工业物联网网关是什么及应用
2020年01月14日 17:09 发布者:kelejiabing
工业物联网网关是IoT生态系统的组成部分,起到处理本地传感器和远程用户之间的通信以及一系列其他功能的作用。在本文中,我们将简述IoT网关的概念以及它们的应用,了解物联网技术是如何来满足工业上的使用需求。物联网生态系统由许多组件组成。底层包含用于测量各个数据的传感器和设备。网关的作用是充当这些传感器和设备与云之间的安全媒介。通过对收集到的数据的分析来处理物联网生态系统的设备、环境、行为等一系列检查数据的总体监视和管理。
什么是网关?
物联网网关是传感器和设备以及后端远程数据管理中心之间的中间设备。网关可以有效地收集和分析数据,并将数据安全地从设备传出,送达远程数据管理中心,以此来满足使用者的特定需求。协议转换、边缘计算、数据传输是网关不可或缺的重要功能。
工业物联网网关应用优势:
1、高度兼容:计讯工业物联网网关具有RS232、RS485、I2C、TTL电平串口、开关量输入、模拟量输入等接口,兼容多种设备主流工业协议,如Modbus tcp/rtu、profibus-dp、profinet、opc ua等协议,高度兼容各类设备;
2、安全管理:计讯工业物联网网关具有的安全功能不仅可以保护设备免受外部攻击,还支持多重加密,可以保护数据在设备和远程管理中心之间传输时的安全性;
3、远程管理:远程管理中心,可通过指令下发,达到远程诊断、升级,故障自恢复的目的,设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率;
4、边缘计算:计讯工业物联网网关具有强大的边缘计算能力,减少数据传输量,加快反应效率,减少传输压力;
这四个功能是工业物联网网关和传统嵌入式平台之间的主要区别。接下来举两个网关应用例子,结合上面的优势,简述网关的作用:
1、汽车车队监视应用:
在汽车车队监视中,计讯工业物联网网关将提供三个核心功能。网关可以访问车辆的内部网络(例如控制器区域网络或车载诊断程序),该网络提供有关车辆的信息(例如速度,发动机、温度等数据)还可将GPS数据进行安全上传,远程根据数据进行相应的管理;计算平台结合边缘计算,用于处理或减少此数据并提高响应外部应用程序的请求时间,在此功能下主要是通过5G/4G/3G无线网络与远程位置进行通信。
2、农业应用:
在农业应用中,物联网网关还将在此处提供三个核心功能。第一个功能(使用ZigBee、NB-IoT等)访问农场周围的各种传感器,以收集有关用水量和当前流量状态的信息。第二个功能是一个计算平台,可将这些数据处理为时间日志。第三个功能是通过5G/4G/3G无线网络与远程农业应用程序通信,该应用程序使用数据和天气信息来优化用水资源。物联网网关提供各种强大的功能,从而实现智慧农业。
在以上两个示例中,计讯工业物联网网关技术均提供了必要的接口和协议,可以满足应用程序的需求。但是关键优势在于,计讯工业物联网网关技术平台不仅可以满足这些要求,而且采用多层加密传输,保障数据的安全性、准确性,让数据传输达金融级标准。
工业级物联网网关特点:
计讯提供的工业物联网网关除如上优势外,还是一个高度集成的设备,该设备不仅允许用户进行二次开发,还提供网关相关解决方案的快速开发和部署指导;
支持包括ZigBee、无线5G、4G和3G;NB-IoT;RS232、RS485串口; USB接口;支持IPsec /L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/l2tp over Ipsec等VPN协议;无线联网配置;MQTT等;
工业级金属外壳、高EMC电磁兼容、耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V);超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,保障设备在恶劣环境下稳定运行。以太网口1.5KV 隔离变压保护, 串口15KV ESD 保护,导轨式安装使用便利。
工业物联网网关是一个减少工作量,加快工作效率的一个设备,可以做到远程数据、环境、设备的监视,还可以根据原先设置好的参数自动调节相关设备参数,真正做到智慧城市、智慧农业、智慧工业的目的。
原文来自:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=55
