HA5838DE高精度非隔离降压型/防闪烁/全电压/多重保护
2019年11月18日 22:10 发布者:哈哈加油
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:HA5838DE 是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,防闪烁,适用于 85V~265V 全电 压范围的小功率非隔离降压型 LED 照明应用 HA5838DE 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度, 并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整 率 HA5838DE 内部集成了 500V 功率 MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精 准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的 条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时 LED 灯具参数的一致性 HA5838DE 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、 输出过压保护、过温自适应调节等 HA5838DE 采用 DIP-7 封装特点:· 内部集成 500V 功率管
· ±3%以内的系统恒流精度
· 芯片超低工作电流
· 无需辅助供电电路
· 电感电流临界连续模式
· 宽输入电压
· 输出短路保护
· 采样电阻开短路保护
· 输出过压保护
· 欠压保护
· 过温自适应调节功能
· 简洁的系统拓补,外围器件极少保护功能: HA5838DE 设定了多种保护功能,如 LED 开短路保护、ISEN 电阻开短路保护、VDD 过 压/欠压、电路过温自适应调节等 HA5838DE 在工作时,自动监测着各种工作状态,如果负载开路时,则电路将立刻进入 过压保护状态,关断内部 MOS 管,同时进入间隔检测状态,当故障恢复后,电路也将自动 回复到正常工作状态;若负载短路,系统将工作在 5KHz 左右的低频状态,功耗很低,同时 不断监测系统,若负载恢复正常,则电路也将恢复正常工作;若当 ISEN 电阻短路,或者电 感饱和等其他故障发生,电路内部快速保护机制也将立即停止 MOS 的开关动作,停止运行, 此时,电路工作电源也将下降,当触发 UVLO 电路时,系统将会重启,如此,可以实现保 护功能的触发、重启工作机制 若工作过程中,HA5838DE 监测到电路结温度超过过温调节阈值(155℃)时,电路将 进入过温调节控制状态,减小输出电流,以控制输出功率和温升,使得系统能够保持一个稳 定的工作温度范围
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息:
