上周十大热门产品(三月第一周)
2011年03月13日 19:01 发布者:1770309616
电子设计业不断推陈出新,新产品和新技术、方案会为您的设计带来新的提升。对于这些新的技术和产品,电子设计工程师最关心的是什么?在整个电子设计行业的不断推陈出新中正在发生着哪些变化?针对近期业界推出的新品,我们总结出了上周电子设计工程师最关注的10大热门新产品,以全局视野为业界解读技术发展趋势。上周十大热门产品(三月第一周).rar (269.69 KB)
1、炬力集成推出全新G1000系列产品
炬力集成电路设计有限公司推出炬力集成的产品家族的新成员:G1000系列芯片。该产品2010年底成功在市场上进行推广,试量产过程顺利,客户反馈良好,并于2011年初进入批量生产阶段。
随着炬力 G1000 系列产品的推出,为便携式游戏多媒体播放器市场提供了一个高性能及容易开发的平台。G1000拥有一个主频 500MHz 的32位中央处理器(CPU),一个模拟 3D 图形处理单元(GPU),可展现最出色的游戏效果。除了强大的硬件功能,G1000 系列产品还提供了能帮助客户快速商品化的软件开发环境。搭配炬力提供的软件开发工具(SDK),游戏制造商能在最短时间内将他们自行开发或向第三方授权而来的游戏移植到 G1000 平台上;另外 G1000 SDK 软件开发包中还附上可客制化的内容保护工具,来协助客户保护他们移植到 G1000 上的游戏。
除了游戏功能,G1000 还内置一颗强大的视频处理器,能提供 DV 录像及全格式 720P(1280*720像素)视频解码功能,来满足玩家对高清视频播放品质的要求。为了追求最佳性价比,G1000 内置了电源管理单元(PMU),并支持 DDR2 记忆体存储和最新的40-bit ECC 结构的 NAND Flash;由于内置 HDMI 传输器,G1000 同时也是家用游戏机及播放器的最佳选择。
“我们的目标是为游戏多媒体播放器市场建构一个扎实的平台及健康的生态体系。基于 G1000 强大的硬件功能与容易上手的软件开发环境,相信将有许多优秀的软硬件开发者愿意在这个平台上投入他们的创意及心力,持续推陈出新,开发出更多更好的游戏软硬件来满足玩家的需求。”炬力集成首席执行官陈宣文说。
2、安捷伦推出 26 款新型示波器
安捷伦科技有限公司日前宣布推出 26 款新型示波器(属于其下一代 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器),不仅进一步扩展壮大了其示波器家族,而且在原有核心MegaZoom技术上,实现进一步的技术突破,将先进的测试能力带入低中端示波器领域。
全新的 Agilent InfiniiVision 2000 X 系列具有 70 MHz ~ 200 MHz 的带宽和同类产品中最快的波形捕获率,更容易捕获偶发事件和观察信号中的微妙细节。 首次,而且是以选件的形式,将8 通道逻辑分析仪,以及函数信号发生器集成到一台示波器中,为工程师和教育工作者提供了强大测量能力的同时,也呼应了设备采购预算紧张的需求。
全新的 Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器具有100 MHz ~500 MHz 的带宽,以及超越模拟示波器的波形捕获率,高达1百万个波形/秒,配合可变余辉等显示方式,揭开了数字示波器的新篇章。首次,而且是以选件的形式,将16个逻辑分析仪通道、函数信号发生器和串行协议解码(用硬件实现)集成到同一台示波器中。
“十二五正式规划将于五月出台,针对教育行业,提高人才培养质量是其中一个重要题目,现在适逢国家985三期规划,建设高质量的教学实验室,引进先进的测量技术,提高测量实验水平和动手能力,是大学生素质培养的重要环节之一。”中国教育部科技司相关领导说,“我们很高兴看到安捷伦重视中国的教育领域,不但积极推出有针对性的新产品,而且与高校积极合作,共建实验室,为培养未来工程师、科研人员搭起高校与社会的桥梁。这次推出的高校电工电子教学、科研和实验室量身打造的高性能、低价位的2000X和3000X创新示波器,就是将高端技术引入到经济型示波器领域,配合教学套件可以让更多的中国学生用上先进的仪表。此外,安捷伦所提出的无人值守实验室等创新的理念,可以帮助学校实现数字化、远程化的教学实验室改革,为学校建设作出了自己的贡献。”
计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线通信……几乎所有行业的电子设计和测试团队都在不断开发日益复杂的硬件。示波器是工程师和技术人员对其设计进行测试和调试的主要工具。此外,教育工作者也需要价格经济、具有业界领先性能水平的示波器,用来培养未来的工程师以和实际的工作技能要求接轨。InfiniiVision X 系列示波器的核心是安捷伦设计的定制 90 纳米 CMOS 专用芯片,是安捷伦科技第四代MegaZoom技术,单芯片高度集成的结构,包括6百万个门电路,还集成了逻辑分析仪、函数信号发生器和协议分析仪电路,实现业界最快的波形捕获率和快相应深存储技术,工程师和教育工作者可用经济的价格获得性能非常优秀的示波器。
安捷伦副总裁兼示波器事业部总经理 Jay Alexander 表示:“依靠雄厚的技术实力,安捷伦实现了对原有MegaZoom技术的突破, InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列产品集成了函数信号发生器和逻辑通道,进入经济型和低中端示波器领域。”
Agilent InfiniiVision X 系列示波器拥有三大明显特征:
o 在观察信号方面,技术突出:InfiniiVision X 系列提供同类产品中最快的波形捕获率――每秒1百万个波形――以及第四代 MegaZoom 快响应深存储技术,无论存储深度是深还是浅,都最大限度缩短死区时间保持出色的响应速度。另外,InfiniiVision X 系列配备了 8.5 英寸 WVGA 显示屏,显示面积是同类示波器的两倍。重量轻(仅 3.85千克),体积小(宽 38厘米,深约14厘米),节省测试台上的空间。
o 四合一仪器提供的强大功能可以完成更多任务:除了出色的示波器性能之外,InfiniiVision X 系列示波器还集成了逻辑分析仪通道(选件),函数信号发生器、串行协议分析仪(仅限于 3000 X 系列),使用户可以 时间相关地同时观察数字和模拟信号;对被测对象施加激励信号,集成的函数信号发生器(选件);对串行信号进行实时解码(3000X的串行信号解码是用硬件实现的)。
o 通过升级选件获得更多投资保护:InfiniiVision X 系列是同类产品中唯一可完全升级的(包括带宽可升级)示波器,工程师和技术人员可以根据当前的需要进行采购,日后还可以根据项目发展的需求进行升级。多种测量软件套件可以在购买时或在未来有需要时再进行补充:
- 用于激光脉冲、雷达猝发和串行数据包分析的
分段存储功能;
- 硬件实现的模板测试。可使用已知的正确或标准波形进行快速的合格/不合格分析;
- 针对 I2C、SPI、CAN、LIN、I2S、RS-232 和其他 UART 串行信号解码和触发(在 InfiniiVision 3000 X 系列上实现,是用硬件实现的)。
“InfiniiVision 2000X 与3000X系列示波器非常适合使用微芯科技单片机的研发工程师们。函数发生器可以验证时钟电路;8或16路逻辑通道配合上2或4路模拟通道在很多场合已经足够;单片机上常见的总线,比如I2C, I2S, SPI, USB, CAN, LIN等, 这个产品也基本上都支持实时解码功能”,微芯科技(Microchip)大中华区现场应用支持总经理,夏宇红说,“更重要的是很高的波形捕获率和超精细的画面显示,让工程师用探头在微芯科技单片机电路上停留几秒钟,已经有几百万个波形被捕获,这让工程师容易很快找到问题所在, 特别是针对一些比较复杂的应用比如触摸面板和马达控制等。教育选件也适合工程技术人员快速掌握该仪器的操作使用。使用这个产品进行单片机及电路开发,符合我们微芯科技一贯追求的低风险开发、更低的系统总成本与更快的上市时间等要求。”
安捷伦电子测量事业部总裁 Ron Nersesian 表示:“示波器是安捷伦的核心产品。极具价值的 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的推出,以及前置放大器硬件模拟带宽高达 32 GHz 的 Infiniium 系列磷化铟高性能示波器,充分证明了我们在发展示波器业务上的不断努力。”
3、Microsemi推出第五代自动模式4端口PoE PSE管理器
美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布推出PD69104A,为一具自动模式的4端口以太网络供电(Power-over-Ethernet, PoE)供电端设备(Power Source Equipment, PSE)管理器,是针对中小型企业(small and medium business, SMB)和小型办公室(small office/home office, SOHO) PoE应用所设计。
PD69104A器件是市场上最完整和能源效能最高的4端口PoE解决方案。它可以完全自动化,而不需要通过主机处理器或微控制器来管理,让交换机和路由器厂商只需进行最少的软件开发,甚至完全不需要开发软件,就可以将PoE功能加入他们的系统内。虽然是针对小型系统所设计,PD69104A具有易于使用的UART和I2C主机接口,使得它也可以在由主机处理器进行电源管理的较大的系统中使用。
美高森美公司模拟混合信号部门PoE营销总裁Daniel Feldman表示:“PD69104A扩大了我们改版后的产品线,使客户可以在有能源效率和成本效益的要求下,增加PoE+功能到新的应用,如家用网关和小型企业路由器。结合动态电源管理和紧急电源管理,并将其纳入一个 4端口的产品,可以让PSE供货商设计只需极小PoE电源的新产品,并让终端用户能够在现场根据受电设备的特定需求,更改他们的系统设定。”
主要特点
内建Rds(on)为0.3 欧姆的MOSFET
内部DC/DC整流器
整合最多可达4端口的动态电源管理
紧急电源管理,具3组电源良好输入(power good input)
支持检测所有标准之前(pre-standard)设计的PD设备
LED直接驱动接口,可显示4端口及PoE 最大供电状态 (PoE MAX)
完整的4端口PoE解决方案,仅需20个外围器件
UART和I2C通讯接口
可实时监测每个端口的电压、电流、功耗和温度做完整监测
在IEEE802.3at-2009模式下,系统总功率消耗小于1.2W
在IEEE802.3af-2003模式下,系统总功率消耗小于0.52W
美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Paul Pickle表示:“PD69104A让客户生产小型产品,并具有和我们最近所推出,针对8口及以上交换器的PD69108 PSE PoE管理器相同的效能。我们运用以前推出的PoE设备所使用的技术,设计出PD69104A,以提供更完整的产品组合给客户,现在他们可开发从 1到96端口的PoE PSE产品。”
4、横河电机发布高精度功率分析仪WT1800
横河电机日前推出最新款高精度功率分析仪WT1800。WT1800是广受赞誉的数字功率计WT1600的替代产品。WT1800致力于为节能事业作出更大贡献,提供更多增强型功能提高功率测试精度。这款高性能功率分析仪器是行业内首款能够同时测量变频器输入和输出两端谐波的产品。
开发背景
为抑制全球变暖,人们更加努力提高能源效率。光伏、风能及其他可再生能源市场得以飞速发展,从而引起对于环境发展更为有利的电动车、混合动力车及节能家电的加速发展。这类产品的开发需要非常精准的测量仪器来确定能效。例如,变频器需要提高转换效率以减少功率损耗,这将在家用电器及工业设备的能效提高方面起到很关键的作用。因此必须使用精度在±0.3%以内的高端功率分析仪器。
由于这种要求超过了现有产品的测量能力,因此我们开发出WT1800,专注于提高基本性能。由于测量精度提高,WT1800将有助于节能产品的开发。
产品特点
1. 高精度、高带宽、高速功率分析仪
WT1800测量直流电功率的精度为读数的± 0.05%,测量交流电功率(50/60Hz)的精度为读数的± 0.1%。因此,WT1800非常适合测量光伏电池产生的直流功率和变频器的DC/AC输出。WT1800大幅提高了数字信号的处理能力,采样率高达2MS/s(16位分辨率),是WT1600的10倍。而且,电气信号的电压和电流的测量带宽也提高到5MHz,是WT1600的5倍,能够测量高频的电气信号。
2. 最多6个输入单元
最大能够测量6个点的电功率输入信号。这样,WT1800就能用于需要多个测量点的设备的开发,比如变频器驱动马达,既降低了成本又提高了效率。
3. 测量两路谐波信号:业内首创
一台WT1800就可以同时测量变频器的输入和输出两端的谐波信号。以前只能分别测量输入和输出,这是由于变频器是直流转交流或交流转直流,输入和输出端的电压和电流频率是不同的。
主要目标市场
电动汽车/混合动力汽车和电动汽车充电设备的开发与测试,节能家电和办公自动化设备的开发与测试,光伏电池和风电的变频器的开发与测试。
主要应用
开发电动汽车/混合动力汽车和电动汽车充电设备,节能家电和办公自动化设备时,测量电功的效率和谐波。测量节能产品的能耗。
5、Wind River在MWC上发布最新解决方案
风河(Wind River)日前于西班牙巴塞罗纳举办的2011年全球移动通讯大会(MWC,Mobile World Congress)上宣布推出最新版的商用Android开发平台“Wind River Platform for Android”以及针对Android的FAST自动化软件测试框架(Framework for Automated Software Testing),以协助开发人员设计出功能更丰富且更加可靠的Android产品,并进一步加快其上市速度。以Android软件开发套件(SDK)为基础所开发的商用软件平台“Wind River Platform for Android”可支持直接升级至未来新版Android操作系统,例如代号为“Gingerbread(姜饼)”的3.0版或代号为“Honeycomb(蜂巢)”的3.5版,以便支持更广泛的产品开发应用,例如平板计算机(Tablet)。
Wind River全球解决方案及服务副总裁Michael Krutz表示:“在紧迫的时间压力下进行Android产品开发,促使设备制造商必须及时处理许多棘手的产品开发问题,诸如软件质量、Android兼容性验证、产品特色与创新性等等。为面对这种情况,Wind River提供了商规等级的软件解决方案,以协助设备制造商快速开发出高质量Android产品,使他们得以将大部分精力和资源投向创新功能的研发,进而推出真正区别于其它竞争者的产品。”
“Wind River Platform for Android”现已支持符合DLNA(Digital Living Network Alliance)协议的多媒体服务器(DMS,Digital Media Server),可以让Android设备扮演多媒体服务器的角色,在一个符合数字家庭定义的环境中与其它连结于网络中的DLNA认证设备共同分享电影、音乐、相片等多媒体内容。“Wind River Platform for Android”另新增了一项多窗口显示支持能力,可在单一画面中显示多个正在执行中的应用程序窗口,并可对这些窗口进行拖曳移动、尺寸缩放、布景主题切换等操作,这对于具备大屏幕的Android装置来说将是一项非常重要的独特功能。此外“Wind River Platform for Android”也支持USB-OTG(On-the-Go)功能,这项针对移动装置的USB规格标准可以让Android设备充当USB主机(Host),以便连结其它USB周边设备,例如键盘、鼠标等,甚至也可以立即存取USB移动存储设备中的多媒体内容,并在Android设备上直接观赏浏览。新版“Wind River Platform for Android”还新增了对以太网络(Ethernet)和NVIDIA Tegra 250移动处理器的支持能力,此外也继续保持先前对英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)QSD / MSM以及德州仪器(TI)OMAP移动处理器的支持能力。
此次同步推出的新版本“Wind River FAST for Android”则是一套针对Android设备的自动化软件测试解决方案,可协助设备制造商及电信系统营运商快速完成符合Android CTS兼容性测试套件(Compatibility Test Suite)要求的相关软件测试及验证作业。新版“Wind River FAST for Android”可支持64位的Ubuntu 10.04版Linux操作系统,同时也进一步强化了测试框架(framework)以及扩充的测试涵盖范围。
以下是新版“Wind River FAST for Android”的功能特点以及产品优势:
1. 经过改善的错误回报机制纳入了主机登入记录以及宕机侦测等功能,可在系统出现错误或宕机状况时予以监控,而过滤筛选登入记录的功能则让事件查找更为容易,另也提供了内容更为详尽的测试脚本报告。
2. 预先定义好的属性标记规格表(tagging schema),使测试过滤筛选(test filtering)更为简易。
3. 新增了多项测试配置(test asset),包括新的GPS以及定位管理测试、本地化 / 区域性测试(localization test)以及额外的压力测试(stress test)。
4. 可支持透过USB或TCP/IP测试多个装置。
值得一提的是,Wind River也将在本次2011年MWC大会中预先展示其针对英特尔(Intel)与诺基亚(Nokia)共同推动的Linux行动操作系统MeeGo而推出的“FAST”技术,现场将展示可用来加速MeeGo装置开发的MeeGo软件堆栈自动化测试工具;此外,展示内容还将包括多种测试功能,例如MeeGo兼容性验证测试、使用者经验测试以及可涵盖诸如网络连结、电信通讯、定位功能、图像显示、音讯技术等各个系统建构关键元素的MeeGo核心测试套件。另外,Wind River在本届MWC中还将提供一套全新的MeeGo平板电脑使用者经验展示,内容包括使用者接口导入、系统整合规划与最佳化服务等项目。
Wind River最新的移动通讯相关技术与产品都将于其MWC大会专属摊位(二号展馆,摊位编号2C04)上现场实际展出。关于Wind River详细的MWC参展内容,敬请浏览官方网站了解:http://www.windriver.com/announces/mobile-world-congress/。
升级后的新版“Wind River Platform for Android”以及“Wind River FAST for Android”目前都已正式上市。若欲了解更多关于这两套产品的详细内容,敬请参考下列官方网站介绍:
Wind River Platform for Android:http://www.windriver.com/solutions/mobile-devices/android.html Wind River FAST for Android:http://www.windriver.com/products/mobile-linux/fast.html
Wind River在2011 MWC大会上展示的产品与技术,亦将在4月12-13日“北京Intel 技术论坛(Intel Developer Forum)”上展出。
此外,即将于4月15日在上海举办的“风河移动论坛(Wind River Mobile Summit)”中,不仅也会专门展示“Wind River Platform for Android”和针对Android的FAST自动化软件测试框架,同时也将带来美国、欧洲等最新产品演示和技术热点研,而且还会针对亚洲市场,特别引进韩国等地的最新产品演示。
6、莱迪思发布新的适用于LatticeECP3 FPGA系列的IP套件
莱迪思半导体公司日前发布了即可获取的五款新的全面的知识产权(IP)套件,用于加速在各行业使用屡获殊荣的LatticeECP3 FPGA系列的电子系统设计。这五款IP套件分别是PCI Express、以太网网络、数字信号处理、视频和显示以及增值功能。
莱迪思的IP套件是经济的IP核套装,使设计人员能够方便地获得其应用的关键功能。套件内提供现成的构建块,用于实现各种功能,如高速数据传输、以太网网络、高速存储器接口、数字信号处理和视频像素处理。这些全面的IP套件使得设计工程师们可以快速构建先进的有线、无线、嵌入式、工业、计算、视频和显示以及消费电子系统。
莱迪思半导体公司高密度解决方案营销总监Shakeel Peera 表示,“我们很高兴能为我们的客户提供一系列IP套件,用以开发各行业中先进、高性能的应用。莱迪思致力于提供全面的芯片开发环境,包括评估套件、参考设计、软件工具和捆绑的IP核,帮助我们的客户加快其新产品的上市时间。”
7、u-blox 推出超小型 GPS 模块MAX-6
u-blox 日前宣布推出稳定可靠的超小型 GPS 模块 MAX-6 系列产品,以满足工业级应用和 Telematics 应用。
MAX-6 系列产品采用更为紧凑的封装形式,拥有 u-blox 第六代 GPS 平台的全部优势:超高的灵敏度和智能化的电源管理模式,并能与 u-blox 的 2G 和 3G 无线模块产品系列 LEON 和 LISA 无缝连接。MAX 采用超小型、易于安装的 9.7 x 10.1 mm LCC 封装,可在工业温度范围内工作。
u-blox 业务营销副总裁 Herbert Blaser 表示:“我们的客户要求 GPS 模块占用的空间更小、功耗更低,并且需要内置无线连接能力。MAX 可作为我们 LEON 和 LISA 无线模块的绝佳拍档,尤其适用于安装在苛刻、隐蔽环境中的稳定、超小型跟踪设备。”
MAX 系列包括多种产品形态,既有性价比极高的内嵌普通晶体的型号,也有适应于高性能应用的内嵌 TCXO的型号,同时工作电压可低至 1.8 V。
所有MAX-6 模块的生产流程符合 ISO/TS 16949 认证的要求,质量测试流程符合 ISO16750 标准中“道路车辆 - 环境条件及电气电子设备测试标准”的相关规定。
8、英飞凌推出集成快速体二极管的650V MOSFET
英飞凌位于奥地利菲拉赫工厂生产的第35亿颗CoolMOS 高压MOSFET顺利下线。这使英飞凌成为全球最成功的500V至900V晶体管供应商。通过不断改进芯片架构,使得CoolMOS 晶体管技术不断优化,这为取得成功奠定了坚实基础。
在晶体管问世55年后,英飞凌于2002年凭借突破性的CoolMOS 晶体管技术,喜获“德国工业创新奖”。这种高压功率晶体管提升了一系列产品的能效,例如PC电源、服务器、太阳能逆变器、照明设备与通信电源设备等。而且这些节能晶体管如今还是各种消费类电子产品的核心器件,例如平板电视和游戏机等。当前所有电力工业设备和家用电器的都将高能效和节能做为主要性能指标。采用英飞凌的高能效半导体解决方案可使全球节省25%的能耗。例如,通过选用CoolMOS产品,服务器电路板的功耗可减少约30W。全球服务器若按约6,000万台计算,共计可节电18亿瓦,这相当于一座核电站的发电量。
英飞凌副总裁兼电源管理与供应分立式器件业务总经理Andreas Urschitz指出:“我们坚持不懈地提升CoolMOS 晶体管技术,确保能效达到最优,使客户具备强有力的竞争优势。我们为实现资源利用可持续利用做出了巨大的贡献,此举造福子孙后代。台湾高雄足球场的太阳能发电系统就是采用我们CoolMOS 技术的很成功例子。太阳能逆变器选用CoolMOS芯片,可确保最高的能效。该太阳能发电站的年发电量可达110万千瓦小时,并年均减少约660吨的碳排放。”
代表最新技术的650V CoolMOS CFD2
英飞凌目前正推出另一项重要的创新型高压CoolMOS MOSFET。这种全新的650V CoolMOS CFD2是全球首款具备650V漏源电压并集成快速体二极管的高压晶体管。较软的换向性能带来更出色的抗电磁干扰特性,从而使该器件竞争力首屈一指。CoolMOS CFD 2 650V产品具备快速开关超结结构MOSFET的所有优点,例如更高的轻载效率、更低的栅极电荷、方便的使用和出色的可靠性。英飞凌预计这种晶体管的最大潜在市场主要集中在太阳能逆变器、电脑服务器、LED照明和通信设备等领域。有关全新CFD2产品系列的更多信息可查询以下网站:www.infineon.com/cfd2。
英飞凌的CoolMOS 技术
革命性的CoolMOS 功率晶体管系列在能效方面树立了行业新标杆。作为高压MOSFET技术的领导者,CoolMOS 可大幅降低导通和开关损耗,确保高端电源转换系统实现高功率密度和高能效。针对应用专门优化的CoolMOS器件适用于消费类产品、可再生能源、通信电源、适配器和其他产品。凭借其出类拔萃的性价比,CoolMOS 成为满足目前不断攀升的能源需求的理想之选。尤其是最新的,代表最高技术含量的高压功率MOSFET使交流/直流电源系统更高效、更紧凑、更轻更凉。这种高压MOSFET之所以取得这样的成功,得益于其每种封装上具备最低的通态电阻、最快的开关速度和最低的栅极驱动需求。
9、泰克AWG7000C系列任意波形发生器新增功能选件
泰克公司日前宣布,其AWG7000C 系列任意波形发生器新增功能选件,使之成为业内唯一用于生成宽调制带宽(2.5GHz)射频/微波信号和改进高速串行信号的上升/下降时间(35 ps)的商用现货(COTS)解决方案。由于该宽带宽选件价格门栏低,使客户能够最终以低于10万美元的价格买到一套可提供快速上升/下降时间、宽调制带宽信号的双通道12 Gsps解决方案。
去年秋季推出的泰克AWG7000C 系列任意波形发生器旨在满足许多细分市场对于高性能信号发生的需求,包括在航空电子、雷达及短程无线通讯如UWB、WirelessHD和WiGig等领域的射频/微波设计和检定任务。在现代电子测试系统中,由于对持续生成宽带信号的需要,任意波形发生器成为一个重要组成部分。
“为AWG7000C 系列增加这个新功能,延续了我们服务于客户的一贯传统——即倾听他们心声并以业内功能最强大和广泛的射频/微波信号发生解决方案来满足其需求”,泰克公司Sources/Analyzer产品线市场总监Bob Hiebert表示,“对于宽带信号发生,我们的任意波形发生器是业内唯一可提供准确、可重复的宽带信号而无需专用设备或已知良好的被测设备的商用解决方案。”
通过使用直接合成技术,AWG7000C配合新的02选件能够准确生成载频达4.8GHz的宽带“按需带宽”波形。若要获得更高频率,还可为AWG7000C配置更高数据率选件(使数据率倍加至24 Gsps),以生成9.6GHz载波信号。
为了重现实际信号行为,AWG7122C可在无杂散动态范围 (SFDR)为54 dBc情况下生成调制带宽高达1 GHz的信号;46 dBc情况下生成调制带宽高达2.5 GHz的信号。动态跳频和子序列功能支持生成对应于变化不已的外部环境的复杂波形。
泰克任意波形发生器在与RFXpress或SerialXpress应用软件包一起使用时是适用于射频/微波和高速串行信号测试的完整泰克测试解决方案的组成部分。RFXpress简化了雷达、电子战(EW)及通信应用中的复杂宽带信号的生成。SerialXpress帮助在针对高速串行数据接收器的设计检定及验证和余量及一致性测试中生成精确的波形,并显著简化了信号生成与抖动仿真,从而帮助减少了总开发和测试时间。
10、德州仪器推出最新多标准无线基站SoC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款最新多标准无线基站片上系统 (SoC),与采用 40 纳米工艺技术开发的现有宏及小型基站 SoC 解决方案相比,其不但可实现 2 倍 的 LTE 性能提升,而且还可将功耗性能比提升 2 倍。TMS320TCI6618 建立在 TI 最新 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 系列基础之上,利用战略性的设计使得LTE各种具有明确定义的标准模块得到加速发展。此外,可编程 DSP 内核能够在排程与多输入多输出 (MIMO) 天线处理等高级技术领域为客户实现差异化。
诺基亚西门子网络公司的 LTE 业务线负责人 Tommi Uitto 表示:“这款高级 SoC 可带来无与伦比的高性能与高灵活性,其可帮助诺基亚西门子网络扩展我们在商业无线电产品领域的领先地位。我们在基带及射频 (RF) 部件领域拥有真正软件定义的无线电产品。我们支持 LTE 的产品现已向全球超过 200 家运营商供货,我们非常重视德州仪器技术带来的创新与高质量,并期待着双方深入合作取得更大成绩。”
随着高速 3G 与 4G 服务的推出,无线数据速率不断提高,高效处理通过基站的高比特数据流现已成了 SoC 设计的重中之重。TI 在 TCI6618 的基础上针对比特速率处理功能推出了全新的硬件加速技术,其可提升 SoC 系统性能并支持高级接收器算法,与同类竞争解决方案相比,可实现更高的频谱效率。TI 的创新型架构首次在集成式基站 SoC 中支持涡轮干扰消除等迭代解码技术,与传统解码技术相比,其可将频谱效率提升达 40% 或更高。这些技术配合 TI 最新定点/浮点 C66x DSP 内核强大的 MIMO 处理功能,可带来一款能够真正兑现 4G 承诺的 SoC。
IHS-iSuppli 的高级总监兼首席分析师 Jagdish Rebello 指出:“TI 推出最新基站 SoC,积极打破摩尔定律的限制,在不足六个月的时间内将性能提高了 1 倍,而且没有改变任何工艺节点。无线基础设施开发人员将从性能与特性的提升以及产品上市时间的缩短获得极大的优势,充分满足 4G 网络的需求。”
TCI6618 可与 TI 近期推出的 TCI6616 无线基站 SoC 形成互补。这两款解决方案实现了引脚及软件兼容,可为客户设计支持全部 2G、3G 与 4G 标准的多标准基站提供全面的高灵活性。该灵活性不但可简化运营商向 4G 标准过渡的过程,而且还可帮助基站制造商以比同类竞争解决方案更低的成本与功耗以及更短的时间内开发出更丰富的解决方案组合。
主要特性与优势:
• TCI6618 基于 TI KeyStone 多内核架构以及强大的最新 C66x DSP 内核,可在降低产品开发成本的同时,支持从宏到小型单元的可扩展性与可移植性;
• 具有集成型浮点功能的高级 C66x 内核可为 MIMO 与排程等关键算法实现全面的可编程性以及提升达 5 倍的性能,这两大算法都是客户实现差异化的关键之处;
• 全新多标准比特率处理器 (BCP) 可加速 LTE、WCDMA、TD-SCDMA 以及 WiMAX 的比特处理,以最小的时延大幅提升系统容量与性能;
• 可扩展的 KeyStone 架构提供无阻塞 2 Tbps 交换结构,支持高吞吐量系统互连与零拷贝多内核基础架构;
• 包括 TI SmartReflex 电源管理、存储器保留以及动态电源管理等业界领先功率降低技术可为基站实现业界最低的功耗;
• 高性能 40 纳米工艺技术可为基站开发人员确保高稳健的性能与无与伦比的高价值;
• 稳定的可编程 CPU 内核与可配置加速器能够通过简化的编程模型支持软件定义无线电。
