Linux嵌入式日记之-uboot中常用命令
2019年12月23日 14:33    发布者:落风
嘿,大家好,法师来啦~大家有没发现微信公众号大变样呢,对,在法师没有更新的这几天,我们漂亮又美腻的美工小姐姐给维修公众号完成了大装修,对之前的文章进行了一个分类整理,增加新的功能....... 等等。看着装修的这么漂亮的公众号,必须要更新文章了是不是~今天我们一起来看一下uboot中的常用命令。
讲uboot常用命令之前,我们先来引入一下bootloader的概念,那什么是bootloader呢?简单来说,bootloader就是一小段程序,一小段引导程序,从系统上电就开始执行,初始化硬件并准备软件环境,最终调用系统内核,这个就是bootloader。而我们说的uboot就包含在bootloader概念里面,是bootloader的一个子集。
了解了这个概念之后,我们进到开发板的uboot模式下,也就是uboot的控制界面,我们在这里可以运行很多命令。用各种命令时,只要命令开头的若干个字母来代替他,比如fastboot,可以使用fas来代替,只要其他命令不以这些命令开头即可。
下面介绍常用的命令:
<1>帮助命令help、?
我们可以使用help或者?查看uboot里面支持的所有命令,也可以查看一些命令的具体作用。
比如我们直接使用?来查看uboot所支持的命令和命令的作用。如下图 所示:
输入?echo 查看uboot里面echo命令的具体作用,如下图所示:
<2>printenv
printenv的作用是打印当前变量的值,我们在uboot模式下输入printenv,也可以简写成pri,如下图所示:
既然讲到这里了,我们顺便说一下uboot的常见环境变量。
<3>串口下载命令
uboot支持串口下载,我们可以使用loady,loadx来配合超级终端或者其他的软件来使用。比如我们可以使用loady  0x4001000通过串口把文件传输到开发板的0x40001000这个地址。如下所示:
<4>bootm
  bootm命令可以启动内核,我们可以先从fat设备中读取内核到相应的位置,然后直接使用bootm 来启动内核。假如我们的内核已经被读到了地40008000的地方,我们可以直接使用bootm来启动内核。如下图所示:
<5>ping命令
我们可以使用ping命令来查看网络是否正常联通,命令格式:ping  IP
如果网络正常则打印:192.168.2.11 is alive
如果网络不正常则打印:192.168.2.11 is not alive
<6> fatinfo命令
我们可以这个这个命令来查看我们的fat设备,比如查看sd卡的信息。
命令格式:fatinfo
查看TF卡的信息,如下图所示:
<7>fatload命令
从相应的fat设备中读取文件,命令格式:fatload
把zImage文件读取到板子的0x40008000的地方,并配合上文中的bootm命令启动内核。如下图所示:
<8>内存操作命令
使用md命令打印内存的值。
命令格式:mw [.b, .w, .l] address
其中.b.w.l表示以字节,字,双字为单位进行操作。
从0x40000000,以4个字节为准,从低位开始打印2个,如下图所示:
使用cp命令复制数据。
命令格式:cp[.b, .w, .l] source target count其中.b.w.l表示以字节,字,双字为单位进行操作。
从开始地址0x40000000复制一个字节到0x40000001处,如下图所示:
使用mw往内存写入数据。
命令格式:mw [.b, .w, .l] address value 其中.b.w.l表示以字节,字,双字为单位进行操作。
写1个字节FF到地址0x40000000处,如下图所示:
<9>setenv
setenv命令可以新增或者删除环境变量。
新增一个环境变量,名字叫做xunwei,值为dianzi
<10>saveenv
saveenv保存环境变量,当我们修改完环境变量都要用saveenv保存,否则不会生效。
命令格式:saveenv 环境变量
<11>reset
重启开发板
<12>version
打印uboot的版本。
部分视频观看地址:
iTOP4412开发板介绍        https://www.bilibili.com/video/av74453392
iTOP4412开发板系统编程前言        https://www.bilibili.com/video/av75754003
iTOP4412-fastboot烧写Android        https://www.bilibili.com/video/av76115803
iTOP4412-安装虚拟机软件        https://www.bilibili.com/video/av75881580
iTOP4412-创建和配置虚拟机        https://www.bilibili.com/video/av75881653
iTOP4412-获取并安装ubuntu操作系统        https://www.bilibili.com/video/av75881774
iTOP-4412驱动教程一        https://www.bilibili.com/video/av74131033
iTOP-4412驱动教程二        https://www.bilibili.com/video/av74131033?p=2
iTOP-4412驱动教程三        https://www.bilibili.com/video/av74131033?p=3
iTOP-4412开发板之如何扩展不同规格LCD屏幕        https://www.bilibili.com/video/av75870604
itop4412-编译4412对应的uboot        https://www.bilibili.com/video/av76737204
项目实战-GPS定位简介        https://www.bilibili.com/video/av78601887
项目实战-迅为实战教程介绍        https://www.bilibili.com/video/av78601813
项目实战-机车导航-机车导航项目演示        https://www.bilibili.com/video/av78601986
项目实战-机车导航-定制内核显示logo        https://www.bilibili.com/video/av78729131
项目实战-机车导航-修改安卓开机启动动画        https://www.bilibili.com/video/av78972262
更多了解:http://bbs.topeetboard.com/
