7170 生化分析仪维修实例
2020年03月16日 19:19 发布者:agitek123
7170 生化分析仪维修实例1.故障现象:
开机后整机无动作, 显示器黑屏, 主机电脑无法启 动, 无任何提示报警。
2.分析处理
( 1) 分析供电电源是否正常, 检查供电电源正常, 主机电脑无法启动, 整机无动作, 且无提示报警。
( 2) 分析判断主机电脑主板故障。操作员反映故障出现的前一天, 开机工作正常, 但是发现晚上不能与中文电脑进行数据传送。 检查主机电脑, 主机是工控机组, 市场上的个人电脑无法替代, 与厂家联系, 答复必须更换主机工控电脑, 价值约为 2 万元, 定货需数天时间。我院为三级甲等综合性医院, 每天 150 多个样品, 为了尽快解决问题, 决定对主机电脑进行修复, 作出如下处理:
①首先克隆电脑硬盘, 以防硬盘损坏 ( 因厂家不提供系统软件) 。
②用电脑主板故障诊断卡检查到主机电源管理芯片 ( Winbond W83627H F- AW) 损坏, 时间分频芯片( 74LS 74) 损坏, 此二芯片均为贴面元件, 市场无出售, 从报废电脑主板上找到相同型号元件进行更换, 恢复电脑、装机、上电试机, 整机可正常运转, 可作样品、试剂检验。
③还有与中文电脑无法进行数据传送的故障。
分析主机和中文电脑的各串行口有问题, 可能是由于带电拔插串行口接头, 引起信号线短路造成此故障。用串行口的鼠标分别测试主机、中文机电脑的各串行口, 结果主机串行口 COM 1 损坏, COM 2 口正常, 中文电脑 COM 1 损坏, COM 2 口正常, 将两台电脑串行口均改装到 COM 2 口进行数据传送, 故障没有排除。
厂家工程师告知主机电脑只能使用 COM 1 传输信息, 中文电脑可使用其它传输口。我们再次打开主机电脑查出串行口集成块型号( ADM 213) , 芯片为贴面元件, 市场无法购置, 且各种电脑串行口型号不同, 故决定取下 COM 2 口接口控制芯片替换 COM 1 口接口控制芯片, 使用热风机取下二个芯片, 再用低压恒温防静电烙铁焊接替换。替换后开机一切正常, 故障排除。
3.维修总结
对于各种电子仪器、设备, 除有特别说明, 均不能带电拔插各种连接电缆, 否则, 很容易造成短路, 烧毁电路元件, 造成经济损失。对于电子仪器、设备及电脑的芯片组要有所了解, 电脑主板故障诊断卡只能对电脑主板作大致的功能判断, 出现故障时, 用数字编码表示出来, 不同厂家、不同型号的电脑主板故障诊断卡, 显示的数码也不同, 需要认真分析判断, 得出结论, 对症修复。拆卸、焊接集成电路元件时, 须防静电, 应使用低压、 恒温、防静电烙铁进行焊接。
本文由安泰医疗设备维修网整理发布,欢迎留言探讨。
