粉碎机直流电机厂家对电刷、刷盒和刷架检测介绍
2019年11月18日 17:08 发布者:东弘机电
粉碎机直流电机厂家对电刷、刷盒和刷架的检查如下;1、对直流电机电刷装置的组装及要求①安装刷盒前,应检查其内外表面的几何形状和尺寸,无变形和裂痕,内部与电刷接触的表面应无明显的晃动:用量具进行测量应符合要求③要求安装牢固,目测各刷盒的轴线向中心方向的延长线,应交于一点④将电刷的引线与导电板可靠连接⑤将电刷架底盘固定在机壳上,使中心轴线正对电机轴线⑥检查电刷架的轴向位置,应相互平行并与电机轴线垂直⑦将电刷安放在刷盒中2.对直流电机电刷及其安装状态的检查①安装前,应检查电刷的牌号和尺寸 ,应符合图纸规定要求②电刷工作应与滑环外圆同半径的与圆弧面,圆弧米娜不歪斜并且光滑,电刷的引线与电刷连接要牢固,无破损③安装完毕后,检查直流电机电刷与刷盒的配合情况,检查项目及要求a. 刷盒下口到滑环的距离应在2~4mm之间b. 检查电刷与刷盒的配合情况,应符合要求c. 观察电刷与滑环的接触情况 接触面积应达到80%,若不符合要求,应使用00号砂布进行打磨d. 电刷引线应理顺e. 注意压指、压簧的中心线与电刷的中心线在一条直线上f. 电刷所收压力的大小应符合技术标准要求④几排电刷应均匀分布在一个圆周上,相对应的两组电刷轴中心线应通过换向器横截面的圆心⑤相邻两排电刷之间距离的大值和小值之间的差额不应查过0.5mm,测量时两端应取两个电刷的中心⑥同一排电刷一条轴线上,各电刷之间的轴向距离应相等,⑦直流电机在连接之前,各排电刷之间应绝缘,同一排电刷之间通过连接相连接以上各点看起来虽然是简单而基本的对直流电机的电刷、刷盒和刷架的检查,正因为每个细节都不放过,才能保证品质要求。
