安泰喊你来热车--红外热像仪下的热车过程
2020年01月13日 18:13 发布者:agitek123
转自“安泰测试” 公众号天气寒冷,私家车出行需求提高且路况不好,车辆油耗增加,而且冬季热车也拉高了车辆油耗,那么热车到底对车辆正常行驶有多大的作用呢,今天我们用福禄克红外热像仪Ti400+,分别对冷车、热车3分钟、正常行驶一段时间后的车辆部件温度进行测量,看看冬季热车的必要性。以下三张图分别为:冷车、热车3分钟、正常行驶一段时间http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/a68773d38a424ab88761096216df8689.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/be3ab850c6144a02b5509319d2a37f50.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/b75fc97f9fb64dbea4aa5d169887ff27.jpeg图1 发动机外壁温度http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/a90dbe3b3f0a4efc88eb1beb798abfd0.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/0c3f761d3fd04eb9a7e1b32d8d6cdf49.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/873733cdc2434f26875b5965d42c0805.jpeg图2 电机运行温度http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/b6b5727f1848432087efb4af02cf6f96.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/b43544f2a68043ba898878c601b9a9fb.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/6b1b33e75df342e1ab39c03c7ccdda26.jpeg图3 机油温度http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/d19d8070021541b9b1ca05b2e6ac9147.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/72a2f6c86b9c468fa97a142989d5486e.jpeg图4 三元催化器外壁温度http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/72dcd40410a145cfa23eafc7f917257e.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/5aad9d33a9894cb7bb5062abb59ad49b.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/4b4c10bfaf2641b3a53fbf94c76e2711.jpeg图5 冷却液温度http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/bf4f644ce2b5452eae11b41b9e0f9f51.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/94f0af04fabc4df08bd67cd058d20bee.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/723ac242f2d34647a05b540d72e4a0b1.jpeg图6 转向助力液的温度测量可以看出,热车3分钟左右排气管[图1]、机油[图2]温度上升明显,随着汽车正常行驶一段时间,电机、油液部分、温度也明显升高,此时汽车进入最佳运行状态。从使用手册了解到,大多数现代电喷汽油车已经不需要原地热车,但依然有高达75%的发动机磨损发生在汽车启动及热车阶段,尤其是北方冬季! ! ! 所以冷车启动(比如停了一夜)后的1-3分钟,可以正常行驶,但千万不要立刻大脚油拉高转速。 希望大家在2020年的春运路上能够平稳驾驶,出行平安。“小贴士水汽的方向与除雾方法冬天车玻璃上水汽一般在内侧,冬天开热风吹玻璃,用外循环(内循环空气湿度大,会在玻璃远端形成凝结水汽)。冬天高速进隧道时可能发生玻璃外侧起雾,是因为车体温度低隧道内空气湿热遇冷凝结形成,所以冬天最好先用热风将玻璃吹热。夏天雨天开热风吹玻璃,用内循环,开冷气也行。使用内循环热风吹玻璃同样可以将雾气吹散,但刚吹风时,车内的雾气会变的更大,因为车内湿热空气遇冷更易凝结,等玻璃吹热了雾气就会消失。电影《意外制造公司》有一段演两位主角开车进到车库,立马将车停在其中一个车位上并猫下腰,反派紧跟着进到车库却无法判断主角在哪部车上。 如果他们手上有一台红外热像仪,大家根据热像仪观测的数据,猜猜刚刚进来的主角最可能在哪里?http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200113/92dd3881bd3042d886dd0a88f9432e80.jpeg本文由西安安泰示波器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
