬浮栅极,其在悬浮栅极中存储电荷来表示器件中的“1”或“0”,也就是一个信息位。而使用两个悬浮栅极,器件就能在非易失模式中存储一个信息位,并像现有计算机的标准主存储器那样在快速、易失性模式中存储一个信息位。
双悬浮栅极场效应晶体管对某些计算机问题可产生重大影响。其将允许计算机更快地启动,因为此时数据已被存储在主内存中,计算机不必再从硬盘检索数据。该新器件还允许“按计算量比例分配电力”(power proportional computing)。譬如,像谷歌等使用的Web服务器群,即使在用户活跃度较低的情形下也会消耗大量的电力,其原因就在于服务器群无法在不影响其主存储器的情况下关闭电源。
弗莱宗指出,双悬浮栅极场效应晶体管将有助于解决这个问题,因为数据将被快速存储在非易失性内存中,检索就变得很快。这将允许在低用户活跃度时关闭部分服务器内存,同时也不会影响性能。弗莱宗还表示,研究团队已对该技术的可靠性进行了研究,结果表明该器件在易失性模式存储数据时具有非常长的使用寿命。
16、Power Integrations推出多款全新LED驱动器IC
Power Integrations公司日前宣布为其广受欢迎的LinkSwitch-PH产品系列再添七款全新LED驱动器IC。新器件(LNK413-LNK419)专门针对对高效率和系统使用寿命有突出要求的工业及商业应用而设计,它们适用于从3 W灯泡到55 W荧光灯替换灯的照明应用。新器件的效率最高可达88%,它采用一个PWM调光单级控制器,兼具功率因数校正(PFC)功能和精确的恒流(CC)电源转换功能。所集成的PFC和CC功能允许同时并联多个驱动器,为户外灯和路灯提供高效驱动,并且还采用了功能冗余设计。
LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725 V MOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,可大大简化电路布局及设计,省去控制器与MOSFET之间的寄生元件。新IC最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件,以低成本实现超高可靠性,省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器,这些器件最有可能限制LED灯的使用寿命。
Power Integrations照明产品营销经理David New表示:“这些最新LinkSwitch-PH器件的推出,是对现有可控硅调光器件系列的补充。新器件不仅能简化反激式电源设计,还可提高其效率,并且还能在高达305 VAC的输入电压下工作,因此它们可以用来开发适合于工业及商业照明应用的单电压产品和通用输入产品。设计师使用这些器件进行固态照明设计时,可以预见驱动器的工作寿命与其精确控制的LED阵列相当。”32645
17、Maxim推出1mm x 1mm D类放大器
Maxim推出业内尺寸最小(1mm x 1mm)的D类放大器MAX98304。该款放大器与Maxim之前的同类器件相比,输出功率可提高23% (高达3.2W),噪声降低39% (仅为19µVRMS)。增强的输出功率即使在电池电压下降的情况下仍可保证最大的音量,低噪声性能允许使用灵敏度更高的扬声器。此外,放大器的9焊球(0.3mm焊球间距)晶片级封装(WLP)具有一个未连接的中间焊球,降低了PCB设计复杂度,允许使用单层PCB以降低生产成本。MAX98304非常适合手机、平板电脑、电子阅读器、笔记本电脑和上网本等应用。
MAX98304采用具有专利保护的EMI抑制技术和精心的电路设计,可提供业内最低的EMI辐射,无需使用传统D类放大器中的输出滤波电路。MAX98304极佳的EMI性能不仅能够轻松通过FCC和CE EMI标准,还可避免干扰其它敏感电路。此外,MAX98304在使用24in或更长的扬声器电缆或引线传输信号时无需使用任何滤波元件,因而可大大降低电路板占用空间和电源电流。MAX98304工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用1mm x 1mm、9焊球WLP无铅封装。
32646
18、Diodes公司新推出APM860x锂电池充电器IC
Diodes公司推出的APM860x锂电池充电器IC具备一系列安全功能,可为小型便携式产品的充电过程提供保护。
单通道APM8600和双通道APM8601能够持续监控锂离子和锂聚合物电池的充电过程,避免出现过压、充电时间过长或过温情况,确保手机、媒体播放器及耳机等产品的充电过程安全可靠。新器件提供高达28V的过压保护,其中APM8601能自动选择USB或直流输入,APM8600则为直流输入唯一的器件。
这些集成电路的充电算法涵盖所有锂电池的充电阶段,包括为耗尽电量电池的预充电、恒流或恒压快速充电及充满(top-off)充电,以保持电池在其充满电的水平。最大快速充电电流为1A,USB输入充电电流则根据USEL输入的逻辑电平设定为100mA或500mA。
APM86系列器件可通过外部元件选择进行完全编程。充电电流、预充电及终止充电等均取决于电阻值和电容值的充电时间。电池附近的标准热敏电阻可实现电池温度测量。器件的充电指示灯引脚可显示充电状态。
32647
19、德州仪器推出 64 款超低功耗微控制器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 64 款能够以 8 位价格提供 16 位性能的最新超低功耗 MSP430 Value Line 微控制器 (MCU),进一步印证了其为 8 位开发人员提供更多低成本优质选项的一贯承诺。最新 MSP430G2xx2 MCU 包含集成型电容式触摸 IO,可帮助开发人员在无需更多硬件及组件的情况下,直接连接电容式触摸板。此外,MSP430 MCU Value Line 的扩展还可提供更多的封装与存储器选项,为开发人员实现更高的设计灵活性。G2xx2 MCU 由 TI LaunchPad 开发套件、免费软件以及广泛的第三方网络提供强大支持,能够在保持 Value Line 超低价格的同时,便捷地升级到 16 位性能。更多详情,敬请访问:www.ti.com/430value_phase2-pr-lp。
Value Line G2xx2 MCU 的主要特性与优势
• 集成型电容式触摸 IO 无需外部无源组件,可降低系统级 BOM 成本;
• 高达 8 KB 闪存与 256 B RAM 的更大存储器容量可支持更高级的应用;
• 支持更高引脚数量(20 引脚的 TSSOP 与 PDIP)的更多封装选项可在编程和设计外形时,提供更高的灵活性;
• 优化的效率,不但支持 0.4 微安的超低待机功耗与不足 1 微秒的唤醒时间,而且还具有 10 位 ADC、UART、比较器以及串行通信等外设;
• 由 Code Composer Studio IDE 与 IAR Embedded Workbench 以及LaunchPad 开发套件等完整的软硬件开发环境提供强大的支持,提供可免费下载的软件调试器及编译器;
• 在整个 MSP430 平台中实现了代码兼容,能够为实现更高的可扩展性提供便捷的移植路径。
20、创锐讯推出两款新型802.11n路由器解决方案
创锐讯公司日前宣布,推出两款高度集成的802.11n解决方案,为主流Wi-Fi路由器和家庭网关提供高端性能。最新推出的Align AR933x和XSPAN AR934x系统级芯片(SoC)解决方案,包括构建单流或双流802.11n路由器需求的所有主要组件。这么高水平的硅集成度不仅使更小、更节能的网络产品成为现实,还为制造商在消费电子设备中增加先进的无线连接能力,提供了灵活、经济的平台。
新型XSPAN AR934x系统级芯片为构建各种高性能802.11n产品(单频功能和双频功能)提供了灵活的平台。在与创锐讯公司的AR9380/81三流802.11n产品相结合时,更成为业内最经济,可同时支持双频3x3路由器的双芯片解决方案。这种综合方案特别适用于加快三流802.11n技术的采用速度,为数字家庭中的视讯和其他需要高带宽的媒体应用,提供有力的支持。
AR933x系统单芯片也进一步强化了创锐讯公司在电脑和移动设备领域中,极受欢迎的Align家族单流802.11n 解决方案。与传统802.11g解决方案相比,新型Align系统单芯片的吞吐量和覆盖能力提高了四倍,提升了入门级路由器和家庭网关的性能标准。这在新兴市场中尤为重要,因为这些市场中的基本家庭网络设备的采用正迅猛增长。Align AR933x 与 XSPAN AR934x 系统单芯片解决方案,目前已开始提供样品给各大网络客户试用。
创锐讯公司网络产品事业部高级副总裁兼总经理Dan Rabinovitsj表示:“我们最新的解决方案展现出创锐讯公司世界一流的集成能力,并将高性能无线连接带入主流产品中。通过这些新平台,新型家庭网络设备可以提供增强的11n吞吐量和覆盖能力,同时满足当前关注成本和耗电量的消费者的需求。”
产品特点:
• 集成 – 创锐讯公司的新型解决方案采用先进的工艺技术及最高的芯片集成度,将802.11n媒体访问控制器(MAC)、基带和无线网、网络处理器、无线前端、以太网交换机和其它元器件融合到一块硅片上。这种集成度减少了构建Wi-Fi产品所需的外部元器件数量,可以实现更小、更经济的无线平台,提供强健的802.11n性能和高级功能。
• 性能 – 创锐讯公司的新型解决方案提供了有效范围内杰出的的传输率(rate-over-range),实现了整个家庭的无线覆盖,以及支持消费者最多样化的应用。它们提供了最高的无线传输功率,适用于2.4GHz和5GHz无线的业内性能最优异的集成无线前端、功率放大器和低噪声放大器(LNA)。
• 灵活性 – 创锐讯公司的新型SoC拥有强大的板载网络处理器,为设备制造商提供了完整的无线接入点、路由器和家庭网关解决方案。这种集成处理器也可将 Wi-Fi 功能融合到电视机、打印机,以及其他通常缺少无线连接功能处理能力的消费电子产品里。
• 节能效率 – 由于大多数家庭网络设备全天24小时开机,因此Wi-Fi供应商也在努力提供更加节能的产品。创锐讯公司优化了新型SoC的设计,明显降低了功耗。AR933x和AR934x遵守严格的欧盟委员会行为准则待机功率倡议(EU Code of Conduct Standby Initiative),采用多种节能技术,智能管理各种状态下的耗电量。
