未来可期!2026年液位传感器市场将达到73.6亿美元
2019年11月18日 15:30 发布者:知夏微凉
液位传感器是一种用于监测、维护和测量液体(有时是固体)水平的装置。一旦检测到液位,传感器就会将感知到的数据转换为电信号。液位传感器主要用于制造业和汽车工业,但也可以在许多家用电器中找到,如冰箱中的制冰机。用于泄漏识别或液位识别能力。下面工采网小编和大家一起看看未来,液位传感器市场将如何? 液位传感器市场未来可期 根据Allied Market Research题为“按类型、应用和最终用途划分的液位传感器市场”的报告显示,2018年全球液位传感器销售额达到44.4亿美元,到2026年将达到73.6亿美元,2019年至2026年的复合年增长率为6.5%。 从类型来看,2018年,接触式传感器市场占据了全球传感器市场近三分之二的份额,预计在预测期内将贡献其最高份额,这是由于为液位测量提供的精度和传统液位传感器的可靠性。不过,报告称,由于技术进步和行业对恶劣环境部署的快速采用,预计2019年至2026年,非接触型细分市场的增长率将达到8.2%的最高增长率。 从应用来看,点位监测细分市场在全球液位传感器市场占有率最高,2018年贡献了近五分之三的市场份额,预计在整个预测期内将保持主导地位。由于在商业、工业和住宅领域的成本效益和多用途应用,预计该细分市场在2019年至2026年的复合年增长率将达到8.0%的最快复合年增长率。 从地区来看,亚太地区的市场份额最高,2018年占全球液位传感器市场近一半,预计在预测期内将贡献最大份额。此外,从2019年到2026年,该细分市场的复合年增长率预计将达到7.6%的最高细分市场,北美将继续占据第二大市场份额。 但是报告表示,虽然随着工业自动化的采用增加、液位传感器的技术进步以及能源和电力部门使用量的增加,将推动全球液位传感器市场的增长。但液位传感器的精度和准确性不足可能会阻碍市场增长。 液位传感器的类型及其应用 液位传感器是一种用于确定在开放系统或封闭系统中流动的液位的装置。液位测量可分为连续测量和点液位测量两种。连续液位传感器用于精确测量液位,但测量结果是正确的。而点液位传感器用来确定液体的液位是高还是低。具体应用可参考《在选择单点液位开关或连续液位传感器时需要考虑的4个因素》一文。接下来工采网小编具体说说液位液位传感器的类型及其应用。
液位传感器的主要类型包括:超声波液位传感器、电容式液位传感器、光电液位传感器、微波光学传感器。其应用如下:
超声波液位传感器用于检测粘性液体物质的含量和体积物质的含量。它们通过产生频率范围为20至200 kHz的音频波来工作然后将这些波复制回换能器。超声波传感器的响应受湍流,压力,湿度和温度的影响。此外,必须适当增加换能器以获得更好的响应。可用于控制采矿和粉末,食品和饮料行业以及化学处理中的液位,细粒固体。
电容式液位传感器用于检测像泥浆和水溶液的液位变化情况,该传感器是通过使用由聚四氟乙烯绝缘导线制成探针检查液位变化,利用液面的变化引起电容变化,根据所检测到的电容值大小来判断传感器所在的位置点是属于有水状态还是无水状态。但是,不锈钢探针具有极高的响应性,因此适用于测量非导电物质颗粒或具有低介电常数的材料。这些类型的传感器非常易于使用和清洁,因为它们没有任何移动组件。它们通常用于化学,水处理,食品,电池行业的液位监测等应用,涉及高压和高温。
光电液位传感器用于检测液体,包括稳定的物质、两种不混溶液体之间的界面和沉积物的出现。他们的工作是基于红外LED发出的红外光的传输变化。利用高能量红外二极管和脉冲调制方法,可以减少产生光的干扰。另一方面,光电液位传感器使用高强度激光,可以注入灰尘环境,并注意到液体物质。它们通常用于泄漏检测和储罐液位测量等应用。
微波光学传感器这种类型的传感器适用于不同的温度、压力、肮脏和潮湿的环境,因为微波可以很容易地通过这些情况下不涉及空气分子的能量传输。微波光学传感器可以探测到导电水和金属物质。采用时域或脉冲反射法进行测量。它们通常用于诸如蒸气,潮湿和多尘环境的应用中。 它们也用于温度不同的系统中。
