即将推出 SUB1G CC1101代替方案 国产芯片DP1101
2019年12月23日 15:38    发布者:kevinbusy
SUB1G 无线数传芯片CC1101
CC1101  是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。
超低功耗无线收发器
● 家庭和楼宇自动化
● 高级抄表架构(AMI)
● 无线报警安全系统
◆ 387.0MHz~464.0MHz工作频段。
◆(433MHz,0.6kbps,1%误码率时为-116dBm)。
(接收模式,433MHz,1.2kbps时仅16.0mA)。
◆ 最高可设置为+10dBm的发射功率。
◆ 支持0.6kbps~500kbps的数据传输速率。
◆ 支持多种调制模式(OOK、ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK)。
◆ 提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。
◆ 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。
◆ 通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。
◆ 独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。
◆ 工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流仅为200nA。
◆ 工作温度范围:-40℃~+85℃
