Altium Designer入门指导
2011年03月10日 13:15 发布者:51887
Altium Designer入门指导——通信科协
1.打开Altium Designer,你会看到如下界面
进入软件,首页是这样的:
2.创建项目工作空间(.DsnWrk后缀的文件)
点击File—>New—>Design Workspace
2.创建项目工程(.PrjPCB后缀的文件)
点击File—>New—>PCB
你将会在界面的左侧看到:
(2)在倒数第二行处用鼠标右键单击,接着左键单击保存工程为……
(3)选择保存此工程的路径,并为此工程命名。例如9018.PrjPCB。
(4)画原理图之前要先做元件库:原理图库及PCB库。
原理图库的制作:文件——新建——库——原理图库。
接下来你会看到这样一个界面:
一般情况下,以界面中的十字光标的中心为基准,采用界面中的 图标中的工具先进行元件框架的绘画。
接下来举一个画电阻的元件库的例子:
然后画关键的部分:元器件的引脚。
找到 中“放置引脚”这个图标(也可以通过快捷键pp)左键单击。然后按下键盘上的tab键进行一些参数的修改。(注:在Altium Designer中要修改某些参数都可以通过tab键)。
按下tab键后你会看到这样一个界面:
对于初学者,这个框架里的参数,只需要考虑第一个和第二个:显示名称及指定者。有时候也需注意长度这个参数。在这里我们把前面说的两个参数分别改成1、1。大家在修改的同时注意观察右边的图标有相应的变化。“显示名称”是指这只引脚的名字,自己能看懂就行。但指定者这个参数大家处理时要格外小心,这直接关系到你的PCB图,以及元器件的连线,具体情况这里不详细展开。改成1、1后我们就要把这个引脚放到之前画好的框架的相应位置。这里又会遇到一个对于新手很容易搞错的地方。
对于电阻这个元件库,一般会出现有两种放置引脚的情况,但其中一种是错的。
下面我将这两种画法放大后截图如下:
PS:对界面进行放大是使用这个软件的基本操作,左手按住ctrl,右手滚动滑轮即可。
大家记住:左边才是正确的画法。放大后你会看到两只引脚的最外面分别有4个白色的点,这叫电气节点,电阻要和其他元器件连接是靠它来完成的。而右边图中的电气节点是在引脚的里面那一端了。
这样差不多就画好了电阻这个元件的库。很简单是吧?
画好之后,我们需要修改这个元件的一些参数。
回到之前的界面:
双击component,之后你会看到下面这个界面。
我们先看左边这半个,右边的暂时不需要管它。
在第一行中我们填入R?,至于为什么要这样填。我这里只做简单介绍:我们画好的元件是电阻,而电阻一般用R来表示。而后面的?是表示不确定,因为在一个电路图中电阻有时候不止是一个,会出现R1、R2、R3等。注释处你可以填入这个电阻的阻值以及其他一些参数或者不填。另外还有一处需要我们填写。
这里一般是填元器件的型号。在这里我们可以填R.
这样电阻元件库算做好了。当然你在画电路图时不会只有这么一个器件,所以你还要继续做另外元件的库。只需点击这个界面中的添加即可。
接下来的操作基本和上面讲述的相同。
当你把你需要做的元件的库都画好之后,相当于你已经完成了原理图库,接下来你需要保存。 单击右键,保存为……,然后找到自己要保存的路径,重命名你的原理图库名字,这和之前讲到的工程的保存时一样的。
接下来我们画PCB库:首先大家自己先去搞清楚什么叫PCB,以及什么是PCB库。
PCB库,里面都是元器件的实际封装。
文件——新建——库——pcb元件库。
我们将看到的界面是 这里我们要画的是元件实际的样子,所以说你在画之前要非常清楚你要画的东西是什么个封装形式的。有几只引脚?引脚是怎么排布的?整个外形尺寸是多大?
我们以电阻为例。色环电阻的实物图如下:
从图中可以看出它的实物是两只引脚的。首先我们需要量出两只脚之间的距离是多长。
现在回到这个界面。
元件的引脚我们用焊盘来代替。找到界面中的这一排工具栏。
从左往右第二个就是放置焊盘。将鼠标指针停留在图标上几秒钟就会显示这个图标是什么作用。
单击“放置焊盘”,之后按下TAB,和前面一样,目的是为了改变一些参数。你会看到的界面是
这里的参数较为复杂,等你们深入下去后自己去学习。这里我给大家说一个很重要的参数是“设计者
一般我们第一个焊盘改成1。改好后单击确定。
然后将焊盘放到 处的X的中心处,然后将界面放大,放好的位置与中心有偏差没关系,接下来我教大家怎么调整:编辑—设置参考——1脚。
然后你就可以准备放第二个焊盘了。照样点击‘放置焊盘’的图标,这时候你会发现焊盘已经自动变成2了。先将焊盘放到焊盘1的附近,这时候根据你之前实际的测出来的距离放置第二个焊盘的位置。比如说测出来是3cm,这时你首先要学会用界面里的测量距离的工具:工具栏里面的 报告——测量距离。测出离第一个焊盘3cm的位置后,放下第二个焊盘。
然后在Top Overlay层处画出元件的外框封装。
这样,电阻的封装就画好了。至于画其他元件的封装,及保存,和之前说的原理图库的做法是一样的。
(5)有了原理图库和PCB库,接下来我们就可以画原理图与PCB了。
首先画原理图:文件——新建——原理图。
在画之前首先需要将你之前画好的库导到这个文件里面进来。具体的操作方法是:右下角边栏system——库。
点击libraries——安装,将你之前做好的库添加进来。
接下来我们就可以画原理图了。
画原理图的时候双击元器件,这时有个很关键的问题:将你PCB库里做好的封装添加到原理图中的元件中。
如图所示:
彻底搞好原理图之后,接下来画PCB图。将原理图导入到PCB中:设计——update PCB。
然后对PCB进行布局整理。
经过上述的几个步骤,就画出了一个简单的电路。
注:
以上只是对PCB(印刷电路板)制作软件使用的简单介绍,有关更详细的使用,可以到图书馆杰阅相关的书籍。面试的时候,我们会参考大家对这个软件的熟练情况。
daizhi1970 2013年07月09日
O(∩_∩)O谢谢楼主
O(∩_∩)O谢谢楼主
daizhi1970 2013年07月25日
xxO(∩_∩)O谢谢
xxO(∩_∩)O谢谢
pcbkey 2015年02月03日
支持一下
支持一下
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
