S5P4418开发板android源码下uboot和内核缺省文件的配置
2019年12月11日 10:54 发布者:就是塔塔
uboot 需要配置缺省文件,进入解压的源码目录 android,然后进入 u-boot 目录,如下图所示。
如上图所示,如果是 1G 核心板,则使用“cp nsih-1G16b-4418.txt nsih.txt”命令,用
“nsih-1G16b-4418.txt ”文件覆盖“nsih.txt”;如果是 2G 核心板,则使用“cp
nsih-2G16b-4418.txt nsih.txt”命令,用“nsih-2G16b-4418.txt ”文件覆盖“nsih.txt”。
内核需要配置缺省文件,进入解压出来的源码目录 android,然后进入 kernel 目录,使用
命令“cp -r config_for_iTOP4418_android_AR8031 .config”配置缺省文件。如果网卡芯
片是 RTL8211,则使用“cp -r config_for_iTOP4418_android_RTL8211 .config”,如下图
所示。
特别注意,如果用户想使用 menuconfig 配置缺省文件,请先在控制台输入“export
ARCH=arm”,再使用 menuconfig 工具。否则默认配置的是 x86 平台,如下图所示。
另外,如果是 2G 核心板,则打开 kernel 目录下“vim
arch/arm/plat-s5p4418/topeet/include/cfg_mem.h”文件,将下图中“#if 1”改为“#if 0”。
“#if 1”对应 1G 内核,“#if 0”对应 2G 内核。
