AS5050旋转编码器大幅降低功耗
2011年03月11日 02:21 发布者:1770309616
中国——全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX 股票代码:AMS)推出业内最低功耗且尺寸最小的用于非接触位置检测的10位磁旋转编码器IC AS5050。AS5050具有自动关断及唤醒模式,适用于机器人等低功耗应用,也适用于伺服电机控制,还可作为低成本电池供电设备的输入设备。AS5050为单芯片器件,集成了4个霍尔传感器、1个10位角度编码器、1个智能电源管理控制器和1个易于使用的3或4线SPI通信接口。AS5050低功耗编码器采用4x4 mm QFN-16封装,在业内同类产品中尺寸最小。其电流消耗视乎读取速率,可降低至µA级。例如,在10次测量/秒时电流消耗为50µA,为业内最低。
上述芯片上仅有少量被动元件和一个旋转磁铁,即可组装一个非接触式位置测量编码系统。AS5050磁旋转编码器可在片上执行全部角度计算,具有片上自动唤醒及关断功能,只有当主控制器需要进行新的测量时才会消耗电流。当测量完成后,AS5050会自动进入关断模式。
奥地利微电子产品市场经理Andreas Pfingstl表示:“AS5050的自动关断及唤醒模式使之成为业内功耗最低的10位磁旋转编码器,延长了电池供电设备的充电间隔时间。它同时还可为普通微控制器提供业内标准接口的简单连接。”
AS5050磁编码器IC工作电压为3.3V,工作环境温度范围为-40 to +85°C。
价格及供货
AS5050 10位磁编码器样品现已供货,价格为每千片2.84美元。
技术支持
AS5050磁编码器的演示板现已提供。请联系奥地利微电子咨询价格事宜。更多有关AS5050的信及预定样品,请访问www.austriamicrosystems.com/AS5050/Rotary-Encoder。
