永磁直流电机温升测试方法介绍
2020年01月09日 11:00 发布者:东弘机电
搅拌机要求
永磁直流电机的绝缘等级为Class B,保证电机安全,合理的使用。而Class B对应的绝缘结构用温度为130℃。温升每增加10度, 电机寿命将降低一半。 因此电机的温升试验,准确的测取部件的温度,对改进电机的设计制造工艺,提高电机的质量是非常重要的。
对于温度测试,通常使用为两种:温度计方法对永磁直流电机的铁心、轴承、冷却介质等采用温度计发来测量温度计法式温度计贴附在可接触的表面测量温度,所测得的温度是被测点的表面温度,为了减少误差, 从被测点到温度计的传导尽可能的良好,将温度计球面部分用绝缘热材料覆盖,以免周围冷介质的影响。温度计除包括水银、酒精等膨胀式温度计外,也包括半导体温度计及非埋置的热电耦或电阻温度计。在永磁直流电机中存在交变磁场的部分,不可采用水银温度计,因为交变磁场在水银中产生涡流会发热,报纸影响测量的准确性。埋置检温计法埋置检温计时讲电阻检温计、热电耦或半导体热敏元件埋植与电机内部 不能触及的部位,如定子绕组的槽部和铁心内等,经连接导体引导电机外的二次仪表,从而测定温度值。在测量永磁直流电机时应控制测量电流的大小和通电时间。以免因测量电流引起的发热而带来误差。每个检测元件应与被检测点表面紧密相贴,有效的防止测温元件受到冷却介质的影响。
