穆尔开关的基本性能中的动静特性
2019年12月27日 10:16    发布者:埃姆依
       穆尔开关的动作的力和行程的值来表示动作特性。动作性能是静特性的一种。主要有OF.RF.F P.OP.PTMD.OT等7种。开关的接触特性就是表示行程与接点接触力关系的特性,在FP点。具有的一定的接触力,但随着行程的增加接触力逐渐减小。或反转后因为有接点压力。使得动作可能.绝缘电阻是加以500V直流电压后来测量。穆尔开关各端子间的绝缘电阳值就是代表。与绝缘电阻同样,进行耐压测定时需要交替施加电压,在开关的测定部施加高电压,检测漏电流。
      穆尔开关的动特性有机械特性和电气特性,机械特性有快速性的特点,用来表示开关的切换时间。进行这种测定时、将带有开关的电路通电,观察开关切换时的电压波形.这个时间包括跳动和震颤时间。所谓震颤时间就是指由于接点接触力的减低导致接触不稳定时的波形凌乱。跳动是指接点切换时的上跳所引起的波形凌乱。决定开关的电气规格值有电压和电流,因负荷种类而不同。
     穆尔开关的寿命分为机械寿命和电气寿命两种。机械寿命是指非通电时的开关寿命。而电气寿命则用额定负荷(电阻负荷)下的寿命来表示。请关注埃姆依-穆尔官网:http://www.amy06.com/
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
