迅为-IMX6Q开发板qt creator接编译ARM架构程序
2019年12月24日 11:35 发布者:落风
除了通过 11.2.2 小节通过命令行的操作来编译在 迅为iTOP-iMX6 开发板上运行的程序,还可以直接在 qtcreator 上设置,然后每次编译的程序都可以在开发板上运行。
如下图所示,打开 qtcreater 如下图操作。
添加 GCC 编译器,如下图所示。
添加编译器路径,点击 apply 如下图。
选择 Qt 版本,如下图。
选择 qt4.7.1 的 qmake 路径点击 apply,如下图。
选择构建套件,如下图。
配置 QT4.7.1 信息,如下图。
到此配置完成,下面举例。新建工程,如下图选择 Qt4.7.1。
编译若提示 Failed to start program. Path or permissions wrong?,忽略即可
点击界面上的 Run 开始编译,生成的可执行文件为 ARM 架构可直接拷贝到开发板运
行。
支持安卓7.1系统咯,更多信息了解:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w5003-22310967192.6.a72e3dd3FWOtOT&id=538582815205&scene=taobao_shop
