布拉本达RC4控制器报警代码
2020年01月16日 13:30 发布者:a13922711806
布拉本达RC4控制器报警代码启动条件意义和原因 Bulk density=0 堆积密度(K##1)=0 DDW
Output=0 CM 值(K##1)=0 DDW
Min
Max>Overload
四个料位必须符合:
过载(Overload)>补料上限(Max)>补料下限(Min)>欠载(Underload)
F600:CP05 F600:CP18 F600:CP17 F600:CP04
Weight
SP>Max output 设定值(Set point)>喂料最大值(F600:CP03)
Calibration? 全部Calibration=0。至少要有一个Calibration>0 CDW
FU Start missing 数字驱动控制器不能识别
Weight signal? 没有重量信号
Speed Coriolis 科里奥利流量计的速度不符要求(当Tacho mode=1 时) CDW
3.5.2. 报警信息(Alarm messages)
报警信息分为 2 类。第一类是可设置报警动作,出现报警后可以停机或不停机只报告。第二
类是不可设置报警动作,出现报警后立即停机。
第一类:
S- Speed min.—速度低 DDW; DBW
速度(Speed)
速度信号不正确
PID 设置不正确
速度低报警设置(CP20)太高
S+ Speed max.—速度高 DDW; DBW
速度(Speed)>CP19
可能的原因:喂料量太大
速度信号不正确
PID 设置不正确
速度高报警设置(CP19)太低
UL Underload—欠载 DDW
料斗中物料的重量(Weight)
皮重不正确
欠载报警设置(CP04)太高
运行在 GD 模式
保护红铁没有拆除
有外力作用
Page 17 of 31
料斗体积设置(CP16)不正确
堆积密度设置(Bulk density)不正确
UL Underload—欠载 DBW
皮带上的重量(Weight)
皮带打滑
闸阀安装不正确
欠载报警设置(CP04)太高
保护红铁没有拆除
OL Overload—过载 DDW
料斗中物料的重量(Weight)>CP05*CP16*Bulk density/100
可能的原因:料斗中物料太多或溢出
皮重不正确
过载报警设置(CP05)太低
保护红铁没有拆除
有外力作用
料斗体积设置(CP16)不正确
OL Overload—过载 DBW
皮带上的重量(Weight)>CP05*CP02/100
可能的原因:皮带上物料太多
闸阀位置太高
欠载报警设置(CP04)太高
RF Refill fault—补料错误 DDW
当补料时间超过最大补料时间设定值(CP21)且料斗中物料的重量(Weight)小于补料下限的设
定值(CP17)时。Weight
补料罐中的物料架桥
补料阀没有打开(可能是:压缩空气、电磁线圈、机械损坏等原因)
没有补料信号的数字输出(可能是:DO 卡、继电器、补料阀电源等原因)
D-/+ Control difference positive/negative—误差大 DDW
控制误差超过设定值(CP11)
可能的原因:PID 设置不合适
CM 值不合适
喂料器受到外部干扰
控制误差设定值过小(<0.5%)
物料没有充满螺杆
Page 18 of 31
D-/+ Control difference positive/negative—误差大 DBW
控制误差超过设定值(CP11)
可能的原因:PID 设置不合适
皮带打滑
喂料器受到外部干扰
控制误差设定值过小(<0.5%)
AV fault—震动干扰 DDW
震动干扰。AV 报警之后会跟一个稳定时间MS,有时候AV 报警瞬间出现可能会看不到显示
AV,但一定能看到MS,因为MS 持续的时间有数秒钟
可能的原因:喂料器受到不规则的震动干扰(如:摇动、晃动、外力作用、气流等)
喂料器上下软连接没有处在自由状态
抗干扰参数设置(CP28)过小
PID 设置不合适
第二类:
ST Weight signal ?—没有重量信号 All type
可能的原因:Load cell 连接中断
Load cell 连接电缆受到外部电磁干扰
Load cell 类型设置错误(K##8:Load cell type)
Load cell 损坏
AT fault—自动去皮失败 DBW
可能的原因:Load cell 重量信号不稳定(如:皮带上有物体、皮带运行不正常等)
重量(Weight)≤0
FC fault—驱动控制器故障 All type
可能的原因:驱动控制器损坏
驱动及出料装置被卡住导致电机过流
跟驱动控制器的通讯部分故障
查阅相关手册
CO Communication ##--通讯故障 All type
可能的原因:喂料器没有电源
通讯电缆中断
喂料器地址设置不正确
通讯模块损坏
SB Soft fault—软件错误 All type
可能的原因:通常出现在跟上位机的通讯上,因为上位机的程序错误造成文章来源于网络如有西门子SIEMENS、发那科FANUC、施耐德Schneider、欧姆龙OMRON、ABB、三菱Mitsubishi、安川Yaskawa、艾默生EMERSON、力士乐Rexroth、伦茨Lenze、MOOG等工控电路板/变频器/电源/plc/编码器/制动单元/传感器/s伺服驱动器等维修需求请联系广州鑫锐海船舶科技有限公司联系人:易先生 联系电话:13922711806公司网址:www.x-rh.cn地址:广东省广州市黄埔区后山路22号305邮箱:market@x-rh.cn
