信号发生器的故障自检办法
2020年02月19日 11:48 发布者:傲壹电子
一、如何选择一款合适的信号发生器?函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。
以下为傲壹电子分享信号发生器选择的八个要素,希望能够对大家有所帮助:
1、采样速率
采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明了仪器可以运行的最大时钟速率或采样率。采样率影响着主要输出信号的频率。一般来说,您应该选择采样频率是生成的信号最高频谱频率成分两倍的仪器,以保证准确地复现信号。最大采样率还决定着可以用来创建波形的最小时间增量。
2、内存深度(存储长度)
内存深度或记录长度在信号保真度中发挥着重要作用,因为它决定着可以存储多少个数据点来定义一个波形。内存越深,存储的波形细节更多,存储所需波形的周期数越高。
3、垂直分辨率
垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度有关,用位数表示,位数越多,分辨率越高。DAC的垂直分辨率决定着复现的波形的幅度精度和失真。尽管越高越好,但大多数任意波形仪器都会有一个整体折衷,因为分辨率越高,采样率越低。
4、特点和功能
在选择信号发生器时,您应该评估标准波形、调制功能、输出幅度和波形编辑软件,确保仪器满足您的需求。
5、满足应用所需的信号类型和功能
从应用角度来看,如果用于数字信号测试,矢量信号源更适合;如果主要用于基础电路实验和普通电器修理,则普通函数发生器更合适;如果主要用于调测对讲机灵敏度,就需要高频信号发生器。
6、满足应用所需的频率和输出幅度
信号发生器的频率覆盖范围和调制模式以及信号输出幅度要满足应用的需要。
7、价格在预算之内
高中档的信号发生器都属于高价值仪器,高档的信号发生器性能卓越,使用也顺手,但如果没有足够预算,还可以考虑以租代买。高端仪器除了性能指标有保障外,在一定程度上也为你撑场面,增加懂行客户对你提供测试结果的信任度,代表测试机构的实力。
8、靠谱的服务
除了仪器之外,购买仪器服务和维修保障也很重要,比如有的厂家或者代理商可以提供样机试用或者演示,这样购买仪器更放心。了解清楚产品的保修期,售后服务也是非常必要的。
二、故障及排查便办法:
如果您使用信号源中有如下的困惑,可以尝试按照小编的方法排查:
1、如果按下电源键信号发生器仍然黑屏,没有任何显示:
1) 检查电源接头是否接好。
2) 检查电源键是否按实。
3) 做完上述检查后,重新启动仪器。
2、屏幕显示太暗,看不清:
1) 检查液晶屏的亮度设置值是否太小。
2) 在 Shift 键背灯变亮状态,按 Pulse/Utility-显示设置 ,进入屏幕显示设置菜单,然后触摸点击 亮度 菜单标签,使用数字键盘调节信号发生器液晶屏的亮度至合适的状态。您也可以使用方向键和旋钮调节亮度值。
3、性能校验测试没有通过:
1) 检查信号源是否在校准周期内(校准周期为1年);
2) 确认是否在测试之前将信号源预热了至少30分钟;
3) 检查信号源是否处于规定环境温度下;
4) 检查测试是否处于强磁环境下进行;
5) 检查信号源以及测试系统的供电是否有强干扰;
6) 检查使用的测试设备的性能是否符合要求;
7) 确保使用的测试设备在校准周期内;
8) 检查使用的测试设备是否在其手册要求的工作条件下;
9) 检查所有的连接是否紧固;
10) 查看所有的线缆是否有内部损伤;
11) 确保操作符合性能校验手册要求的设置和流程;
12) 确认误差计算是否有失误;
13) 正确理解本产品对“典型值”的定义:指产品在特定条件下的性能指标。
4、 设置正确但无波形输出:
1) 检查BNC线缆是否与相应的CH1或CH2通道输出端口紧固连接。
2) 检查BNC线是否有内部损伤。
3) 检查BNC线与测试仪器是否紧固连接。
4) 检查CH1或CH2通道的Output 键背灯是否点亮。如果未点亮,按下相应按键使其背灯点亮。
5) 做完上述检查后,将Utility- System-开机设置 设为“上次值”然后重新启动仪器。
5、如何以dBm为单位设置波形的幅度?
1) 选择所需通道。
2) 检查通道设置界面中的 输出设置-高阻 是否为打开。若是,此时无法以dBm为单位设置波形的幅度,请将 高阻 选择为关闭并使用数字键盘或方向键和旋钮设置合适的负载值。
3) 选择所需的波形,触摸点击 幅度 菜单标签,通过数字键盘输入所需的数值以及选择单位dBm 即可。
AO-Electronics傲壹电子官网:www.aoelectronics.com中文网:www.aoelectronics.cnhttp://www.eechina.com/data/attachment/forum/201809/30/0948310a12wl2a2l0sri1l.jpg
