DS18B20温度检测程序
2011年03月10日 12:00 发布者:51887
//通过DS18B20测试当前环境温度, 并通过数码管显示当前温度值, 目前显示范围: 0.0~ +99.9度#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DATAPORT P0 //定义P0口为Led数据口
//#define SETTEMP P1 //定义P1口为设定温度
#define SELECT P2 //定义P2口为选择信号
sbit L1 = P1^1; //灯作为电机
sbit L2 = P1^2;
sbit L3 = P1^3;
sbit DQ = P3^4; //定义ds18b20通信端口
char Num={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0~9
int temp1,temp2,ID=0,set=0,blink;
int temp1=27,xs=5; //定义整数和小数
unsigned int max,mid,min,flag;
/////////////////////下面是小板的地址///大板对应为0xc700,0xc600,0xc500////
#define led_data XBYTE //显示数据端口
#define led_sel XBYTE //显示器选择端
#define key_addr XBYTE //按键端口
//uchar d={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90};//仿真时用到
/*********延时>K*1ms,*//////*12.000mhz>11.0596有误差********/
void delayms(int ms)
uchar i;
while(ms--)
for(i=250;i>0;i--);
/***********ds18b20延迟子函数(晶振11.0596MHz )*******/
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位 ds18b20通信端口
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay_18B20(4);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 高电平拉成低电平时读周期开始
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80; // | *
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始
DQ = dat&0x01; //数据的最低位先写入
delay_18B20(5); //60us到120us延时
DQ = 1;
dat>>=1; //从最低位到最高位传入
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
temp1=b<<4; //高8位中后三位数的值
temp1+=(a&0xf0)>>4; //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值 temp1室温整数值
temp2=a&0x0f; //小数的值
// temp=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得 实际温度值
xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示 xs小数
//上、下限温度值可自动保存,掉电不会丢失。?
//写暂存存储器 写暂存存储器 复制暂存存储器 ??
////////////显示//////////////////////////////////////////
void display(int T)
led_sel=0xef; //选通LED4 1
led_data=0x01;
delayms(1);
led_sel=0xf7; //3 灯 c
led_data=0x39;
delayms(1);
led_sel=0xfb; //2 灯 //小数位
led_data=0x3f;
delayms(1);
led_sel=0xfd; //1 灯
led_data=Num+128;
delayms(1);
led_sel=0xfe; //0 灯
led_data=Num;
delayms(1);
led_data=0x00;
delayms(1);
/* for(i=12;i>0;i--)
{ led_sel=0x00; //
led_data=0x00;
delayms(1);}*/
/*void displaymax(void)
{ int i;
for(i=12;i>0;i--)
led_data=0x01;
delayms(1);
led_data=0x39;
delayms(1);
led_data=0x3f;
delayms(1);
led_sel=0xfd; //1 灯
led_data=Num+128;
delayms(1);
led_sel=0xfe; //0 灯
led_data=Num;
delayms(1);
for(i=12;i>0;i--)
{ led_sel=0x00; //
led_data=0x00;
delayms(1);}
void displaymid(void)
{ int i;
for(i=12;i>0;i--)
led_sel=0xef; //选通LED4 2
led_data=0x40;
delayms(1);
led_data=0x39;
delayms(1);
led_data=0x3f;
delayms(1);
led_sel=0xfd; //1 灯
led_data=Num+128;
delayms(1);
led_sel=0xfe; //0 灯
led_data=Num;
delayms(1);
for(i=12;i>0;i--)
{ led_sel=0x00; //
led_data=0x00;
delayms(1);}
void displaymin(void)
{ int i;
for(i=12;i>0;i--)
led_sel=0xef; //选通LED4 3
led_data=0x08;
delayms(1);
led_data=0x39;
delayms(1);
led_data=0x3f;
delayms(1);
led_sel=0xfd; //1 灯 //个位
led_data=Num+128;
delayms(1);
led_sel=0xfe; //0 灯 十位
led_data=Num;
delayms(1);
for(i=12;i>0;i--)
{ led_sel=0x00; //
led_data=0x00;
delayms(1);}
/////加一//////////////////////
increase()
if(ID==1)
max++;
if(max>=60)
max=60;
/* if(ID==2)
if(mid
mid++;
else
{mid=max-2;}
if(ID==3)
if(min
min++;
else
{min=mid-2;}
////////////减一/////////////////
decrease()
if(ID==1)
if(max>mid+2)
max--;
else{max=mid+2;}
/* if(ID==2)
if(mid>min+2)
mid--;
else
{mid=min+2;}
if(ID==3)
min--;
if(min<10)
min=10;
/////////////////////按键////按键////按键////按键////按键////按键//////////
void key(void)
if(key_addr==0xf7) //k4
delayms(10);
if(key_addr==0xf7)
if(set==1) // K4 双重功能
{ID=0;set=0;goto loop;}
if(set==0)
ID=5;set=1;
led_sel=0x00; //不显示
led_data=0x00;
delayms(1);
while(key_addr==0xfe);
loop: delayms(1);
if(key_addr==0xfe&&ID>=1) //选通K1第一次按下K1时 进入设定上下限温度
delayms(10);
if(key_addr==0xfe)
ID++;
if(ID>=4)
ID=1;
if(ID==1)
display(max);
if(key_addr==0xfd) //选通K2 加
delayms(20);
if(key_addr==0xfd)
increase();
display(max);
while(key_addr==0xfd);
if(key_addr==0xfb) //K3 减
delayms(20);
if(key_addr==0xfb)
decrease();
display(max);
while(key_addr==0xfb);
if(ID==2)
display(mid);
delayms(20);
if(key_addr==0xfd)
increase();
display(mid);
delayms(20);
if(key_addr==0xfb)
decrease();
display(mid);
if(ID==3)
display(min);
delayms(20);
if(key_addr==0xfd)
increase();
display(min);
delayms(20);
if(key_addr==0xfb)
decrease();
display(min);
//显示
//////////////////////////显示DS18B20测出的温度///////////////////////////////////
void displaytemp()//显示DS18B20测出的温度
led_data=0x39;
delayms(1);
led_data=Num;
delayms(1);
led_data=Num+128;
delayms(1);
led_data=Num;
delayms(1);
///////////o灯//////灯/////temp1为实测温度//////灯//////灯//////灯///////
void motor(void)
if(temp1>=max) //高温,开三个电机 //频繁启动与停止? //3
L1=0;L2=0;L3=0; flag=1;
if(max>temp1&&temp1<=max-1&&flag==1) //3
L1=0;L2=0;L3=0;
if(max-1>temp1&&temp1>=mid) //2
L1=0;L2=0;L3=1;flag=3;
if(mid>temp1&&temp1>=mid-1&&flag==3) //2//
L1=0;L2=0;L3=1;
if(mid-1>temp1&&temp1>=min) //1
L1=0;L2=1;L3=1;flag=5;
if(min>temp1&&temp1>=min-1&&flag==5) //1
L1=0;L2=1;L3=1;
if(min>temp1) //0
L1=1;L2=1;L3=1;flag=7;
if(min>temp1&&temp1>=min-1&&flag==7) //0
L1=1;L2=1;L3=1;
if(mid>temp1&&temp1>=mid-1&&flag==5) //1
L1=0;L2=1;L3=1;
if(max>temp1&&temp1<=max-1&&flag==3) //2
L1=0;L2=0;L3=1;
///////////////////////主函数////////////////////////////
void main(void)
max=30; //上下限初始化
min=20;
while(1)
{ mid=(max+min)/2;
motor();
key();
if(ID==0)
displaytemp();
// ReadTemperature();
zlh95222 2011年06月20日
正需要,谢谢楼住!!!
正需要,谢谢楼住!!!
xyj 2011年06月22日
时序很重要。。都是几百、几十毫秒的延时,距离长的话可以加245驱动。。
不过现在maxim有带串口和IIC接口的驱动芯片。可以尝试一下专用芯片。
http://china.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2923
http://china.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4382
thunderccx 2011年06月27日
没有搜索部分的程序
没有搜索部分的程序
