一台完整CT的庐山真面目
2020年03月16日 19:18 发布者:agitek123
一台完整的CT主要由数据采集系统、计算机及图像重建系统、图像显示记录和存储系统,三个部分构成。这篇文章将全面地为你揭开CT的庐山真面目~
扫描机架
CT的扫描机架由两部分组成。一是旋转部分,主要由X射线管及其冷却系统、准直器及其控制系统、滤过器、数据获取系统(包括探测器阵列)、滑环部分、高压发生器等组成。二是固定部分,主要由旋转支架、旋转控制电机及其伺服系统、机架主控电路板组成。
扫描机架的中间是扫描孔,孔径大小500~720mm不等,患者通过床面的平移将需要扫描的部分移至扫描孔内进行扫描。为满足不同人体不同部位检查的需要,扫描机架还可以进行正反30度的倾斜。
X射线管
X射线管是产生X射线的器件。CT机使用X射线管与一般X射线机上使用的X射线管结构基本相同,也有固定阳极写射线管和旋转阳极X射线管两种。安装时固定阳极管的长轴与探测器平行,旋转阳极X射线管的长轴与探测器垂直。详情请戳CT球管的前世今生
高压系统
包括高压发生器和稳压装置。高压发生器的主要作用是给球管提供必要的管电压和管电流,以及提供旋转阳极X射线管所需的阳极启动电压。
水冷系统
一般扫描架内由有两个冷却电路,即X射线管冷却电路和电子线路冷却电路。X射线管用绝缘油与空气进行软交换,扫描机架静止部分则用风冷或水冷进行热软交换。
数据获取系统
由探测器、缓冲器、积分器和A\D转换器等组成。由探测器检测到模拟信号,在计算机控制下,经缓冲、积分放大后进行模数交换,变为原始的数字信号。
滤过器
CT扫描要求X射线束必须为能量均匀的硬射线,而实际X射线管产生的X射线能是连续的,所以必须使用专门的滤过器。
准直器
决定扫描层厚度和吸收散射X射线,以提高图像质量,它分为球管侧准直器(前准直器)和探测器侧准直器(后准直器)。前准直器决定层面宽度和射线束的扇形角度。后准直器主要起减少散射线,配合前准直器完成切层厚度的作用。
扫描床
扫描床由床面和床座构成。床面通常由碳素纤维做成,可减少对X射线的吸收,并有较大的载重能力。在螺旋CT扫描中,床面进动是连续的,可获得连续的容积数据。扫描床的动作要求很高的精度、准确的重复性和稳定性。
扫描控制系统
扫描控制系统设置在扫描机架内,其中央处理器连接在数据总线和控制总线上,接受来自主计算机的各种操作指令和向主计算机输送数据。
计算机系统
CT的计算机系统由主计算机、阵列计算机和软件组成。
主机算机
即中央处理系统,主要功能由:扫描监控,存储扫描所输入数据;CT值的校正和输入数据的扩展,即进行差值处理;图像的重建控制及图像后处理;CT自身故障诊断。
阵列计算机
CT扫描速度快,数据量大,成像质量要求高,并要求实时重建,必须由专用的数据处理设备——阵列处理器来完成。
软件
包括扫描软件、图像后处理软件和功能软件。
操作控制系统及图像显示记录系统
操作台,是操作员与计算机对话的工作平台。扫描参数的编辑、设定、扫描过程的控制、观察分析、患者资料的输入及机器故障诊断均在操作台上完成。
图像显示由操作台上的显示器显示,或由工作站的显示器显示。记录系统由硬盘、外部存储器。
CT扫描能对被检查的人体进行横断体层成像,彻底解决了内部重叠显示问题。而且CT能将人体各种组织对X射线的吸收系数以相当精确的数字(CT值)表示出来,对软组织中的病变也能正确诊断。CT发展史为系列文章,更多精彩请关注后续更新~本文由安泰医疗设备维修网整理发布,欢迎留言探讨。
